Upgrade de ma CG, oui mais ...
Vincent86
Message non lu par Vincent86 »
Salut à tous,
Alors voilà, fin 2012 je créais avec vous ma config gamer à savoir:
Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9 - Kit Dual Channel RAM DDR3 PC12800 CL9 - KHX1600C9D3B1K2/8GX 32,90 €
Sapphire Radeon HD 7870 OC Edition 2 Go - 2 Go HDMI/DVI/Dual Mini-DisplayPort - PCI Express 171,36 €
Antec High Current Gamer 520M 80PLUS Bronze - Alimentation modulaire 520 Watts ATX12V 2.3 80 PLUS Bronze 65,13 €
Creative Sound Blaster Tactic3D Alpha - Casque-micro 3D THX TruStudio 33,36 €
BenQ 24" LED - XL2411T - 1920 x 1080 pixels - 1 ms (gris à gris) - Format large 16/9 - 120 Hz - 3D Ready - Pivot - HDMI - Noir 250,00 €
Samsung SSD 840 120 Go - SSD 120 Go 2.5" 7 mm TLC Serial ATA 6Gb/s 87,75 €
Thermalright True Spirit 140 - Ventilateur pour processeur (pour socket Intel 775 / 1155 / 1366 et AMD AM2 / AM3)41,72 €
Logitech S220 Noir - Ensemble 2.1 avec télécommande filaire 19,02 €
Antec One Noir - Boîtier Moyen tour (sans alimentation) 44,23 €
MSI Z77A-G43 - Carte mère ATX Socket 1155 Intel Z77 Express - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x + 1x PCI-Express 2.0 16x 80,64 €
Intel Core i5-3570K (3.4 GHz) - Processeur Quad Core Socket 1155 Cache L3 6 Mo Intel HD Graphics 4000 0.022 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans) 187,25 €
ASUS DRW-24B5ST - DVD(+/-)RW/RAM 24/8/24/6/12x DL(+/-) 12/12x CD-RW 48/24/48x SATA - Noir 21,70 €
Je voudrai donc upgrade ma cg pour une 280 X toxic. Cependant de ce que j'ai lu mon alimentation serait (déjà) trop faible pour une telle carte. Y a t il un tour de pass-pass pour éviter de la changer ? Et sinon quelle alim me conseillez-vous (de préférence avec de la marge pour une future upgrade) ?
Re: Upgrade de ma CG, oui mais ...
Ton alimentation est plus que largement suffisante, tu peux sans problème mettre une carte graphique haut de gamme. Je sais pas ou tu as lu ça, mais c'est vrai que les fabricants de cartes graphiques recommandent de grosses alims tout simplement parceque les alims de mauvaise qualité de 500 watts en valent 300 en réalité... ce n'est pas le cas de ton alim Antec, bien sur (on conseille pas de la daube ici :D )
Par contre la différence entre la 280x et ta 7870 est assez faible, la 280x est le nouveau nom de la 7970 en réalité. A ta place j'attendrais un peu les futurs produits d'ATI et NVIDIA ou je prendrais une carte plus haut de gamme comme la GTX 770 ou la R9 290.
Tu as des problèmes de performances dans quels jeux ?
Vincent86
En fait je donne mon ancienne carte à mon cousin je n'ai pas de réél problème en jeux. Tu as raison je vais plutôt opter pour la 770 gtx. Mais par exemple dans un test comme celui-ci: http://www.anandtech.com/show/7392/the- ... compared/6
On peut voir les consommations monter à 380 watts dans BF3, il faut compter aussi la consommation des autres pièces non (150-200 watts ?)?
Sinon quelle marque et quel modèle choisir pour la 770 ?
Merci d'avoir répondu si vite.
Les 380 watts c'est la consommation totale du PC (total system power Consumption), donc loin de tes 520 watts. Surtout qu'ils doivent mesurer ce que consomme le PC "à la prise de courant" c'est à dire sans compter le rendement de l'alim (une alim qui consomme par exemple 100w de courant électrique fournit environ 80w pour les composants, le reste est perdu en chaleur, c'est pour ça qu'il faut choisir des alims avec le meilleur rendement possible, ça fait des économies ;) ).
La GTX 770 consomme dans les 200w au max. D'ailleurs tu peux voir ma config en signature, j'en ai une avec une alim de 500w, sans soucis.
Tu as cette GTX 770 qui est très bien à bon prix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151957.html#aff264 attention à la longueur de ton boitier elle est assez longue.
Vincent86
Ok super, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin et j'ai appris qqchose :thumbsup: .
Un grand merci.
