Besoins d'avis sur config PC MAO
je suis en cours de réalisation d'un PC orienté MAO (programmation musicale, enregistrements, mixage...), et avant de cliquer sur le bouton "commander", j'aimerai avoir vos avis éclairés pour être sûr de ne pas avoir zappé une étape ou d'avoir choisi 2 composants incompatibles par exemple....
--> Le budget est de 1000€ : tout compris je suis juste en dessous donc c'est parfait (961€).
--> PC home-studio, donc doit être : très silencieux, avoir une grosse réserve de RAM, un processeur solide. Pas besoin de carte graphique très performante. Mais affichage splitté sur 2 écrans.
Je commande sur LDLC (déjà fait de même il y a 7 ans, très satisfait à l'époque) :
- Proc : Intel Core i5-4670 (3.4 GHz)
- Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Evo
- Carte mère : ASUS H87-PLUS C2
- RAM : Kingston HyperX blu 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL10
- SSD : Samsung SSD 840 PRO 128 Go
- HDD : WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
- Alim : Be Quiet ! Alimentation System Power 7 500 W 80PLUS Silver (bulk)
- Boitier : Fractal Design Define R4 Black Pearl
Je vous épargne le reste (écran, souris, carte wifi, etc.)
Pas besoin de carte son, j'en ai déjà une externe.
L'OS sera windows 7 pro.
Mais questions sont donc :
- cette config vous semble-t-elle bonne (performances/prix) ?
- y a-t-il un composant qui risque de brider les autres ?
- le chipset graphique intégré au i5 sera-t-il suffisant, sachant certains logiciels de MAO sont très complexes graphiquement (nombreuses jauges de niveaux temps réel, bcp de fenêtres à gérer, etc...)
Merci ! Et bon dimanche à vous.
Re: Besoins d'avis sur config PC MAO
Configuration bien étudié vu le budget et l'utilisation.
pour répondre à tes questions:
- cette config vous semble-t-elle bonne (performances/prix) ? très bon produit choisi pour des performance au top et silencieuse.
- y a-t-il un composant qui risque de brider les autres ? Aucun
le cpu avec son IGP (chipset graphique) et les 16Go de ram vont gérer tout cela comme il se doit.
Si tu souahites un silence de cathédrale et aussi des performance, ce ventirad Bequiet rock 2 est en promo à 39.90€ au lieu de 64€ avec le code ROCK à composer sur le panier.
Offre valable jusque au 31/12 et pour tout achat d'un cpu i5 intel.
Il rentrera dans le fractal R4 et pas de problème avec les barrettes choisis ayant un dissipateur low profil.
Vu les 16Go de mémoire , ton SSD de 128Go va être "polluer" au fil de l'eau par 2 fichiers qui augmenteront de volume allant jusqu à 30Go d'espace ce qui serait dommage.
Samsung fourni un logiciel appelé magican gérant parfaitement l'optimisation du SSD et je te conseill de désactiver 2 choses sur cet outil:
- veille prolongé qui est l'un des fichier 2 fichiers polluant (hyberfiles.sys) et plutôt destiné au portable
- et les fonctions qui ne sont pas utilisé par le ssd (défragmentation etc ....)
Ensuite tu va ici et tu diminues comme parfaitement expliquer la mémoire virtuel du SSD (pagesfiles.sys) dont le système allouera 16Go d capacité au fichier et correspondant au 16go de mémoire .
A titre perso j allouait 2Go pour mon ssd de 256Go sous windows 7 => c'est parfait et de toute manière le ssd et les 16Go s'occupaient du reste surtout avec les logiciels que j utilisais.
on pourrai le supprimer vu la rapidité du ssd et les 16Go mais cela générerait quelque instabilité donc le diminué est préférable ce qui n'affectera pas le système..
Sous windows 8.1, que j ai actuellement, il le fait automatiquement avec 2.5Go alloué => gros avantage de windows 8 dans ce cas de figure ci.
Edit: j'oubliai ,pour l'alim prévoit des vis vu que c'est une version Bulk
Merci beaucoup pour tes conseils ! Je vais en tenir compte
- Agoniz
Tu peux même déplacé le fichier de virtualisation (il y a des tutos) pour le mettre sur ton HDD
. Il n'y a pas de pertes de perfs et tu économises de la place sur le SSD.
