Compatible ? ou pas ?
Maxime
Message non lu par Maxime »
Bonjour
je cherche a remplacé ma carte graphique qui ce fait vieille, ainsi que mon alim et souhaiterais savoir si la Sapphire Radeon R9 270X Dual X OC - 4 Go serait compatible avec ma configuration
actuelle, bien sur je change mon alim qui n'est que de 430W avec celle ci Cooler Master GM 650 Modulaire - 650W. A oui aussi je voudrais savoirs si tout les cables sont fournis avec l'alimentation sachant que c'est une modulaire.
Configuration actuelle:
Carte Mere: p8z68v lx
Carte Graphique: MSI R6850 1GO
Processeur: i3 2100 3.1gHz
RAM: 2x4 GO G.Skill Ripjaws X Series PC10666 (1333 Mhz)
Pour la taille en longueur elle rentre facilement dans le Zalman Z11 PLUS
Re: Compatible ? ou pas ?
Pas de soucis même si ton processeur te limitera un peu dans certains cas, ça restera un très bon upgrade.
Ton alim de 430w sera suffisante si le reste de la config est standard et que tu ne comptes pas faire d'overclocking massif. A condition que ça soit une alim de bonne qualité, bien sur.
Maxime
bhein le truc est que j'ai 6 ventilo+1 de 120 pour le proco :) avec deux dd et deux ecrans ...
Les écrans ont leur alimentation, et les disques durs et les ventilos ne consomment pas beaucoup, ça ira sans soucis du moment que c'est pas une alim moisie du genre Eden ou Advance.
Maxime
non c'est une corsair cx 430 +Bronze
Maxime
et pour les cables ils sont fournis avec l'alim modulaire ?
Agoniz
Message non lu par Agoniz »
Oui.
Maxime
es ce que cette alim à les bon connectiques: http://www.materiel.net/alimentation-pc ... 96836.html
avec cette carte graphique: http://www.materiel.net/carte-graphique ... 02113.html
