Souris et clavier qui se bloquent
redo2
Message par redo2 »
Depuis quelques temps il m'arrive que la souris se bloque au milieu de l'écran. J'essaie de sortir de là en faisant "ctrl,alt,supp" mais le clavier ne fonctionne plus également . J'éteins manuellement le pc et je redémarre , ça remarche .
J'ai fait un scan avec malwarebytes : rien.
Cela arrive épisodiquement n'importe quand dans la journée et j'ai l'impression que la fréquence augmente .
J'ai une souris et un clavier sans fil (lorsque que j'étais bloqué j'ai essayé avec souris et clavier filaires mais sans succès).
Je suis sous windows 7, 64 bits.
Ca m'inquiète
merci d'avance
cedric67
Re: Souris et clavier qui se bloquent
Message par cedric67 »
Plop :hello:
Si il ne s'agit pas d'un freeze du PC (ça bloque même quand tu fais rien de spéciale ?) ça vient d'un problème lié aux pilotes ou un problème matériel.
Essayer de réinstaller les pilotes de t'as souris.
redo2
Message par redo2 »
bonjour,
merci pour tes tuyaux, mais depuis quelques jours pas de blocage alors j'attends un peu avant de faire quoique ce soit.
Merci a+
Message par SquawK »
Tu as regardé la température de ton processeur ?
redo2
Message par redo2 »
Re,
le processeur entre 36 et 40°
la CM 30° et la CG 34°
Je pense que c'est correct
Merci a+
