Upgrade de mon pc besoin de conseils
kamelancien
- Apprenti geek
Bonjour a tous le monde,
je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de conseils pour augmenter la puissance de mon pc
tous d'abord voila la bete : http://www.webdistrib.com/cat/Ordi-PACK ... 69558.html
un micro atx Packard bell suffisant pour du bureau
je voudrais l'optimisé au maximum sans forcément me ruiné ! donc conservé un maximum de chose entre autre le boitier d'origine (par ailleurs la seule chose qui me plait)
j'ai tourné la chose de plusieurs facon
et pour moi il faut remplacer la carte mere car socket trop vieu
voici ma config :
- boitier PB (d'origine)
- ram ddr3 4 go (d'origine)
- DD 1to (d'origine)
- carte mere Asus P8H77-M Pro (cdiscount 69,96 euro)
- processeur intel core i3 3240 ivybridge (cdiscount 90,39 euro)
- carte graphique msi gtx 660 gaming 2go gddr5 (cdiscount 150 euro)
- alimentation techsolo TPS 400w (cidsocunt 35 euro)
alors mon but avoir un pc qui tourne bien compatible avec les jeux plus ou moin récents (en jouant sur les réglages graphiques au besoin)
dites moi votre avis config compatible ou non
alimentation suffisante ou pas ? (certainement de mauvaise qualitée)
niveau ventilation risque de chauffe ou non vu le boitier ?
merci d'avance
cordialement thomas
voici ma config :
merci d'avance
cordialement thomas
- Agoniz
Re: Upgrade de mon pc besoin de conseils
Avec le ventirad de base sa ira pour cette config
Tu as choisi une carte mère d'ancienne génération e partirai plutot sur celle-ci avec ce CPU. Ca reviendrait plus ou moins au même prix.
Ton alim est suffisamment puissante mais est de mauvaise qualité en effet. Prend plutôt celle-la ou (si tu ne prend pas chez ldlc) celle-la.
Voila le reste est compatible (vérifie juste la taille du boitier par rapport a la CG).
