cherche portable pour traitement de texte uniquement.
darkosan
Message non lu par darkosan »
bonjour :)
Je cherche un ordinateur portable avec une bonne autonomie pour faire uniquement du traitement de texte.
La taille de l'écran n'est pas importante, je vais passer mes journées aux archives pour un mémoire, et j'aimerai pouvoir écrire dessus pendant 3h.
Mon budget 700€ maxi.
Milcham
Message non lu par Milcham »
ouai pas des mauvais modèles. Pour ton usage, du moment que tu as 512 Mo de Ram et un proc qui consomme peu (pentium M, Celeron M etc...) tu as ce qu'il te faut.
Acer est certainement la marque la plus aggressive sur ces modèles entrée de gamme et vu que c'est de la bonne qualité, faut pas hésiter.
Tu as aussi ce modèle : http://www.grosbill.com/index.php3?id=38695
Le probleme c'est que pour baisser les prix les constructeurs mettent des batteries de petite taille sur leurs modèles entrée de gamme, en gros ça fait du 2h30 au lieu de 4h en usage normal.
La solution c'est de prendre une autre et grosse batterie en plus ou alors de trouver un modèle avec une batterie... mais pas facile sauf chez Dell ou tu as le choix des options (y compris la batterie).
Tu as le Dell 1300 qui pourrait t'aller il est assez compétitif, regarde ce que ça donne en terme de tarifs mais tu dois pouvoir rester dans les 600€.
Dans les bons modèles entrée de gamem tu as ce Toshiba aussi qui l'avantage d'avoir un disque dur plus rapide à 5400 tr (mais même problème pour la batterie) :
http://www.materiel.net/details.php3?re ... =configspc
Par contre je pense que ce Lonovo également intéressant serait plus autonome (par contre ça manque de mémoire, 256 Mo c'est vraiment limite avec XP) :
http://www.materiel.net/details.php3?af ... ef=UR16KFR
