Probleme config besoin d'aide
xbboydadx
Message non lu par xbboydadx »
Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum et j'ai un gros probleme depuis plusieurs mois et j'espere vraiment que vous allez enfin trouver la solution a mon probleme.
Je suis un grand fan d'arma 3 , j'ai un config potable , je tourne a 18 fps sur les serveurs plutot optimiser , mes collegues tournes a 40 environ avec moins de config je ne comprend pas , j'ai tout essayer :
-formater le disque dur
-reinstaller windows 7 64 bits,
-reinstaller le jeux,
-reinstaller les pilotes de tout mes conposants,
-démonter completement mon pc pour nettoyer chaque piece,
Je ne sait plus quoi faire , ma config :
-Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
-AMD Phenom X4 9950 Black Edition Cadencé à 2.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM2+ (940)
-Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA78GM-S2H
-6 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
-NVIDIA GeForce GTX 660
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 324 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
-Disque dur SAMSUNGHD753LJ de 698.64 Go SATA II
Firmware: 1AA01113
Numéro de série: S13UJ9AQA01208
Température HDD: 21 °C
Temps de fonctionnement: 25066 heures
Donc voila si quelqun peut m'aider sa serai vraiment cool
xbboydadx
Re: Probleme config besoin d'aide
svp un peu d'aide
Dur à dire mais ça ne me parait pas des perfs anormales. Quand tu fais des comparaisons, il faut avoir les mêmes réglages (même résolution, mêmes filtres, même options graphiques...) et même si l'élément principal est la carte graphique, le cpu peut te limiter un peu je pense.
Ton processeur est déjà assez ancien, tu pourrais envisager un upgrade CM+CPU+DDR3 dans un premier temps puis changer ta GTX 660 si tu veux des performances élevées. Après ça dépend de ton budget...
