nouvelle carte graphique
daividou
Message non lu par daividou »
Bonsoir ,
Je viens vers vous ce soir car ma carte graphique actuelle ( NVIDIA GeForce GTX 560TI Twin frozen ) et en train de me lâcher ( j'ai des bugs fréquents , mon écran ce fige je peut encore faire allez la souris , desfois sa revient l'écran ce défiche ou la plupart du temps obliger de reboot , sa me le fait plusieurs fois par jours ...)
On mas donc dit que c'est ma CG qui me lache .
voici ma config
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V LX Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): MT701BK61404031
SKU Number: SKU
Version du bios: 0703
Date: 21/10/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z68
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 50 MHz
Fréquence shaders du GPU: 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
De ce fait quel carte choisir , en sachant que j'ai un budget de 150 -170 euros .
Re: nouvelle carte graphique
Pas sur du tout que ça vient de la carte graphique. Vérifie déjà que ce n'est pas une surchauffe du processeur (ça peut arriver avec la poussiere sur le ventirad par exemple) ou la mémoire éventuellement tu peux essayer de garder une seule barrette à la fois pour voir ce que ça change.
Sinon dans ton budget, la carte graphique la plus adaptée est la Radeon R9 270X, celle la par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154992.html#aff264
C'est un nouveau nom mais c'est une carte qui correspond à l'ancienne Radeon HD 7870 légèrement boostée.
Un peu plus chère tu as la GeForce GTX 760 de Nvidia qui est très bien mais quasiment 200€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149698.html#aff264
daividou
Salut merci de ta réponse .
Sure également que le processeur n'est pas en cause car des fois sa me le fait le pc a peine démarrer
J'ai tester déjà mes barrettes avec le logiciel MEMTEST et apparemment tout est ok avec sa .
Du coup je teste quand même avec une barrette a la fois quand même ?
