Quelle Config pour montage vidéo loisirs ?
Je viens d’acheter un nouveau caméscope HD pour utilisation loisirs et montage vidéo (environ 4 montages par an avec Pinacle Studio 16 HD).
Ma config PC actuelle n’est plus compatible pour traiter un montage video HD. De mon coté, j’ai étudié une config avec des composants proposés sur Internet mais je ne sais pas quel composant choisir en termes de qualité / prix et les quelques config que j’ai réalisées dépassent 2000 €.
Aussi, quelle configuration PC me recommanderiez-vous compte tenu de l’usage : Bureautique et Montage Vidéo et, à votre avis, quel serait le budget nécessaire pour mon besoin, sachant que je ne souhaite pas un matériel onéreux avec de super performances mais juste adapté à un besoin loisirs avec une vitesse de traitement correcte.
Merci pour votre aide !
Bien cordialement
Rocky
Bien cordialement
Rocky
Re: Quelle Config pour montage vidéo loisirs ?
Pour info, voici la config PC Vidéo "premier jus" avec 2 Questions :
1/ L'ensemble vous semble t-il cohérent ?
2/ Sur quelle ligne est-il possible de dégraisser, à votre avis, sans trop pénaliser le fonctionnement au montage video ?
(le chiffrage approche les 2000 €, je souhaite rester sur un budget de 1200 / 1400 €).
La config :
BOITIER ZALMAN Z3
VENTILATION ZALMAN CNPS10X
ALIMENTATION CORSAIR 600W
DISQUE DUR OS SSD 120 Go INTEL
DISQUE DUR STOCKAGE HDD 3 To Western Digital Seagate
CARTE MERE ASUS P9X79WS
PROCESSEUR INTEL CORE i7 4770
CARTE GRAPHIQUE GFORCE GTX770 3Go B/GA
MÉMOIRE DDR DDR3 PC12800 CORSAIR 8 Go
GRAVEUR DVD LG 20X DOUBLE COUCHE SATA
LICENCE WIN 7 PRO 64 BITS OEM
Cordialement
Rocky
La config :
BOITIER ZALMAN Z3
Cordialement
Rocky
Pour de la vidéo HD clair que pour travailler bien confortablement il faut beaucoup de puissance et vu le budget tu peux te faire plaisir vu le panier.
d'ailleur il y a juste un problème de compatibilité CPU/ carte mère à revoir.
Le choix de la carte mère est du au port firwire disponible? parce que elle n'est vraiment pas déstiné à ton utilisation et surtout elle est très chère.
Voici une carte mère compatible cpu haswell i7 4470 et bien suffisante pour ton utilisation => asus-h87-plus-c2 pour ~100€
Avec le gain tu pourrais partir sur 16Go de RAm meme si 8 Go est déjà bien recommandé mais avec du montage HD 1080 faut pas lésiner.
sinon le reste est Ok et jai vu que tu as anticiper sur une carte GTX pour le cuda afin de profiter de l'acceleration GPU (très pratique surtout pour la HD) et d'autre fonction (vitesse de traitemnent en temps réel etc...)
Maintenant je m'interroge sur un point c'est la fréquence d'utilisation, 4 montages par an, si jai bien compris.
certa tu as le budget mais vu la fréquence je me dis pourquoi tant de puissance exploiter que très très très rarement?
Je me dis partir sur une config avec i5 + 8Go +gtx 660/760 ferai baisser la facture pour moins de puissance mais pouvant traiter tes vidéos , un peu moins rapidement certes mais elle les traitera surtout pour du loisir.
Après c'est toi de voir vu que tu as le porte monnaie
PS: pinnacle prend en charge les fichier MKV, faudrait que je test voir ce qu il a dans le ventre
Edit: pour le disque dur de stockage rush et montage par sur un 7200Tr/min
Merci pour ton message et tes recommandations. OK pour la carte Asus-H87-plus-C2 que tu proposes par rapport à la P9X79WS que j’ai mentionnée dans la liste. De plus, elle ramène la dépense à 1700 €, ce qui n’est pas négligeable. Les exigences du logiciel de montage Pinnacle 16 Plus seront bien couvertes (cf exigences en annexe).
Effectivement un gamer amortirait davantage ce genre de config (mais je ne suis pas gamer). D'ailleurs à ce sujet, les exigences jeux sont elles équivalentes / plus basses / plus hautes que celles de la vidéo ?
Pour la carte mère Asus P9X79WS, veux-tu dire que sa destination est le jeux ?
Pour résumer, ma config PC Révision 02 mise à jour :
BOITIER ZALMAN Z3
CARTE MERE Asus-H87-plus-C2
Annexe : Requis pour Pinnacle Studio 16 Plus
• Intel® Core™ Duo 1,8 GHz, Core™ i3 ou AMD® Athlon™ 64 X2 3800+ 2,0 GHz ou supérieur ; Intel® Core™2 Duo 2,66 GHz, Intel® Core™ i5 ou i7 1,06 GHz ou supérieur requis pour AVCHD™, 3D stéréoscopique et prise en charge d'Intel® Quick Sync Video
• 2 Go de RAM ou plus, minimum 4 Go pour Windows® 64 bits (fortement recommandé pour 3D stéréoscopique)
• Périphérique graphique compatible DirectX® 9 (ou ultérieur) avec prise en charge de Pixel Shader 3.0, par exemple :
• NVIDIA® GeForce® série 6 ou ultérieure (CUDA™ activé pour prise en charge de CUDA™)
• ATI™ série X1000 ou ultérieur
• Intel® GMA série X3000 ou ultérieur
• 128 Mo de mémoire VGA ; 256 Mo ou plus recommandés, requis pour AVCHD™, 3D stéréoscopique & CUDA™
• Résolution d'affichage : 1024 x 600 ou supérieur
• Carton son compatible Windows® (sortie multicanal obligatoire pour aperçu surround)
• 5,8 Go d'espace disque disponible pour l'installation.
Merci encore pour ces bons échanges !
Bien cordialement
Rocky
BOITIER ZALMAN Z3
Bien cordialement
Rocky
Pas de problème
Sinon les recommandations données par les concepetur des logiciels sont en grande parti, je dirai "minime".
c'est à dire que le le logiciel aura capacité à démarrer et traiter les supports vidéo mais avec les contranites qui vont avec si tu traite des fichier HD lourd ( saccade vidéo HD, traitement /rendu beaucoup plus long, .....)
on peu constater que c'est le minimum :
- i7 avec une fréquence de 1.07ghz alors qu on en trouve aux alentours de 3.5ghz
- 4Go voir 8 go de ram recommandé là c'est mieux
- carte serie 6 nvidia (6800 gt etc c'est "obselète")
- etc...
maintenat dans ton cas de figure, et vu le caméscope HD actuel , le fichier vidéo enregistré est logiquement sous format AVCHD (codec x264) un format très lourd à traiter
qui auparavant était encodé ( compresser ou non) sous un autre format vidéo Avi par exmple afin de le traiter.
maintenant un grand nombre de logiciel ont capacité à traiter directement ce format mais la puissance d'une machine doit forcement suivre, et ta machine composé est bien déstiné à cette tache.
j'ajouterai que que 16Go est recommandé surtout pour la video HD (hdv,avchd.....) et les effet qui seront employé , de même au niveau du traitement.
J pârle en connaissance de cause parce que j'utilise adobe première et sony vegas et il m'arrive d'avoir 7 à 9 Go /16 Go de mémoire utilisé avec tout les effet employé , encodage compris sur des fichier HD très lourd et réncoder en format non compresser avi allant atteindre une taille de 700mo pour seulement 5/6seconde de vidéo (qualité oblige
). ( plus il y a de mémoire plus il en prenne et windows s'occupe du reste donc j te rassure si javai 8Go je dirai que j utiliserai 4 go environs mais ça ira moins vite mêm si le cpu travail). Et je parel même pas d'after effect...
un montage de 2minute 30 peut facilement atteindre dans mon cas ~10Go.
niveau exigence jeu et montage vidéo j vais faire simple
Les jeux vont fortement solicité la CG afin d'assurer le meilleur taux d affichage possible selon la carte et le niveau d'exigence de lutilisateurs et pour la vidéo c'est le cas aussi mais dans une très très moindre mesure on a juste un taux d'affichage "standar" selon la resolution de l' ecran .
mais dans ton cas , pour le montage video brute, il y a un autre facteur interessant :
C'est les coeurs cuda embarqué par la carte graphique et compatible avec grand nombre de logciels vidéo qui permettent d'augmenter les performances de certains effets ou options mais aussi d'accelerer ton travail (rendu) , et je confirme qu on gagne beaucoup de temps.
Niveau carte mère P9X79 WS elle est destiné oui au gamer comme aussi au serveur avec beaucoup de carte additionnel à monter dont eventeuellemnt une série de carte graphique monter en SLi/CF par exemple et fonctionnant toute ou presque sur une bande large de 16 ligne (PCie 16) donc aucune perte de debit ou dautre carte mère moins couteuse ont leur port pci e 16 '1 et 2) fonctionnant sur sur 8 lignes dès lors qu une seconde CG graphique est monté pour du SLi par exemple. d'autre facteur aussi mais ça vaut pas le coup ce type de carte dans ton cas.
- etc...
Bonjour et merci beaucoup V3g3ta pour tes explications pertinentes et professionnelles.
Je te tiens au courant de la suite en me laissant encore janvier pour choisir.
Bien cordialement
Rocky
Bien cordialement
Rocky
