Gtx 760 Hs
yoshmawack
Gtx 760 Hs
Message non lu par yoshmawack »
Salut!
Ma nouvelle config est arrivée ce weekend voir le lien:
config-pc-gamer-pour-changer-t24816.html
Petite aprem de montage (c'était mon premier montage) et au moment du démarrage...un bel écran noir.
J'ai d'abord essayer mes ram, mais c'était pareil.
J'ai donc essayé la gtx, et là...ça marche. J'ai donc installé windows, puis les pilotes de la carte mère, je redémarre et ça marche.
J'ai donc remis la carte graphique et là bein...écran noir, l'ordi tourne mais j'ai rien à l'écran.
Quelqu'un voit éventuellement une erreur de ma part ou alors une manip au niveau du BIOS?
Sinon renvoi chez Topachat après tout c'est neuf.
J'attend vos réactions ;)
Re: Gtx 760 Hs
Tu as bien alimenté la carte graphique ? Tu as 2 connecteurs externes PCI-E 6 broches à mettre je pense.
Si oui elle est probablement défectueuse voir éventuellement la carte mère au niveau du port PCI-E mais c'est moins probable. Le mieux ça serait de la tester sur un autre PC sinon tu peux la retourner, en effet. Le ventilo de la carte graphique tourne ?
yoshmawack
Re: Gtx 760 Hs
Carte graphique bien alimentée, les ventilos tournaient bien. Je l'ai retournée, le matos étant neuf et tout juste sorti de l'emballage je me suis pas trop embêté.
Merci.
