core I5 ou I7
KINGFRESSTYLE
- Configurateur d'antivirus
core I5 ou I7
salut
je veux monter une config performante pour la modélisation et les rendues 3d j'utilise 3DS max, cinema 4D ,lumion ,artlantis et ce genre de logiciels .est ce que je dois opter pour le I7 4770k ou le I5 4670k ??? classé préféré pour les jeux par votre site.
merci d’avance
merci d’avance
KINGFRESSTYLE
Re: core I5 ou I7
alors les gars pas de réponse
Re: core I5 ou I7
les logiciels que tu cites profitent du multithreading, donc un I7 avec ses 8 threads est préférable dans ton cas.
KINGFRESSTYLE
Re: core I5 ou I7
merci mon vieux
et pour le Xeon ? c'est mieux qu'un I7 ? d'une façon générale et de I7 4770k en particulier .
Re: core I5 ou I7
Les Xeon sont des i7 LGA 2011 sauf qu'ils sont vendus aux pros et peuvent disposer de plus de cores, de fréquences supérieures et sont certifiés pour fonctionner à 2 ou 4 sur la même carte mère (pour les serveurs et station de travail).
Les Core i7 LGA 2011 sont déjà très chers et les xeons performants c'est grosso modo hors de prix.
Pour tes usages, le I7 4770k me semble le processeur idéal. Il est très performant par rapport à son prix, pour avoir de meilleurs performance il faut dépenser 3 fois plus dans un processeur comme l'i7 4960X http://www.materiel.net/processeur-sock ... 94600.html (sans parler du prix des cartes mères LGA 2011 plus élevé) alors qu'il sera un tout petit plus performant que l'i7 4770K.
Donc à part si le budget n'a pas d'importance, l'i7 4770k est le top pour toi je pense.
KINGFRESSTYLE
Re: core I5 ou I7
ok merci bcp Man
une autre chose s'il vous plais: quel est le refroidissement idéal pour ce type de proc I7-4770k ?
pour le moment je suis arrivé a cette config :
CPU : I7-4770k
GPU : zotac gtx 770
CM : MSI Z87-g45
Ram : Kingston HyperX blu 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL10
DIsque : Samsung SSD 840 EVO 250 Go + Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
Boitier : Fractal Design Arc Midi R2
Alim : LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
Refroidissement : ????? aucune idée
Alors voila est ce que il y a obligation de quelques ajustements ? upgrade peut être ? merci les gars
CPU : I7-4770k
GPU : zotac gtx 770
CM : MSI Z87-g45
Re: core I5 ou I7
C'est de très bon choix. Pour le refroidissement, un Cooler Master Hyper 212 Evo serait très bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html#aff264
Re: core I5 ou I7
Je n'avais pas vu que tu avais édité un second topic en y notifiant tes souhaits..... voir même un 3 ème topic ce qui pénalise d'autre demandeur dans le besoin qui attendent des retours....
je reponds à la dernière question de ton topic et de poursuivre ici même.
KINGFRESSTYLE
Re: core I5 ou I7
donc pas la peine d'utiliser du water cooling comme le corsair hydro h80i ?
meme si jutilise loverckloking ?
Re: core I5 ou I7
Le cooler Master Hyper 212 Evo préconisé par Squawk fera parfaitement l'affaire même pour OC.
Si tu sohaites vraiment un silence d'or avec toujours des performance en OC , il va falloir se diriger vers le Bequiet dark rock 3.
le silence se paye toujours au prix un peu plus fort
Pour répondre à ta question concernant la carte graphique qui est sur ton autre topic, tu peux partir sur la GTX 770 d' Asus
KINGFRESSTYLE
Re: core I5 ou I7
d'accord mais est ce que le be quiet sera un meilleur choix par rapport au water cooling ? est ce la diffrerence de prix ets justifié ci c'est oui quel meilleur water cool pour ce processeur.
merci beaucoup pour vos reponse les gars
- Agoniz
Re: core I5 ou I7
Le watercooling a l'avantage de prendre moins de lace dans le boitier et d'être silencieux. J'ai le Corsair H55 il est très bien (CPU OC a 4.2GHz je dépasse pas les 45°C en jeux).
