Conseils remplacement de ma carte graphique
Viper7
Message non lu par Viper7 »
Je viens de changer ma config, j'ai commandé, reçu et assemblé ça :
[*]Win7 Intégrale x64
[*]Core i7 4770k
[*]MSI N770 TF 2GD5/OC Nvidia GeForce GTX 770 1098 MHz 2048 Mo
[*]Kingston Hyper X Blu Mémoire RAM DDR3 1600 16 Go
[*]MSI Z87-G45 Gaming Carte mère Intel ATX Socket 1150
La carte graphique sois disant excellente ne reconnait qu'un affichage à la fois, voir ici le détail du problème -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2 ... m#t9150794
Je vais donc renvoyer la carte graphique à Amazon. Je ne souhaite pas reprendre la même car dans les commentaires d'acheteurs, on ne trouve qu'un message parlant du multi écrans, et c'est pour dire que cela ne fonctionne pas.
Je dois choisir une carte graphique plutôt en cohérence avec les autres composantes, l'utilité sera un peu de jeux, mais surtout du montage vidéo, j'aimerai pouvoir brancher 3 écrans sur ma prochaine carte graphique : l'écran du PC, l'écran de la TV et l'écran du projo. Une fois branchés, que ces écrans soient reconnus par la CG et que je puisse afficher en mode clone et bureau étendu...
Auriez vous un modèle à me conseiller svp ?
Merci pour votre aide
V3g3ta
Re: Conseils remplacement de ma carte graphique
Message non lu par V3g3ta »
Vis à vis des commentaires et tests effectués, je penses également que la carte a un souci, donc tu n' as pas eu de chance.
Niveau SAV c'est du bon chez Amazon surtout avec un droit de retour à effectuer sous 30 jours avec remboursement à l'appui ! :thumbsup:
Après c'est au niveau de leur sites partenaire mettant en ligne leur composants qui sont à éviter pour ne pas tomber sur ce type de surprise.
Enfin bref ,juste pour t'aiguiller au mieux tu as quel boitier? et par la même occasion et curiosité quel Alim ?
Sinon dans la même gamme de produit, cette Asus GTX 770 fera parfaitement l'affaire , mais chez amazon je ne la trouve pas à moins de 310€ :hum:
sinon tu as cette Gigabyte GTX 770 qui reste très bien et pratiquement au même tarif que la Msi.
Edit: j'ai vu que tu avais pris une asus r9 280x qui est une très bonne carte, mais pour tes montages vidéo c'est quel logiciels que tu utilises?
Viper7
Oui j'adore amazon mais il faut filtrer sur vendu par amazon. Je fais des montages vidéo en partie avec pinnacle studio, c'est assez simple, ergonomique et suffisant pour mes montages. C'est des montages pour des sorties circuit
vynil
Message non lu par vynil »
Salut à toi!
Pour commencer, as-tu essayer de brancher par exemple, un de tes dispositif d'affichage sur le deuxième dvi (DVI-I)?
Aussi, tu peux déjà essayer juste avec l'igp de l'i7, normalement ça marche bien et c'est facile à activer. Après, je sais que les cartes AMD ont un soft (catalyst) qui est censé permettre de faire n'importe quelle configuration. Mais le contrôle pannel de nvidia marche très bien chez moi: je peux bien avoir deux bureau cloné sur deux écrans, mais je n'ai pas de quoi essayer avec trois. J'ai une GTX 760. En somme je ne sais pas :lolkc:
Si une carte AMD t’intéresse(elle suffira largement pour ton utilisation je pense): http://www.ldlc.com/fiche/PB00157795.html
En espérant t'avoir aidé!
vynil
Salut à toi!
Viper7
Oui j'avais essayé toutes les combinaisons possibles, mon écran pc, ma TV et mon projo fonctionnaient tous à merveille, mais uniquement sur le premier DVI, dès que je branchais un autre écran sur un autre port ou que je branchais qu'un écran sur un autre port, cela ne fonctionnait pas.
Devant renvoyer la CG, j'ai choisi ce modèle : Asus R9280X-DC2T-3GD5 Carte Graphique ATI Radeon R9 280X 1070 MHz 3072 Mo
http://www.amazon.fr/gp/product/B00FRV9 ... UTF8&psc=1
C'est quoi l'IGP du processeur ? Ça se paramètre où ?
Agoniz
Message non lu par Agoniz »
IGP du CPU est simplement une puce graphique intégré au CPU. L'IGP de ton CPU est puissant (tout est relatif ca n'a rien à voir avec un vrai GPU) et permet d'afficher sur 3 écrans simultanément.
La config est simple tu branches tes câbles sur les DVI de ta CM et non de ta CG et ainsi tu basculeras de ta CG à ton IGP. Si tu ne sais pas vraiment lesquels appartiennent à qui ouvre ton boitier et retire ta CG (de toute façon tu la renvois).
J'espère avoir été clair.
V3g3ta
Viper7 a écrit : Je fais des montages vidéo en partie avec pinnacle studio, c'est assez simple, ergonomique et suffisant pour mes montages. C'est des montages pour des sorties circuit
J'ai un collègue qui pour des raison de ne pas trop se casser le crane par moment , privilégie ce logiciel car on peut importer sur la time line des vidéo sous format mkv.
Chose peu réalisable avec d'autres qui sont beaucoup plus chère financierement dont sony vegas,adobe première. et ou il faut passer par de l'encodage non compresser avec d'autre logiciel.
Enfin bref, juste dommage de ne pas être rester sur nvidia pour profiter de l'accélération GPU avec les coeurs cuda qu'elle embraque (compatible pinnacle) et ce pour augmenter la vitesse de rendu de tes vidéos surtout si c'est de long montage et sous format HD. (confort de travail pour correction, etc ... )
De toute façon ton cpu fera aussi sont boulot mais ce sera un petit peu plus long mais la qualité vidéo restera toujours au top.
tu fais des montage de Circuit de F1? moto? tu ma fais pensé au film "Rush" sur le coup ^^, qui d'ailleurs est excellent au passage.
