URGENT - Nouvelle Config graphiste
J'aurai besoin de vos lumières pour ma nouvelle config.
config : 3D , graphisme , montage vidéo et photo
J'ai déjà deux écrans 24 pouces iiyama, ainsi que l'OS (Windows pro 8.1 64), tablette Wacom, clavier et souris
J'ai déjà assemblé 2 PC en aircooling, il y a 7 ans.
Mon budget est entre 1500 et 2100 €. Je voudrais une machine stable, performante et qui dure dans le temps, j'utilise essentiellement la suite CS6 et occasionnellement des soft Autodesk (Autocad, etc...)
Je voudrais passer sur un i7 en socket 1150, mais je pose les questions
- que choisir entre un chipset Z87 et un Z97 ?
- le refroidissement, comme dans ma pièce il fait très chaud (en moyenne 22°), je me posé la question du watercooling pour chaque composant, et si oui comment le gérer (choix des composants, installation, quelques questions sur sa gestion par le CPU fan)
Voici une liste de composants que j'ai sélectionné :
- Intel Core i7 4790K
- Corsair Hydro Series - H110
- Noctua NT-H1
- Asus SABERTOOTH Z97 MARK 2 ou Asus ROG - MAXIMUS VII RANGER ou ASUS Maximus VI Formula C2 (avec choix watercooling)
- G.Skill Kit Extreme3 4 x 8 Go PC12800 Sniper CAS 9
- Corsair RM850 Modulaire - 850W
- Corsair Carbide Air 540 - Noir ou Corsair Obsidian 900D
- Asus GeForce GTX 780 Ti Matrix Platinum ROG-3Go ou ASUS ROG POSEIDON-GTX780-P-3GD5 ou EVGA GeForce GTX 780 Dual Classified Hydro Copper-3Go (avec choix watercooling)
- Crucial M500 240 Go (System + programmes)
- Samsung Serie 840 EVO - 500 Go (Documents)
- Western Digital WD Green 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 2 To (Caviar) (sauvegarde + autre docuements)
Que me conseillez-vous et qu'en pensez-vous?
Merci d''avance de vos réponses.
- Noctua NT-H1
Modifié en dernier par Djupatdef le 08 juil. 2014, 17:17, modifié 1 fois.
Re: Nouvelle Config graphiste
Pas de réponse ? Il faudrait que ma commande soit passé au plus tard fin août.
Sinon j'ai également remarqué cette carte mère : MSI Z97 MPOWER MAX AC
Je ne connais pas la marque comme j'ai toujours pris mais CM chez ASUS.
Qu'en pensez-vous ? La config tient-elle la route où avez des propositions a me faire ?
Re: URGENT - Nouvelle Config graphiste
Personne pour m'aider dans mes choix ???
Il y a personne sur forum ? déjà partie en vacances....
Mon sujet n'intéresse personne?
Avez-vous une config d'après mes premiers choix sur ma futur config?
Partir sur watercooling est-il judicieux? Si oui qu'avez vous a me proposer?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Agoniz
Pour un environnement d'environ 22° le watercooling ne sera pas nécessaire (surtout si tu ne joue pas).
Le chipset Z97 est meilleur car plus récent.
LE SSD que tu as choisi est très bon et couplé a un WD Green a 5400tr/min tu gagnera en silence. Je prendrai un seul SSD de 500Go perso (couplé a un DD de 2To et un autre de 1To ou 2To pour sauvegardes).
Le H110 est le top du ventirad watercooling (juste changé les 2 ventilo pour gagner en silence genre prendre des silentwing).
Veux tu OC ? Si oui le I7-4790K couplé a une CM en Z97 est l'idéal pour toi.
Ta CM est trop chère a mon gout. Je partirai sur celle-la.
Je ne sais pas si les coeurs CUDA ont un impact sous Photoshop CS6 si oui il faudrait partir sur une GTX 780TI vu ton budget si non (et que tu ne fait pas de jeux vidéo du tout) ne pas prendre de CG peut être envisageable
Toujours dans l'optique d'une configuration OC, je prendrai ce kit de RAM.
En boitier je partirai sur celui-ci de chez Corsair.
Pour ton alim celle-ci est de très bonne qualité et supporterait une GTX 780Ti + un OC.
Voila pour le pavé ^^ Mais je pense avoir répondu a pas mal de question. On sera largement dans le budget je pense.
Merci à toi Agoniz
Je regarde un peu tout ça et je reviens vers vous.
Il n'y auras pas de jeux sur cette tour, par contre j'utiliserai la suite complète CS6 photoshop, Illustrator, indesign, un peu de première et de after effect et d'autre logiciel 3D style Maya, autocad et solidworks et évidement des logiciels bureautique, je pense qu'une carte graphique performante serait de rigueur?
En période estivale, la température de mon bureau monte souvent vers 24° 27° maxi (d'où l'idée du watercooling complet).
Pour le SSD, j'avais dans l'optique, comme je fais depuis toujours, d'installer le système sur un disque et les documents sur un autre,en paramétrant les liens de bibliothèques de Windows, en cas de formatage. Surement plus utile avec un SSD de plus grosse capacité.
Pour la CM, mes choix était aussi porté sur le refroidissement et le renfort ("Armor")comme on trouve sur les sabertooth, etc. ainsi qu'une connectivité wifi et bt intégrée (tablette graphique, reflex, etc.)
Je pense aussi faire de l'OC suivant les besoins logiciel.
Voici le panier provisoire de la config :
J'ai mis deux tours car j'aime bien ce modèle : Corsair Carbide Air 540 (mais a voir...)
et toujours le choix de la CM...
http://www.ldlc.com/b-00f87cc917322170.html
- Agoniz
Vu les arguments que tu ma cité dans ton cas la Sabertooh peut s'avérer utile (sache que le wifi est possible via une carte interne ou clé usb pour environ 20€).
Ensuite au vu de tes logiciels une 780Ti sera appréciée
(et elle rentre dans ton budget).
Le SSD gère comme tu veux je parlais juste en termes d'économies (et pense qu(un SSD nécessite un adaptateur baie 2.5" car il n'y en a qu'un dans la plupart des boitiers donc si tu prend 2 SSD ...)
Je ne sais pas si un PC pro nécessite un watercooling complet ... Un bon aircooling devrait suffire (dans un bon boitier).
Voila si tu as d'autres questions hésites pas.
Désolé du retard,
Merci pour tes réponses Agoniz.
Je compte passer la commande la semaine prochaine.
J'hésite encore sur la CM, le boitier et surtout la CG, une GTX 780 Ti est peut exagéré même pour les soft utilisés?
- Agoniz
Pour les softs exactement si tu as le budget tu gagneras en perfs après tout dépend du niveau de perfs que tu souhaites.
Pour le reste c'est a peu près la m^me chose je t'ai déjà dit les pour et contre de chaque et une alternative à chaque fois il me semble
La balle est dans ton camp je pense.
Merci, je poser juste la question de CG parce que même si le budget est là c'est pas une raison acheter du haut de gamme qui ne seras pas exploité.
Sinon pour les perfs oui c'est très important pour moi.
Bonjour ,
si tu as le budget effectivement le top c'est la gtx 780ti, maintenant tu soulèves un détail important qui est:
" même si le budget est là c'est pas une raison acheter du haut de gamme qui ne seras pas exploité."
Bingo!
Au vue des logiciels utilisés, tu peux effectivement diminué la facture car dans ton cas la seul chose qu il faut prendre en considération vis à vis de ce composants dédié "gamer",sont les moteurs de calcul cuda.
Les logiciel dont tu fais part, comme beaucoup d'autre, tirent parti de "l'accélerartion GPu" réalisé grâce aux coeurs cuda de chez nvidia ou maintenant open cl avec amd, et ce afin de t'apporter un confort de travail non négligeable et notamment niveau rendu de tes travaux (le cpu assurera toujours une partie des calculs).
la gtx 780ti est doté actuellement de 2800 coeurs cuda pour 650€, or pour rester dans quelque chose de déjà performant tu peux partir sur la gtx 770 avec 1500 coeur pour 280€.
ça fais tout de même une sacrée différence de prix (370€) le rapport prix/perf en vaut t elle a chandelle avec la gtx 780ti ? clairement non! surtout que tu ne joues pas.
certes les perf sont diminuer avec la gtx 770 et ces 1500 coeurs cuda mais utilisant tes outils de travail j peux te dire que ce sera largement suffisant, m^me une gtx 760 voir 660 feront bon ménage. Tu as la gtx 780 maisà 450€ et 2200 coeur mais bon...
beaucoup diront oué au pire partir sur un "carte pro " car il ne joue pas.
c'est vrai qu une carte pro dans les fais serait un choix à prendre en considération selon les besoins mais c'est pas le même prix, et il est prouver que les carte gamer font mieux grâce à cuda dans pas mal de cas précis.
Les cartes pro actuels profitent toujours des drivers optimisé selon des logiciel spécifique et qui ont leur interêt faut le dire.
Par contre actuellement certaines on fait leur entrée dans le marché et sont équipé de l'architecture kepler (même que gtx série 700) et de beaucoup de coeur cuda, chose qui ne l'était pas avant.
Mais faut débourser + de 2000€ pour par exemple la quadro k5000; c'est le budget de ta bécane complète
Conclusion je te conseil la gtx 770 qui sera parfaitement adapté à tes besoin, et asus si tu veux rester dessus et qui est top silence.
Bingo!
- Agoniz
Ah j'attendais ta venu Vegeta
Parce que je ne savais pas quoi dire de plus sur la CG ne connaissant pas ces logiciels personnellement (enfin que de nom).
Merci V3g3ta pour ton explication
Pour les cartes pro j'avais déjà regardé les prix (trop élevés), et également lu beaucoup de post sur le sujet du pour ou contre.
Beaucoup de monde et même des pros recommandent les CG dite gamer, d'où mon choix.
Je vais regarder du coté GTX 770 et 780 car si la 780i ne seras pas exploiter au maximum, je ne vois pas l'intérêt, surtout que je ne suis pas du tout joueur PC.
Et deux cartes en SLI n'apporteraient rien (ex : 2 x GTX 760) ? je bosse sur 2 écrans 24' full HD.
