Petits conseils pour le choix d'une alimentation
Bonsoir à tous,
Je prévois de monter une configuration tournée essentiellement vers le gaming(mais sans être un fan absolu des résolutions full hdaaayyyyy ultra 7800x6500), les graphismes c'est bien mais ce n'est pas ma motivation première quant au choix d'un jeu
La config suivante n'est pas gravée dans le marbre, donc tout conseil sera le bienvenu mais je préfèrerais qu'il reste dans le même budget que l'élément à remplacer
Processeur : Intel i5 4570
Carte mère : MSI H87 G43 gaming
Carte graphique : MSI R9 270X gaming edition (2Gb)
Ventirad: cooler master evo 212
Ram: Corsair Vengeance 2x4Gb (1600 MHz)
Boitier Cooler Master HAF X (seule pièce qui ne changera pas)
Lecteur/graveur DVD, disque dur 1To WD (cavair green) souris (CM sentinel) et clavier (à déterminer mais rien d’extravagant), pas de SSD pour moi
Reste maintenant l'alim' et j'hésite entre les Antec HCG 520w et 620w, je penche pour la 620w histoire de pas la pousser au maximum de ses capacités
PS: je ne prévois pas d'OC
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Petits conseils pour le choix d'une alimentation
ça me semble parfait. Je prendrais pas un Caviar green qui est fait pour le stockage théoriquement (même si en pratique la différence est minime). Un seagate 7200.14 1To (voir 2To vu la différence de prix n'est pas énorme) me semble mieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126129.html#aff264
Pour l'alim 520w ça suffit mais bon jusqu'à 600w c'est ok pour prévoir l'avenir. Si jamais tu commandes chez LDLC, je te recommanderai ce modèle fabriqué par Seasonic qui est top : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html#aff264
Sinon celle la est pas mal : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html#aff264
Les HCG sont de bonnes alims mais les modèles qui sont vendus actuellement sont un peu moins bons qu'avant, le fabricant ayant changé des composants discrètement...
Merci pour la réponse claire et détaillée.
Je vais prendre donc un barracuda 1To ou 2To (selon l'alim' que je choisirai, malheureusement budget n'est pas aussi extensible que je le souhaiterais)
Pour en revenir à l'alim, merci d'avoir attiré mon attention sur les composants, après lecture des différents avis il semblerait que ce soit la loterie par rapport aux nuisances sonores (le fameux "tac tac" qui fâche) sans parler du changement de compos.
Mais avant de faire un choix définitif entre les deux proposées plus haut, j'aimerais avoir quelques avis sur ces deux là:
La LDLC TA-650 80 plus http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
et la Seasonic S12II-620 80plus http://www.ldlc.com/fiche/PB00099927.html
Mes critères sont le silence et la fiabilité donc a priori ce serait la Seasonic mais je voudrais savoir ce que vaut réellement la LDLC.
Merci à tous ceux qui contribueront
- Agoniz
Hum de mémoire les LDLC sont fabriquées par Seasonic donc niveau fiabilité sa devrait être la même.
