carte graphique
onkyogs1
carte graphique
Message non lu par onkyogs1 »
je vais monter un pc et je voudrai savoir si une carte graphique tel que la
MSI N770 TF 2GD5/OC Carte graphique Nvidia GeForce GTX 770 1098 MHz 2048 Mo PCI-Express
convient pour adobe photoshop cs6 ou si il y a mieux dans une autre catégorie.
Merci d'avance pour vos réponses
V3g3ta
Re: carte graphique
Message non lu par V3g3ta »
Bonsoir,
Si ce n'est que pour utiliser photoshop CS6 cela fonctionnera sans nul doute mais cela est disproportionné vis à vis de son tarif et de l'utilisation.
Une carte d'entrée de gamme voir même L'iGP d'un CPU intel fera très bien l'affaire.
Pour du traitement de photo avec ce logiciel il faut plutôt miser sur le CPU etde la mémoire après tout dépendra de ta fréquence d'utilisation, de si tu traites des fichiers RAw et par lot, de l'appllication d'une succession d'effet sur un voir plusieurs calques....
Vu que tu élabore une config, Je te conseillerai de l'exposer ici même afin que nous t' aiguillons au mieux.
Tu utiliseras autre chose que photoshop, d'autre logiciel, du jeu...?
onkyogs1
Re: carte graphique
Je viens de commander le matériel suivant :
Boitier Cooler Master HAF-X
Processeur Core i7-4770K / 3.50 GHz 4 coeurs 8 Mo Cache Socket-LGA1150 Version Boîte
Carte mère Intel MSI Z87-G45 Gaming ATX Socket 1150
Disque dur interne Seagate ST1000DM003 Barracuda 3,5" SATA III 7200 tours/min 1 To
Graveur DVD Samsung SH224-DB/BEBE Noir
Noctua NH-D14
Alim Seasonic P-860 Platinum
Il me manque la ram et la carte graphique.
Mon utilisation :
Pour les jeux je ne sais pas c’est mon fils qui joue le weekend et je pense qu’il a des jeux récents. Pour moi Photoshop et lightroom pour traitement photos avec des images très lourdes et plusieurs ouvertes en même temps. J’utilise aussi des logiciels de compilation de traitement photos astronomiques qui ont besoin de beaucoup de ressources tel que Maxim DL et Pixinsight car on traite souvent une vingtaine de photos en même temps voir plus.
Re: carte graphique
La GTX 770 est une super carte qui a un très bon rapport perfs/prix, c'est peut être trop pour tes logiciels mais en tout cas ton fils en profitera ;) Les cartes Nvidia dispose de Cuda qui peut être utile pour tes usages (la carte graphique remplace le processeur pour faire certains calculs complexes).
Ce modèle par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148821.html#aff264
Pour la mémoire, je pense que 16 Go ne feront pas de mal vu tes usages et associés au matos haut de gamme que tu as déjà. Un kit de 2x8Go comme celui la ira très bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134991.html#aff264
onkyogs1
Re: carte graphique
Merci pour la réponse,
Quelle difference entre
PNY GF770GTX2GEPB - GeForce GTX 770 2 Go
Et
Est-ce que cette mémoire que vous me recomandez
passera avec le Noctua NH-D14
Au fait je ne compe pas OC la machine
Modifié en dernier par onkyogs1 le 04 juin 2014, 15:09, modifié 2 fois.
Re: carte graphique
Juste la marque, la puce Nvidia est la même. Les 2 refroidissements utilisés sont très bons, la carte est relativement silencieuse pour une carte aussi puissante.
Normalement c'est bon pour le Noctua sur cette carte mère : http://noctua.at/main.php?show=compatib ... =34&lng=en
Au pire tu mettras la mémoire dans les slots éloignés du ventirad.
onkyogs1
Re: carte graphique
Merci pour la réponse .
pouvez vous me dire dans la gamme ares 2X8 qui est moins haute quelle est la meilleure pour ma config
http://www.gskill.com/en/finder?cat=31& ... series=600
V3g3ta
Re: carte graphique
Juste pour la ram préconisé par Squawk, celle ci est compatible est passerait sous ce monstre de ventirad , j'en suis tout étonné d'ailleurs vu ces dissipateurs.
le lien que voulait te fournir Squawk ;) => Ram compatibility
Sinon une belle paire de ram assorti au boitier de la marque et low profil g-skill-kit-extreme3-2-x-8-go-pc12800-ares-cas9-red
Sinon le tout le reste a été dis.
Dis moi juste comme ça ta commande est à quel pourcentage actuellement, car si la commande n' st pas prête (25%) tu peux faire des modification avec materiel.net par fone ou mail.
Comme ça tu pourrait gagner des euros en modifiant ceratins composants tout en ayant toujours de très grosse perf avec des composant de haute qualité.
je penses au ventirad surtout si tu 'OC pas (de suite), l'alimentation aussi mais sinon tes choix reste du materiel top of the top ;)
onkyogs1
Re: carte graphique
Merci mais ma commande est expédiée .
je vais commander la ram que Squawk m'a conseillé étant donné qu'elle va.
Il vaut mieux mettre 2X8 ou 4X4 ?
Quel Rhéobus me conseillez vous?
V3g3ta
Re: carte graphique
Ok,
2x8 Go pour laisser libre les 2 autres slot en cas d'un upgrade mémoire.
juste pour info si tu as comme système windows 7 familial premium 64bits, celui ci ne peut gérer plus de 16Go de ram contrairement à windows 7 pro ou windows 8 .
Niveau réhobus celui ira très bien avec une gestion de 5 ventillo à réguler automatiquement ou manuellement => nzxt-sentry-2-touch-screen
onkyogs1
Re: carte graphique
Merci pour la réponse.
je viens de recevoir le noctua,le boitier HAF X et LAlim Seasonic P-860 Platinum.
pour le réobus j'ai vu aussi
http://www.materiel.net/rheobus-pour-bo ... 39806.html
et
http://www.materiel.net/rheobus-pour-bo ... 58662.html
Avez vous des retours d'info sur ces deux autres rhéobus?
D'autre part est ce que ces ram vont sur ma config et est ce c'est une bonne affaire
onkyogs1
Re: carte graphique
et
V3g3ta
Re: carte graphique
Les 2 réhobus sont tout aussi bon, globalement en terme de fonctionnalité c'est quasi identique pour les 3 réhobus avec toujours 5 ventillo à régler (auto/man) et sondes fourni.
mais un seul n a plus la fonction tactil et se régle avec les boutons en façade=> http://www.materiel.net/rheobus-pour-bo ... 39806.html
Ensuite c'est au niveau du design qu il se différencie, les 2 que tu cites ont un écran plus grand afin d' avoir la gloabilité des info fourni dessus et d 'acceder directement au ventillo que tu souhaites réguler.
Mais à choisir entre ces 2 cités, je prendrai celui en externe d'une car il est tactil et de deux si ta tour est poser au sol, celle ci peut être poser sur ton bureau pour un accès direct.
Niveau tarif c'est quasi pareil et un autre avantage, tu peux éteindre l' écran pendant qu il fonctionne.
Go celui ci ;) => http://www.materiel.net/rheobus-pour-bo ... 58662.html
pour les Ram c'est lesquels?
onkyogs1
Re: carte graphique
http://www.grosbill.com/4-g_skill_extre ... moire_ddr3
voila les rams
V3g3ta
Re: carte graphique
Ram compatible avec ta carte mère qui peut exploiter 32 Go de ram max. après faut voir pour ton système comme je te l'ai évoqué plus haut.
250€ je dirai que la promo vis à vis de la vente de 16 Go en 2*8go de ram reste intéressante, tu gagnes 50€ environs.
Maintenant c'est de se poser la question de savoir si c'est vraiment necessaire d'utiliser 32GO? perso je trouve que 16Go reste déjà bien suffisant pour du traitement par lot et sous format RAW (c(est du lourd).
On discute mais on a zappé le SSD (windows ,logiciel) pour une configuration de cette qualité ;)
Dans les fait cela apporte une bonne réactivité globale de ta config (un très bon luxe) et dans photohop quelque performance non négligeable si tu souhaites lui dédié un espace de travail dessus ou déporté celui ci sur un disque secondaire comme le WD 1To .Donc à voir et pour 100- 120€ tu peuxtrouver des SSD de 250Go.
