avis Config montage pc
Tiduvariuz
Message par Tiduvariuz »
Bonjour, je compte m'acheter un pc monter par mes soins et je voulais avoir quelques avis avant et vérifiez aussi si tout et bien compatible et cohérent.
Donc voilà la Config souhaitez:
Carte mère Asus Z97-a
Carte graphique MSI geforce GTX 660 N660 gaming 2GD5/Oc
Processeur Intel core i5 4670k (3.4 Ghz) ( le ventirad vendu avec est il bon ? Je souhaite pas overlocker pour l'instant)
Ram corsair vengeance 2x4 go ddr3 pc12800 cas 9
Alimentation corsair CX500 80+ Bronze
Boîtier zalman z11 plus
DD seagate barracuda 7200.14 sata 6gb/s 2 to
Je sais pas trop quoi prendre en lecteur optique et j'hésite à prendre un lecteur de carte..
Pour un budget d'environ 700/750€, j'attends vos conseils !!
Re: avis Config montage pc
Message par SquawK »
Quels sont les usages prévus ?
Globalement c'est du bon matos mais si c'est pour jouer, tu pourrais essayer de prendre une carte graphique plus puissante , quitte à viser un processeur et une carte mère moins chère. D'autant que le chipset Z97 et les processeurs K sont faits pour l'overclocking donc c'est pas forcément le meilleur choix si tu ne veux pas oc et si tu te contentes du ventirad de base Intel (il fait son boulot mais un peu bruyant)
Tiduvariuz
Pour la cg à la base je voulais prendre une 770 mais niveau budget ça coller pas.. Après pour l overlocking je le ferais sûrement plus tard donc je préfère rester là dessus après si ya des meilleurs carte mère pour un prix abordable faut voir.. Sinon pour le ventirad faudrait que je prenne quoi du coup je m'y connaît pas trop en venti
Tiduvariuz
J'ai vu ce ventirad : Cooler Master Hyper TX3 EVO, ça irais ?
Après en prenant la Z97-A avec le i5 4670k j'ai 35€ de rembourser ce qui baisse un peu la note..
Sinon pour les usages prévus ça serais orienté gaming :cool:
arty
Message par arty »
Salut, pour le hyper EVO TX3, je l'ai et il est extra à moins de 20 euros, pas besoins d'autre chose si tu n'OC pas comme une brute , si tu as prévu de monter à 4,5 Ghz , il sera un peu limite (mais n'oublie pas que la ventilation du boitier joue beaucoup, j'ai un Z9 , j'ai ajouté un 14mm en extraction sur le dessus du boitier et un 14mm sur le dessous qui souffle sur la CG, je gagne 5 à 10 ° ,sinon les zallman à LED bleue son étonnement puissants et silencieux :cool: ). SI tu n'OC pas ou très légerement , dans une pièce à 21 ° le ventirad de base suffit largement ; (mais en plein cagnard, un TX3 est LE bon plan vue son prix.)
ll n'est d'ailleurs pas plus bruyant à pleine charge que le TX3, par contre au repos ou des activités bureautique le TX3 est indétectable contrairement à l'intel de base.
Sinon, je ne comprends pas le choix de la carte graphique, quoique de qualité, tout de même un peu faiblarde par rapport à ton proc , surtout au vue de ses possibilités d'OC, tu risques de regretter plus tard....
Sinon, l'alim c'est OK, mais là aussi pour plus tard en vue de l'OC ou d'une nouvelle carte graphique prends au moins 750 W :)
Tiduvariuz
Ok pour l'alimentation je vais regarder ça et pour la cg le soucis c'est le prix j'aimerais éviter de passer au dessus des 750 si possible après si tu me dit que je le regretterai plus tard tu me conseillerais de prendre quoi ?
Je vais Oc légèrement je pense je verrais bien les performances c'est la première fois que je le ferais mais le pc sera dans une pièces pas trop chaude donc ça irai. Tu as rajouter 2 venti sur ta tour moi je prendrais la zalman z11+ pas besoin d'en rajouter je pense si ?
En tout cas merci pour votre réactivité ! :biggrin:
arty
Message par arty »
Pour la CG, tu as une super offre aujourd'hui jour de solde :
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 73866.html
On est à 60 euros de plus que ce que tu as prévu , mais c'est une bombe , c'est en fait la 7970 renommée (tu peux voir des tests et des avis ) , le + c'est les 3go de Vram, par exemple dans Watchdog, je joue sans lag en ULTRA , je ne pourrais pas avec 2go; et encore, j'ai la version 280 (une 7950) , donc une version un peu en dessous et ça reste un must dans cette gamme de prix, rien ne lui résiste .
Voilà la mienne , tu est à 50 euros au-dessus de ton budget , mais tu explose une GTX 660 :
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 77232.html
Tu as 2 ventilateurs à LED de Zalman et un blanc fourni, ils sont vraiment bon et silencieux, cependant, les cartes en général et celles ci-dessus chauffent beaucoup et c'est vrai que j'ai gagné une dizaine de degré (du coup le ventillateurs bruyants de ces cartes tourne moins , je suis autour de 60 °).
Pour le CPU , ce n'est pas une obligation mais pour le garder quelques années tranquillement et pour moins de 20 euros tu as l'esprit tranquille....
Je te donne mon modèle de ventillo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00132969.html , 14 euros les deux, et ils sont tops....
Sur ton boitier tu auras un ventilateur sur le dessus , un à l'arrière et un en façade tout en bas.... mon choix a été d'en mettre un en dessous (qui souffle du sol vers le haut directement dans ta carte graphique), là aussi, j'ai gagné 5 à 10 ° sur ma carte graphique , du coup ses ventillos bossent moins et elle chauffe moins .....
Je suis un adepte de la pression négative , comme j'ai 3 ventillos sur le dessus (celui à l'arrière et au-dessus en led bleue fourni et le cougar) 2 en dessous, ça fait un effet d'aspiration vers le haut , du coup l'air chaud est expulsé plus vite.....
alors si tu compte ça te fais le TX3 et les 2 ventilateurs autour de 35 euros pour une ventilation fiable....
PS : je viens de voir que tu as deux petits ventilateurs de 80 mm en plus sur le coté du boitier qui souffle sur la carte graphique, c'est sympa, tu pourrais te passer du ventilateur en bas de boitier , à toi de voir :)
Je donne souvent les réf de cartes AMD, mais je m'en fous des marques , c'est juste que je les connais biens , ces modèles sont facile à OC avec un gros potentiel reconnu (pourtant je n'utilise pas cette possibilité, vu que tout tourne à donf :inlove: ).
Mais je n'ai rien contre les Nvidia, mais souvent elles sont plus chers pour leur perf, pour la fiabilité , c'est kif kif, c'est de la micro-électronique, donc fragile , pour une marque comme pour l'autre , le reste c'est du marketing ou de la superstition :)
Tiduvariuz
Ok je te remercie je vais y réfléchir, ça augmente quand même pas mal mon budget 875€... après je sais pas trop ce qu'il y a entre ce que tu m'a montré et la 660 en prix un peu plus abordable :hein: Et puis ce qui m’embête c'est que j'aurais pas watch dogs offert si je prend la radeon que tu m'a conseiller lol.
Pour ce qui est des ventilo je vais voir sans en remettre en plus pour l'instant voir ce que ça donne avec ceux déjà fourni.
C'est quand même difficile de faire tout ces choix la :mur: :mdr:
Tiduvariuz
J'aurai une autre petite question, si je choisit plutôt la z97-k en carte mère, j'ai vu qu'il n'y avais que 3 port pour ventilateur donc je serais coincer ou pas forcément ( je pense à de possible adaptateur ce qui me paraît peu probable quand même).
PS: je vient aussi de regarder la GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB elle serais pas mal non ? pour un prix assez raisonnable je trouve !
ça me donnerais ça comme config, http://www.ldlc.com/b-a6de91766e56dcb8.html
arty
Message par arty »
Très bonne carte en effet, tu peux y aller les yeux fermés, par contre tu ne pourra jouer qu'en high avec Watch Dog (c'est le jeu qui dans les options impose 3 Go pour jouer en Ultra), prends le en compte si tu aimes ce jeu :)
Pour les ventilateurs tu as 4 possibilités de branchement :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... _z97_a.pdf
page 15 du manuel de la carte sous "Cha-Fan" (Chassis Fan).
ensuite tu peux rajouter des adaptateurs (un peu comme des triples prises pour le 220v) mais bon, tu as de la marge....
Attention cette carte bouffe autour des 250 watts, donc si tu OC la carte et ton proc, ton alim sera limite , des 750 watts ne devraient pas être beaucoup plus cher (vois du côté des marques LDLC , ce sont des "seasonics" :) )
Ce qui est sûr, c'est que si tu n'OC pas pour l'instant , les ventilateurs Zalman fournis suffiront, tu verra plus tard pour le bruit etc... si tu ajoute un truc.... les zalman en LED bleue me paraissaient cheap au début, mais franchement ils sont top :cool:
Tiduvariuz
Ok je regarderai ça se soir en rentrant du boulot donc en alimentation ça irai une corsair cx750 80plus bronze ? La marque ldlc elle est dispo qu'en boutique
arty
Message par arty »
Tiduvariuz a écrit :Ok je regarderai ça se soir en rentrant du boulot donc en alimentation ça irai une corsair cx750 80plus bronze ? La marque ldlc elle est dispo qu'en boutique
Oui bien sûr , pas de soucis pour la corsair, inutile d'avoir 750 watts si tu n'OC pas, mais tu aura une bonne marge de sécurité le jour où (et forcément çà arrivera) tu aura envie de profiter un peu de ton matos....
Pour la LDLC, je ne sais pas, j'avais commandé la mienne en ligne.....
Tiduvariuz
arty a écrit :Oui bien sûr , pas de soucis pour la corsair, inutile d'avoir 750 watts si tu n'OC pas, mais tu aura une bonne marge de sécurité le jour où (et forcément çà arrivera) tu aura envie de profiter un peu de ton matos....
C'est préférable que je prenne en version modulable ou ça ne change pas grand chose ?
Édit: je vient de penser aussi est ce que je doit prendre un ssd de 120g par exemple pour l os principalement ou c'est du superflu ?
arty
Message par arty »
c'est à toi de voir , la modulaire te permets d'avoir moins de bordel de câble , c'est surtout utile dans les petits boitiers , pour le zalman tu n'aura pas de soucis ; perso, je fait passer le plus de câble derrière la Carte Mère , ceux qui restent devant , je les fait passer le long des armatures du boitiers , je les accroche parfois à la structure en nid d'abeille que tu trouve à l'arrière du boitier avec des colerettes en plastique que tu trouve en magasin de bricolage, pareil pour les câbles en amas je les fixes entre eux avec la colerette....
Si c'est que pour l'OS un SSD de 64 Go te suffira , la différence c'est que tu démarrera en 15 à 20 seconde, sans qu'il y est de ralentissement dans le temps dû à la fragmentation (tu auras tout de même une fragmentation , mais elle ne sera pas perceptible vu la vitesse de lecture du SSD....
Sinon, pour mettre quelques jeux , il faut du 120 ou de 250.....
Perso, j'ai du 250 , j'y ai mis l'OS, WD, BF4 etc.... tout ce qui a un temps de chargement et là le SSD donne une "instantanéité"....
Ensuite le reste , (simcity etc..) qui ne nécessitent pas de temps de chargement long , je laisse sur le HDD...
Si je devais refaire le choix aujourd'hui, avec un budget limité, je reprendrai un SSD que pour l'OS quitte a ajouté un autre SSD plus tard pour des jeux car c'est vraiment du confort et au prix des 64 Go (surtout en période de solde :biere: ) .
V3g3ta
Message par V3g3ta »
Je rejoins l'avis de Squawk surtout vis à vis du budget de départ.
C'est à dire que si c'est pour un pc dédié jeux, mieux vaut privilégié une meilleur carte graphique qui reste la pièce maitresse dans ce domaine et
opter pour un cpu i5 non OC qui restera toujours efficace et surtout moins chère couplé à une carte mère à chipset b85.
Voici un exemple de pc qui résume tout ça et au tarif de 750€ => http://www.ldlc.com/fiche/PB00132336.html
les composants sont de bonne qualité et ellle est doté d'une gtx 770 avec un cpu i 5 non OC et ceci te permettra d'être vraiment très à l'aise dans les jeux,
mais encore faut il avoir un écran qui va avec.
Voilà mon avis sur le sujet et je pense que tu peux composer un panier avec le boitier Zalman z11 et les composants du pc du dessus avec ton budget.
