Configuration PC bureautique
TaCo_0
Message non lu par TaCo_0 »
Je souhaiterais monter une config "Bureautique" permettant notamment de faire tourner la suite Office (Word,Excel,...) de manière fluide toute en pouvant en parallèle surfer sur internet et avoir 2-3 trucs d'ouvert mais également de regarder des Blu-ray/Film 1080p.
Voila la configuration que je pense monter :
Boîtier PC BitFenix Merc Alpha : 35.99 € : https://www.materiel.net/boitier-pc/bit ... 71381.html
Carte mère socket 1150 MSI H81M-P33: 42.89 € : https://www.materiel.net/carte-mere-soc ... 94940.html
Disque dur interne 3.5 pouces Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To : 56.49 € : https://www.materiel.net/disque-dur-3-5 ... 78506.html
Barrette mémoire pour PC G.Skill Value DDR3 2 x 2 Go PC10600 NT : 40.19 € : https://www.materiel.net/barrette-memoi ... 56819.html
Lecteur optique Blu-Ray LG CH12NS30 - OEM : 68.89 € : https://www.materiel.net/lecteur-optiqu ... 93117.html
Alimentation PC Corsair VS350 - 350W : 32.99€ : https://www.materiel.net/alimentation-p ... 87879.html
Processeur socket 1150 Intel Pentium G3220 : 53.95 € https://www.materiel.net/processeur-soc ... 93272.html
Total : 331.38 €
Ne serait-il pas mieux d'investir dans un Processeur socket 1150 Intel Core i3 4130 : 109.95 € : https://www.materiel.net/processeur-soc ... 93269.html ?
Ou alors est-ce que le Pentium sera suffisant pour mes besoins (bureautique/multimédia) ? Il semblera que je puisse me passer de CG car l'IGP du procc semble être suffisant.
J'aimerais également avoir svp une confirmation que tous les composants sont bien compatibles entre eux. L'alimentation sera t-elle bien suffisante ? (Et si jamais je veut rajouter une petite CG cela passera ? a mon sens ce sera limite même si la CG est pas très puissante)
Je suis ouvert a toute proposition de modification sachant que j'hésite par exemple entre un DD de 500 GO et 1 TO. La RAM étant en pénurie, je prendrais surement un modèle équivalent,...
Enfin, je souhaiterais débourser le moins possible, mais il faut quand même que la config remplisse son rôle (je vise entre 300 € et 400 €).
Merci d'avance de votre aide et de vos conseils :xmas:
Cordialement,
Le bon TaCo_0
Edit : Tournera sur un écran : 23 pouces et sous Windows Seven (au passage il faut mieux la version 32 ou 64 bit? La version 32 limite a 3 GO de ram non ?)
Re: Configuration PC bureautique
C'est globalement très bien.
Pour le processeur c'est évident qu'un i3 sera plus performant, malheureusement ces i3 Haswell sont vendus assez cher. Si on regarde le rapport perfs/prix le pentium a l'avantage. Pour tes usages le G3220 devrait suffire, après le choix dépend surtout de ton budget.
Si tu joues pas à des jeux récents, l'IGP du proc ira très bien. Pas de soucis de compatibilité et tu n'auras aucun problème pour rajouter une carte graphique même assez performante. Les fabricants de cartes graphiques recommandent souvent des alims plus grosses mais c'est pour tenir compte du fait que les alims bas de gamme ne delivrent pas ce qui est indiqué (500w incapable de délivrer plus de 300w par exemple). C'est pas du tout le cas de l'alim Corsair qui est de qualité.
Pour le disque dur, je prendrais 1To vu les différence de prix. Un disque dur ça se garde longtemps en général. Pour la ram, tu as ces barrettes qui sont pas trop chères (les prix de la mémoire sont en train de rebaisser ces dernières semaines d'ailleurs) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00085433.html#aff264
Pour Windows, il faut prendre la version 64 bits qui peut exploiter toute la mémoire.
TaCo_0
Merci de ta réponse SquauK :)
Pour le processeur, je vais partir sur le Pentium car le niveau rapport perfs/prix est le plus attirant. Surtout si tu me confirme qu'il pourra faire tourner Excel/Word + quelque page internet + skype + par exemple un lecteur multimédia ou autre "petit" programme simultanément (Je ne sait vraiment pas ce que ces petits proc d'entrée de gamme ont dans le ventre)
La RAM, je vais partir sur : Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws X CAS9 : 42.19 € : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 63945.html , je change a cause de la rupture de stock.
La carte mère que j'avais mise n'a pas de port HDMI je prend donc le modèle au dessus : Carte mère socket 1150 MSI H81M-E33 : 46.99 € : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 94939.html
Néanmoins, j'hésite maintenant a prendre une petite CG d'une part car je pense que la qualité d'image sera meilleur ainsi que plus fluide (ou alors l'IGP est vraiment suffisant ? Pas de différence notable pour sur des Blu-ray via HDMI sur du 23 pouces ?) et d'autre part car finalement on sait jamais, je risque peut-être de jouez a un jeu par ci par la.
Ayant un budget limité (max 400 €) je vise donc une petite CG en dessous de 40 €. J'ai une petite préférence pour Nvidia, qui a mon sens est meilleur sur la qualité.
Je pensait a cette CG : Carte graphique EVGA GeForce GT 610 - 1 Go : 35.99 € : http://www.materiel.net/carte-graphique ... 83937.html
Est-ce que c'est un bon choix ? Cette carte sera mieux qu'une Readon 4870 HD 1 GO non ? (J'ai un ami qui en a une et il fait tourner par exemple Dota II en moyen/élevé sans soucis et d'autre jeux en low/moyen). Je suis bien conscient que cette carte ne va pas faire de miracle, mais elle devrais être suffisante pour faire tourner tous les jeux au minimum non ? (J'ai lu pas mal de commentaire pas très glorieux sur cette carte mais moi, je ne cherche pas a faire tourner les jeux en FULL High contrairement, du mois j'imagine aux personnes qui ont rédigés ces commentaires)
Au passage si je prend une CG, je n'aurais pas besoin de la CM avec HDMI donc je garderais l'ancien modèle.
Egalement, (j'espère ne pas abuser), est-ce que le lecteur Blu-Ray est bien compatible avec la CM ? (Je suis sur a 99.99 % que oui mais j'aimerais être certain :P )
Dernier petit point, que me conseil tu pour passer commande, materiel.net ou LDLC ou autre ? Je suis pour l'instant parti sur materiel.net car je n'aurais pas de frais de port et je pense pouvoir récupérer un bon de réduction du genre -5 % (code promo :"moins5" je croit, enfin je chercherait....)
Merci d'avance de ton retour ou du retour d'une autre personne du Forum :japon:
Cordialement,
TaCo_0
TaCo_0
Up
Agoniz
Message non lu par Agoniz »
Perso la RAM je ne prendrai pas celle-ci car elle est en 1333MHz je te conseille plutot de la 12800 (1600MHz).
La CG je pense qu'elle conviendra pour ton usage.
Pourquoi vouloir une carte mère avec port HDMI ?? Tu as déjà ta CG avec port HDMI.
Surtout que la diff entre DVI et HDMI c'est le support du son pour les écrans dotés de HP. La qualité d'image est similaire (numérique).
Ton lecteur Blu-Ray est compatible don't worry (port SATA).
Matériel.net si tu n'as pas de frais de port est un très bon choix. Sinon LDLC est tout aussi bien.
TopAchat est moins cher dans l'ensemble mais il y aura 13€ de frais de port (le SAV est également un peu en-dessous si par malheur un de tes composants venait à être défaillant).
TaCo_0
Merci de ta réponse :)
Quand je parlais de la CM avec port HDMI je parlais de l'hypothèse ou je ne prend pas de CG dans ma config.
Je vais partir la dessus du coup, pas de CG (rajouter plus tard peut être) et je vais prendre une alim un chouia plus puissante (toujours de bonne marque et 80 bronze + si possible) pour assurer la futur CG.
Pour la RAM je pense pas que ça change grand chose mais je vais voir ce qu'il y'a en 1333 et 1600 MHz.
Je vais passer commande sous peu en comparant 2 paniers identique LDLC/Materiel.net
Merci encore de votre aide
Cordialement,
TaCo_0
vynil
Message non lu par vynil »
Salut à vous!
Pour les cg bas de gamme, je préfère taper chez AMD en général, même si celle ci conviendra tout à fait.
En suite, la cadence de la RAM ne change quasiment rien en pratique, disons que la différence est loin d'être flagrante. Après vu la différence de prix, c'est toi qui vois.
