Avis sur Config Gaming
Bonsoir à toutes et tous,
Mon premier post sur le forum, alors je salue chacun bien bas.
Je suis en train de regarder pour une config gaming, plutôt milieu de gamme. J'ai trouvé sur un site qui propose des configs préconstuites (+modif), celle qui me semble bien. Toutefois j'aurais besoin de l'avis de mieux renseignés que moi, étant plutôt néophyte dans le domaine.
Ainsi que penez vous de ce qui suit:
Carte mère MSI B85-G43 Gaming
Processeur Intel Core i5-4670 Haswell
Mémoire: 8GoDDR3 pc17000 2133Mhz G.Skill RipjawsX Gaming series (en 2x4096) Dual-Channel
Carte Graphique: Nvidia Geforce GTX-760 OC-Edition 2GoDDR5 Gigabyte WindForce / MSI Twin Frozzr
Boitier Zalman Z11 Plus USB3.0+ 3 ventilateurs 120mm.
Bloc d'Alimentation FSP (Fortron) Raider S650W 80+ Silver
SSD Samsung Série 840 EVO 120Go sata III
Disque Dur 1000Go sata3-600 Western Digital Caviar Black cache=64Mo
Hauts parleurs: Ensemble Audio 2.1 Genius SW-2.1
Assemblage et tests inclus
Le tout pour 1070€.
Je prendrais souris/Clavier/Ecran/ OS en parallèle.
Merci à tous,
K.
Le tout pour 1070€.
Merci à tous,
K.
- Agoniz
Re: Avis sur Config Gaming
La config me semble pas mal mis à part l'alim surdimensionnée et la fréquence des RAM inutile pour une config non OC. (prend des 1600MHz).
Pour l'alim 500W suffisent.
Merci Agoniz!
Ok pour alim et RAM.
Je me demandais justement ce que valais l'overclocking en terme de gaming. J'ai cru comprendre que cela n'était pas bien utile puisque cela ne changait rien vis-à-vis de la carte graphique, principale frein au gaming, correct?
Avec la config décrite ci-dessus, vous pensez que je vais pouvoir être tranquille pour combien de temps avant de devoir envisager des upgrades?
Merci à tous,
K.
Merci à tous,
K.
Overclocker juste le processeur apporte en effet assez peu dans un jeu 3D car c'est souvent la carte graphique le facteur limitant. Mais on peut aussi overclocker les cartes graphiques.
Sinon pour la durée de vie d'une config c'est très difficile à dire, globalement la règle c'est de dépenser assez peu et de changer assez souvent (plutot que de dépenser bcp pour du matériel qui ne sera pas plus durable ou à peine).
La vitesse de renouvellement des processeurs et des cartes graphiques a diminué ces dernières années, ce genre de config devrait faire tourner les jeux récents dans de bonnes conditions pendant 2-3 ans sans mal. Après ça commencera probablement à devenir difficile pour les jeux les plus exigeants. Après tout dépend de ton niveau d'exigence sur la qualité des graphismes, la fluidité, le type de jeu et aussi ce que les développeurs préparent.
Ce qui est sur c'est que la config que tu donnes est top, grosso modo ce qu'on fait de mieux aujourd'hui pour jouer dans le milieu de gamme. A ta place je prendrai un SSD plus gros par contre, avec Windows et les jeux récents qui prennent de plus en plus d'espace, c'est vite saturé...
Merci pour les infos fort utiles!
J'ai encore 2-3 questions
J'ai lu quelque part que Windows 7 en 64bits étaient conseillé pour du gaming plutôt qu'un 32bits, vous confirmez?
Pour ce qui est de la RAM, j'étais parti sur du 2133Mhz car d'une cela coûte 13€ de plus que du 1600Mhz et que c'était censé accroitre les capacité du processeur de 5%; de fait cela m'a semblé rentable
Est-ce qu'une Alim supérieure (650w) pourrait diminuer ma consommation moyenne d'électricité?
Et la dernière: est-ce qu'une CG Ge Force 770 en comparaison d'une 660 vaut vraiment la peine de rajouter le prix?
Merci grandement à la communauté!
K.
K.
Salut !
Pour Win 7, j'ai entendu ça aussi mais je n'ai jamais vérifié donc je laisse d'autres personnes te répondre.
L'alim de 650w ne te feras pas faire d'économie, à part si tu souhaite acheter un config plus gourmande plus tard (faut taper dans du lourd pour 650w ^^)
Au contraire mettre une puissance trop élevée est contre productif (très légèrement) car le rendement optimale de ton alim ce situe entre 40 et 80% de charge, hors en idle on descend souvent sous les 40% et plus on est bas, moins le rendement est bon, un petit calcul et on comprend vite qu'une alim de 650w consommeras plus (en idle) qu'une 500w qui te serait plus appropriée.
En revanche à charge (jeu etc) tu n'atteindras pas les 80% de charge même avec une bonne alim 500w.
Pour la différence entre une 770 et une 660 elle est la, mais le prix aussi bien sur. Les 2 cartes sont très bien mais leurs utilisation est différente.
Un possesseur de 770 recherche à configurer ces jeu à fond même ceux ressent alors que la 660 se destine aux joueurs qui veulent jouer aux jeux ressent (ou pas) sans pour autant tout pousser à fond.
Je te conseil de regarder des test de ces deux cartes dans lesquels tes jeux sont représenté pour te faire un avis ^^
- Agoniz
Hum un Os en 64bits est forcément meilleur dès lors qu'on au moins 4Gb de RAm car seul les OS 64bits gèrent 4Gb et plus de RAM.
En gros si tu as 8Gb de RAM mais un OS 32bits et bien ton PC n'utilisera que 3Gb de RAM.
Merci!
C'est noté pour Windows 64bits et l'alim. Vos explications sont claires, c'en est agréable.
J'hésite maintenant à franchir un pas de plus en passant de:
CG: Nvidia Geforce GTX-760 OC-Edition 2GoDDR5 Gigabyte WindForce / MSI Twin Frozzr
Vers une Nvidia Geforce GTX-770 OC-Edition 2GoDDR5 MSI/Gigabyte
+90€
Proc: Processeur Intel Core i5-4670 Haswell
Vers un Processeur Intel Core i7-4770 Haswell
+50€
J'ai du mal à voir si cela vaut la peine où si l'écart est finalement pas trop impactant.
Merci à tous.
K.
+90€
+50€
Merci à tous.
K.
Merci!
+90€
+50€
Merci à tous.
K.
+90€
+50€
Merci à tous.
K.
- Agoniz
Pour du gaming la GTX 770 est meilleure c'est sûr. Il y aura un gain assuré.
Par contre le changement de CPU est beaucoup moins utile pour une config purement gaming (pas de montage vidéo etc).
En fait je prendrai la GTX 770 avec le I5-4670.
- zackangeal
Tu gagneras même pas un fps dans les jeux  il y avait un article la dessus je n'arrive plus a mettre la main dessus ...
Comme dit précédemment un i5 et une 770 ou avec la difference de 100e du i7 voir si il y a dans ces prix une 780 (j'ai pas regarder je suis sur mon smartphone).
En tout cas i5 + 770 ca assure
 il y avait un article la dessus je n'arrive plus a mettre la main dessus ...Comme dit précédemment un i5 et une 770 ou avec la difference de 100e du i7 voir si il y a dans ces prix une 780 (j'ai pas regarder je suis sur mon smartphone).
Et bien Messieurs, suite à vos conseils avisés voici la config que je m’apprête à acheter:
Config:
Ventirad fourni par Intel avec son processeur
8GoDDR3 pc12800 1600Mhz G.Skill RipjawsX Gaming series (en 2x4096) Dual-Channel
Contrôleur Son intégré à la carte mère
Lecteur Graveur DVD 24x LG double couche s-ata
Lecteur de cartes mémoires 32 en 1
Le tout pour 1130€.
Si vous avez un dernier avis, il sera toujours le bienvenue.
Merci encore à la communauté!
K.
						Config:
Le tout pour 1130€.
K.
- Agoniz
Si je te peux conseiller un ventirad (le classique hyper212evopar exemple) histoire de gagner en silence et en refroidissement.
Ton alim est surdimensionnée après à toi de voir. Je partirais sur une 500W voir 600W grand max pour anticiper les futurs changements.
Le reste est OK pour une config gaming non OC.
Bon montage a toi
A ta disposition pour d'autres questions.
Bon montage a toi
- zackangeal
Oui même avis pour l'alimentation, et si tu veux un modèle d'exemple, il y'a Antec avec ca 520w qui cartonne vraiment : http://www.materiel.net/alimentation-po ... =configspc
Salut à tous!
J'ai effectué ma commande, et je viens d'être livré. Toutefois à la place de la carte mère MSI B85-G43 Gaming que j'avais commandé j'ai reçu un H87-G43 gaming. Le tout déjà monté par le site via lequel j'ai acheté. J'ai cherché un peu pour voir la différence entre les deux mais j'ai pas trouvé grand chose. Vous pourriez m'éclairer?
Pour ce qui est de l'alim, j'ai vu sur le site constructeur qu'il conseillait une 600W pour une CG comme cella la. Et le site imposait un 650W, donc bon c'est fait maintenant
Pour mémoire la config:
Boitier Fractal Design Define R4 USB3.0 2 x ventil 140mm + 2 ventil 120mm (rajoutés par nos soins)
Encore merci à tous,
K.
K.
