Besoin d'avis pour le montage d'un pc
Dyak
Message non lu par Dyak »
Bonjours a tous,
J'ai décidé de monter moi même mon pc et j'aurai besoin de votre avis, car c'est la premiere fois que je monte moi même mon pc et j'ai peur de faire des erreurs, voici ce que j'ai choisi :
- Boitier : Aspire X-Plorer SL (http://www.materiel.net/details_XPlorerSL.html)
- Carte graphique : MSI NX7900GTO-T2D512E
- Processeur : Intel Core 2 Duo E6400
- Carte mère : MSI 945P Platinum
- Disque dur : Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250
- Mémoire : 2 x DDRII 1 Go PC5300
- Alimentation : Alors la, aucune idée, une alimentation trop peu puissante generait le fonctionnement de l'ordinateur je suppose mais risque t-on quelque chose avec une alimention trop puissante ?
En sachant que c'est un pc pour jeu et que j'aimerais faire tourner Oblivion au max, Merci :) .
T'as des guides de montage ici : https://www.configspc.com/montage_pc.html tu verras c'est très simple. ;)
Tu risques rien du tout avec une alimentation plus puissante, quand on parle d'une alimentation de 700 Watts ça veut dire qu'elle peut fournir 700 watts, mais ça peut alimenter sans problème un PC qui consomme 150 watts, pas de problèmes (et la consommation d'electricité ne sera pas plus importante avec une alim de 700 watts contre une alim de 300w).
Par contre plus l'alim peut fournir de courant, plus elle est chère, donc ça n'a pas d'intérêt d'acheter une alim de 700 watts quand ton pc ne dépassera pas 200 watts au maximum.
Dans ton cas, 400 watts sont largement suffisants (les core 2 duo sont très puissants mais consomment peu en pointe une machine comme la tienne doit faire 250-280 watts grand maxi mais il faut toujours avoir de la marge), si tu veux être tranquille pour la suite (changement de carte graphique ou surtout cartes en sli ou crossfire, overclocking poussé etc) tu peux viser une alim de 450 voir 500 watts (au dessus ça serait pas une bonne idée vu les tarifs...).
Tu as cette alim qui est très bonne : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Si tu veux tu veux du costaud et 500 watts mais assez cher, tu as celle la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033571.html
Dyak
Ok, merci beaucoup, je vais opter pour la Fortron.
Sinon au niveau des performance, ca va ? Pas de de chose inutile ou pas asser puissante ?
Si c'était moi je prendrais une autre carte mère avec un chipset plus "haut de gamme" comme celle la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040120.html
Ce chipset est plus récent a été développé pour les Core 2 Duo donc il a tous les avantages en terme et de stabilité y compris pour l'overclocking... et à la place je prendrais un E6300 à peine moins performant (et overclockable...).
Pour le reste, rien à dire si ce n'est qu'il faut attendre la 7900 GTO car elle est pas encore dispo et qu'il te faut prendre de la mémoire de marque (pas de noname). De la Corsair Value pas trop cher ira très bien.
Dyak
Merci des conseils :biggrin:
