[ RESOLU] CHoix config
Bonjour à Tous
Voilà, j'ai un ami qui veux que je lui monte une config, pour jouer à Call of Duty Black Ops, et Poker en ligne, son budget serais de 400 à 450 Euros Maxi. Donc est ce que c'est possible à ce prix. Merci d'avance
Modifié en dernier par mimi1966 le 13 févr. 2014, 18:30, modifié 1 fois.
Re: CHoix config
Voila une config possible, équilibrée et adaptée au jeu dans ce budget :
http://www.ldlc.com/b-04182ea2bac06b86.html#aff264
Re: CHoix config
Salut
Pas mal oui, mais avec les FDP on arrive à 500E, il veux pas dépasser 400 E, désolè
Re: CHoix config
Bonsoir SquawK
Voilà mon ami à commander la config que tu m'as mise sur le lien. Je te remercie beaucoup, ainsi que mon ami te remercie.
Re: [ RESOLU] CHoix config
Re
J'aurais juste une question à te poser, lorsqu'une CM possède une prise Alimentation CPU 6/8 broches, est ce qu'on est obliger de mettre une CG ayant ces connecteurs aussi. Merci encore
- Agoniz
Nop pas du tout. La CG et le CPU n'ont rien à voir.
Salut
Je parle de ce connecteur
j'ai une CM Z77A-G43 et tous le reste, et une CG Geforce GT 630, et je dois monté la config pour un voisin, comme cette CG n'a pas de connecteur et que la CM oui, je voudrais savoir si ça pose souci. Merci
- Agoniz
C'est ton alim qui fourni ce connecteur servant à alimenter le CPU.
Re
OK, donc si une CM à ce connecteur, on est obligé de prendre une Alim avec ce connecteur 8 Broches, ou 6 broches quand c'est le cas
- Agoniz
En effet
Sinon CPU pas alimenté.
Il existe des adaptateurs au cas ou l'alim aurait un connecteur 4 ou 6 Broches, et la CM 8 Broches. Merci
- Agoniz
Il existe toutes sorte d'adaptateurs tout depend de ceux dispo sur ton alim et de ce qu'il te resteras a la fin.
Un exemple d'adaptateur ou encore cela.
Re
Une prise 6/8 Broches sur l'alim il y en à qu'une, mois je parlais uniquement si la prise sorti d'alim était de 4Broches par EX, mettre un adaptateur prise 8Broches au cas ou la CM aurais un connecteur 8 Broches, donc je dirais plutôt celui là
http://www.lemondeducable.com/cable-ada ... tAodHi4Acg
Hello,
je m'incruste
Si tu as une sortie alim 4 broches pour cpu 12V et que tu souhaites optenir une sortie 8 broches pour la connecter à ta carte mère doté d'un port justement pour 8 broches,
c'est ceci qu il te faut => http://www.materiel.net/cable-d-aliment ... 39076.html.
Si ton voisin a une carte graphique non alimenter alors le connecteur PCI-E 6/8 broche est libre, donc tu peux aussi partir sur ça => http://www.ldlc.com/fiche/PB00088553.html
mais mieux vaut partir sur la 1ere option, cela laissera libre le connecteur pci-E au cas où il installerai une carte graphique à alimenter avec.
je m'incruste
Salut V3g3ta
Il à une CG Geforce GT 630, et la CM z77A-G43, donc si il laisse la GT630, le connecteur 8 Broches sur la CM n'a pas besoin d'être alimenter ( c'est pas nécessaire). Merci
