PC qui freeze
gregcrnt
PC qui freeze
Message non lu par gregcrnt »
Bonjour à tous, je post ce message car j'ai un problème, depuis que j'ai changé de processeur, mon PC reboot tout seul au bout d'un moment ou alors il freeze totalement, c'est à dire que je ne peux plus rien faire dessus (ctrl alt suppr ne marche plus etc...)
voici ma config :
Carte mère ASUS M5A78L-MLX Socket AM3 // AM3+ chipset AMD 760G
___________________________________________________________
Carte Graphique Gigabyte Nvidia GTX 650 Ti OC 2GO DDR5
Processeur AMD FX 6300 Black Edition 6 Coeurs 3500mhz
4GO RAM DDR3 Patriot 667 Mhz
HDD Seagate 500 GO 7200 tr/min
Alimentation ADVANCE 480W
Windows 7 Intégrale 64bits
il y a également 3 ventilos boitiers
je viens de changer de processeur pour un FX 6300, avant j'avais un AMD Athlon II x2 270 à 3400mhz,
comme le PC freeze depuis que j'ai installé ce processeur, je le mets en cause mais est-ce vraiment le processeur ? sachant qu'il est neuf et que malgré ça il tourne nikel sur les applications et jeux que j'ai pu lancer,
help ! merci d'avance !
gregcrnt
Re: PC qui freeze
PS : je met également en doute mon alimentation, car quand je vais sur http://support.asus.com/powersupply.asp ... uage=fr-fr je rentre ma config et il me dit que la puissance minimale recomandée serait de 650W :hein:
V3g3ta
Re: PC qui freeze
Message non lu par V3g3ta »
Hello,
ça sent la mise à jour du BIOS pour prendre en charge les CPU FX.
Regarde dans le bios ta version , pour la prise en charge de ton cpu fx 6300 s'est la 1401 mais bon tu peut prendre la dernière version 1502 se sera pas plus mal vu les correctifs.
=>Téléchargement BIOS
Pour les 650W ne te fie pas à ce que dis Asus c'est démeusurer celui de MSi reste plus cohérent.
Par contre ton alimentation je te conseil de la changer car cette marque est a proscrire (no name) car aucune norme ,aucun rendement ,ni sécurité et n'est surtout pas faite pour du jeu qui tire beaucoup sur l'alimentation lors session.
Tes composant peuvent subir de lourd dégats voir "cramer" si ça disjoncte ou sa pete.=> article qui date certes pour ces noname mais voilà se que ça peut faire (voir la vidéo)
Si tu as le budget penses à la changer rapidement =>celle ci par exemple
PS: mauvaise section c' était dans dépannage qu il fallait poster ;)
gregcrnt
Re: PC qui freeze
Merci pour cette réponse
la mise à jour bios je l'avais faite hier soir, mais lors du redémarrage l'ordi à planté (Ecran bleu, fatal error etc..) donc je doute maintenant que la mise à jour BIOS à été faite complètement vu que les freeze ont persistés
je viens de refaire la mise à jour 1502, pour l'instant je n'ai pas de freeze.. to be continued..
mais ces freeze sont exclusivement dus à une mise à jour Bios ? ou il peuvent également être dus à la qualité médiocre de mon alim ? du genre sous-tension du proc qui le fait planter ?
pour les noname merci du tuyau ça fait bientot 2 ans que j'utilise cette alimentation advance... ta vidéo me fait vraiment peur !!
je vais changer pour cette que tu m'a conseillé ;)
V3g3ta
Re: PC qui freeze
Les freeze sont susceptible d'être provoquer par différent facteurs.
ici on pourrai pensée au cpu, chose que je doute mais des fois va comprendre c' est les aléa de l'informatique ;)
on va attendre ton retour pour connaitre si les freeze sont encore d'actualité.
pour l'alim 2 ans avec un cpu qui consomme pas beaucoup , ici ton cpu a un tdp de 95W ça change la donne.
gregcrnt
Re: PC qui freeze
pas de freeze en vue mais par contre j'ai eu le droit à un reboot inopiné en pleine partie de NFS Rivals..
je commence à m'inquièter :hein:
V3g3ta
Re: PC qui freeze
Ok, tu peux visualiser le mode du contrôleur sata pour ton disque et vérifiable sous ton bios=> mode IDE, AHCi,RAID,JBOD....
il se peut que la mise à jour mette par défaut AHCI, normal avec les SSD,windows7/8....
gregcrnt
Re: PC qui freeze
Mode IDE pour tous les contrôleurs SATA
V3g3ta
Re: PC qui freeze
J'ai lu entre les ligne j ai cru que tu avais eut un freeze avec reboot.
faudrait visualiser l'observateur d' événements , on peut flairer une piste.
tu vas dans Panneau de configuration=> Outils d’administration=> observateurs d'événement doit y avoir eut un souci critique bien en rouge à l'heure où cela s'est produit avec des infos dans application peu ou autres.
poste le screen ou copie/coller
si cela a reboot en charge encore (jeu) c'est peu être température, alim.... tu as hwmonitor pour controler température et dis nous se qu il en est en repos et en charge.
gregcrnt
Re: PC qui freeze
Alors :
aucune erreur critique (en rouge) à signaler mais par contre cette erreur qui reviens 30 fois ces dernières 24h et 72 fois ces derniers 7 jours :
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="NvStreamSvc" />
<EventID Qualifiers="49154">1</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-12-01T17:18:42.000000000Z" />
<EventRecordID>18046</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Grégoire-PC</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>NvStreamSvc</Data>
<Data>Failed to set NvVAD endpoint as default Audio endpoint [0]</Data>
</EventData>
</Event>
Ensuite voilà le rapport Hwmonitor :
http://gyazo.com/6d9ae10da5f6075dd81eca39e56ac4c2
V3g3ta
Re: PC qui freeze
Change ton alimentation de toute urgence, et ça confirme ce que je t'ai dis plus haut.
les tensions du screen sont mauvaise, pour toute le 12V ,5V,3.3v... => télécharge aida64 et fais un screen sur les tensions pour une 2eme verif + prend la tension 12v avec voltmètre ce sera encore meilleur.
gregcrnt
Re: PC qui freeze
Outch! Sa craint pour mon pc ! Merci du message je vais télécharger le logiciel ce soir mais quant au voltmètre je n'en ai pas donc je me contenterai du logiciel,
Je vais commander cette alim des ce soir, http://m.materiel.net/catalogue/aliment ... 430w-82682
gregcrnt
Re: PC qui freeze
voila le rapport que j'ai avec AIDA64
http://gyazo.com/c834ab31dab961ce16e64b396bd5dc7d
j'ai eu peur de faire le test vu ce que tu m'as dit donc je ne l'ai fait que quelques secondes
V3g3ta
Re: PC qui freeze
Mmm pas les même résultats mais la 1er fois elle a été assez sollicité en jeu
Ceci ci dit l'alim est vraiment à changer et la corsair 430 W est bien :thumbsup:
gregcrnt
Re: PC qui freeze
Bonjour, je relance ce post car j'ai toujours le même problème.
j'ai changé mon alimentation pour une Corsair CX 430 W
toujours des freeze.
j'ai changé mon disque dur pour un toshiba 2 to
j'ai été dans l'observateur d'évènement windows et voila ce que j'ai :
Critique - Kernel Power
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-12-15T15:13:48.586442000Z" />
<EventRecordID>2878</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
je suis désespéré..... :hein:
