Avis Config PC gamer
Diam
Message non lu par Diam »
Pourriez-vous me dire si le vendeur m'a bien renseigné, voilà ce qu'on me conseille :
Soit une config à plus de 900 € :
- Intel i5-4670K HASWELL 1150
- GEFORCE GTX 780 MSI LIGHTNING 3GO
- DDR 8 GB 1600 Mhz KINGSTON CRUCIAL
- DISQUE DUR 3.5 500 Go SATA3
- CARTE MERE MSI B75MA-E33
- ALIM LC POWER 600 w
Soit une config à plus de 700€ :
La seule chose qui change est la carte graphique : GEFORCE GTX 760 GAINWARD DDR5 2 GB
Qu'en pensez-vous, je ne m'y connais pas assez (faire tourner wow, wildstar...)
Re: Avis Config PC gamer
Pour être honnête c'est d'assez mauvais conseils même si la config est adaptée pour faire tourner des jeux récents, bien sur.
Le processeur est un bon choix mais c'est un modèle "k" qui permet l'overclocking mais pour cela il faut une carte mère avec un chipset Z87 ou Z97 (sinon c'est fonctionnalité est bloquée) ce qui n'est pas le cas de la carte mère MSI (qui est une bonne carte mais plutôt entrée de gamme). Donc soit tu prends un processeurs non k soit une carte mère qui permettra l'overclocking avec un processeur K si tu es intérressé par ça.
Pour la mémoire, il serait intéressant de prendre 2 barrettes de 4Go qui permettent d'activer le dual channel sur la carte mère et de gagner un petit peu de performances (pas énorme mais pourquoi se priver ?)
Vu les prix des disques durs, un disque de 500 Go me semble un peu léger, les disques de 1To coutent à peine plus. La marque n'est pas donnée ce qui est un problème, un Seagate 7200.14 1To ira très bien.
La GTX 780 est une bonne carte graphique, très puissante pour le jeu, mais tout dépend du prix, actuellement elle est assez chère par rapport à sa petite soeur la GTX 770 à peine moins performante et qu'on trouve à prix très attractif : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148821.html#aff264
L'alim est de mauvaise qualité, c'est un mauvais conseil voir quasiment une arnaque... (la plupart des gens ne regardent pas ce composant ou juste la puissance alors qu'une alimentation c'est beaucoup plus complexe que ça...)
Prendre 600w limitera le risque de la voir claquer mais c'est pas une raison suffisante. Tu peux voir ce guide pour trouver un bon modèle : https://www.configspc.com/alimentation.html Une valeur sur est cette Be Quiet : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html#aff264
Pour la deuxième config, la GTX 760 est une bonne carte mais un poil léger par rapport à un processeur comme le i5 4670 (en terme d'équilibre pour une config jeu). Si tu veux baisser le prix, un i5 4570 et une GTX 760 ça irait pas mal. Plus puissant, le meilleur choix en terme de perfs/prix serait probablement un i5 4670K et une GTX 770. (c'est juste la config performance proposée ici : https://www.configspc.com/config-gamers ... gamme.html ;) )
Diam
bonjour,
Merci pour ta réponse, j'ai pas tout saisi ^^ surtout le truc de la carte mère !
Pourrais-tu (si possible) me mettre une config idéale qui me permettrait de commander directement (par rapport qualité/prix)? car je m'y connais pas trop.
L'overclocking c'est un sorte de sport qui permet d'augmenter les fréquences du processeur et donc les performances mais Intel n'autorise ça que sur certaines cartes mères avec certains processeur (dont le nom se termine par "K")
Si tu n'es pas intéressé, une version non K est plus adaptée et permet d'économiser une vingtaine d'euros.
Il faudrait connaitre ton budget mais dans les prix que tu donnes, voila ce que tu pourrais faire comme config. Chez Materiel.net qui est un excellent site mais tu peux aussi faire la même chez LDLC, un autre excellent site. Ils peuvent te faire le montage (en option) et l'install de Windows si tu le rajoutes au panier.
Je me suis basé sur la config gamer du site, que du matos de qualité, performant et équilibré. On est a 830 euros environ.
Lien Config gamer sur Materiel.net
Pour Windows 8.1 c'est ici : https://www.materiel.net/os-systeme-d-e ... =configspc
Le montage du PC ici : https://www.materiel.net/service-garant ... =configspc
Diam
Merci beaucoup, je vais plus te faire confiance et acheter ce que tu m'as dit que faire confiance à un vendeur !
Merci Beaucoup !!
Diam
Une alim 530W est donc suffisant ?
Oui c'est suffisant... si c'est une alim de qualité. Car les alimentations bas de gamme 600w ne sont en général pas capable de fournir plus de 400 watts, voir pire...
Agoniz
Message non lu par Agoniz »
Je retiens juste les "conseils" du vendeur :lolkc:
