PC qui se bloque - xp home
Johan
Message non lu par Johan »
Malheureusement je ne connaissais pas ce fabuleux site il y a quelques mois, et j'ai par conséquent eu la mauvaise idée d'acheter un pc "tout fait" en grande surface... seulement il se bloque très souvent (windows xp home) pendant les applications. A quoi cela peut etre du? Le processeur chauffe trop peut etre?
Merci pour votre aide
ps: la prochaine fois je regarderai les conseils de votre site avant d'acheter un ordi !
Tsub4s4
Message non lu par Tsub4s4 »
Salut a toi,
quand tu parles de blocage intenpestif sur les aplliactions, tu veux dire que ca "freeze" et que tu doit redemarer ou bien que les applications se fermes?
essaye de nous dire comment ca se passe exactement car ca peut venir de n'importe ou.
Aussi le detail de ta config si tu la connais. Prend le logiciel "aida" ru brique telecharger il te donnera la detail de ta configuration et aussi la temperature de ton processeur.
On pourra ainsi voir si ton processeur chauffe et s'il en ai la cause de tes blocages.
:huh:
Je pense aussi à un problème de surchauffe, Tsub4s4 a donné la procédure à suivre. ;)
Johan
Tsub4s4 a écrit :Salut a toi,
Merci pour ta réponse.
En fait, il se "freeze" quand on joue par exemple aux cartes, ou à une application genre traitement de texte, de maniere aléatoire, on sait jamais quand cela va arriver..., et il faut le redemarrer en appuyant carrément sur le bouton Power, (ctrl alt suppr ne répond pas)
Tsub4s4
Tu as telecharger le logiciel Aida pour voir la temperature du processeur?
S'il chauffe trop ouvre le capot de ton ordinateur...
Et essaye pour voir si tu as toujours des "freeze" sinon il faudra revoir le systeme de ventilation de ton ordinateur et regarde bien si ya pas de nappe qui "etouffe" le ventillo.
Il faut que le vetillo puisse "respirer"
noaneo
Message non lu par noaneo »
Bonsoir,
Le programme "Aida" s'appelle désormais "Everest" tu le trouveras là
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... erest.html
j'ai le même souci, pourtant j'ai formatté le DD,j'ai ouvert le boitier, je pencherai peut être d'un problème de barette o peut être l'alim.
Car pour moi,cela me fait quand j'ai un programme à tête d'âne en route et que je veux écouter de la musique où voir un film au bot de 10 ou 15 mn,j'ai un freeze!
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Températures
Carte mère 38 °C (100 °F)
Processeur 33 °C (91 °F)
Seagate ST3120022A 43 °C (109 °F)
IBM IC35L120AVV207-1 36 °C (97 °F)
Ventilateurs
Processeur 4441 RPM
Châssis 2206 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.60 V
CPU Auxiliaire 0.13 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.22 V
-12 V -11.87 V
-5 V -5.15 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.42 V
ça ne chauffe pas portant l'âne tourne.
noaneo
je n'avais jamais fait attention j'ai 2 barrettes à différentes vitesse de mémoire
Description du périphérique
DIMM1: 256 Mo PC2100 DDR SDRAM
DIMM2: 256 Mo PC2700 DDR SDRAM
jerem_oti
Message non lu par jerem_oti »
et ca peu provoquer des freeze d'avoir des barette de fréquence différente ??
Non du tout ;)
noaneo
AM
il me semble que non!
je crois que le tout s'ajuste à la valeur la plus basse.
Mais des fois c'est bizarre,ma mère a une carte mère MSI KT4AV,je lui acheté 2 barrettes de mémoire DIMM DDR-SDRAM 512Mo PC3200 Value RAM Kingston Originale, sur la notice ils disent que la carte mère supporte PC3200 mais que je mette un ou deux des barrettes son pc fini par afficher un écran bleu.
Bizarre.
Je pense que tes barrettes ont un défaut et qu'il faut les échanger.... si la ram est bien en cause car un écran bleu peut être lié à autre chose : processeur qui surchauffe etc...
Le plus simple c'est de tester avec memtest : www.memtest.org
noaneo
J'ai remis la barette qu'elle avait avant 512Mo PC2700 et plus d'écran bleu.
