config familiale et gamer
cyphex
Message non lu par cyphex »
Suite à un premier pc très concluant avec votre aide je reviens vers vous pour la création d'une config familiale et jeux, l'objectif est de permettre les utilisations "bureautiques" de base (internet et office) et dans les prochains mois de permettre à mon fils de douze ans de jouer un peu à des jeux genre fifa ou nfs.
Je pensais donc partir sur une base d'i5 initialement sans CG et de rajouter vers noel ou aux soldes de janvier une carte graphique moyen de gamme (voir plus bas) pour jouer confortablement (pas besoin d'une résolution à 19xx).
pour corser le tout j'ai quelques impositions:
- commande sur matos.net (car bon d'achats à consomer)
- partir sur une config de base +option a faire valider à la banquière
- hdmi obligatoire sur l'écran
Je pensais à cela :
Boitier : Zalman Z3 noir 36.95€ : http://www.materiel.net/boitier-pc/zalman-z3-96230.html
Processeur : Core i5 4460 168.95 : http://www.materiel.net/processeur-sock ... 02134.html
CM : MSI H97M G43 79.90€ : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 03146.html
Alim :bequiet pure power L8 400w en promo à 39.95€ http://www.materiel.net/alimentation-pc ... 91293.html
ou corsair CX 430 w 42.95€: http://www.materiel.net/alimentation-pc ... 82682.html
DD : WD blue1TO 51.29 € : http://www.materiel.net/disque-dur-inte ... 82003.html
RAM : : crucial balistic sport 2x4go 79.90 : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 82261.html
Lecteur dvd : samsung de base 15.95€ : http://www.materiel.net/lecteur-optique ... 90661.html
Ecran : : Iiyama ProLite E2283HS-B1 134.90€ : http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/ii ... 06032.html
Clavier/sourie/pad : : du basique logitech et manette 360 filaire
Quelques question :
- y a t il moyen de réduire le coût quelque part
- tout est bien compatible?
- pour la CM j'ai choisi un peu au pif qu'en pensez vous?
- pour l'alim 400-430w c'est suffisant avec l'ajout futur d'une CG?
- pour le DD plutôt le WD blue ou le green,? c'est quoi la différence en fait?
- j'ai choisi la ram au pif vous en pensez quoi?
Option envisagée
1) ajout SSD Crucial MX 100 128 go 68.98€ : http://www.materiel.net/ssd/crucial-mx1 ... 04640.html
2) CG : saphire R7 260x : http://www.materiel.net/carte-graphique ... 06781.html (ca irait pour du fifa et du neef for speed ou faut a minima la R9 270x : http://www.materiel.net/carte-graphique ... 96210.html)
3) ventirad pour le confort : aucune iddée que conseillez vous a petit prix?
Merci par avance pour vos réponses
Modifié en dernier par cyphex le 24 sept. 2014, 09:40, modifié 3 fois.
Re: config familiale et gamer
On peut pas cliquer sur tes liens, ça vient du fait que tu as fait un copier coller d'un endroit ou les liens sont raccourcis automatiquement.
C'est de bons choix dans l'ensemble.
Vu les usages, le SSD est pas indispensable je dirais vu le prix. Une R7 260X permettra de jouer dans de bonnes conditions à tous les jeux. Si tu veux réduire la facture, il faut prendre un processeur moins cher comme le Intel Core i3-4160. http://www.materiel.net/processeur-sock ... =configspc
L'alim est suffisante. Les disque Blue sont fait pour le système et les green pour le stockage, ils sont moins rapides. Je prefere les Seagate même si la différence est minime : http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... =configspc
cyphex
Merci pour cette première réponse Squawk
Effectivement les liens était copiés donc ils ne marchaient pas, j'ai modifié tout cela.
Pour ce qui est de réduire la facture c'était surtout si du matos était pas adapté ou beaucoup trop cher par rapport à d'autres, je vais donc rester sur le proc i5 puisque le budget le permet.
pour le choix de l'alimentation les deux sélectionnées se valent-elles? dans les deux cas je pourrais faire tourner le proc i5 avec une CG du genre R260 ou R270x?
Que penses-tu de la ram et de la CM que j'ai sélectionnée, je suis vraiment perdu dans le flot de composants disponibles pour ce type de produit...
Merci en tout cas d'avoir éclairé ma lanterne pour les DD, je vais suivre ton conseil du Seagate et pour toutes tes réponses
PS: que penses-tu de l'écran, j'ai sélectionné celui-ci car étant plus jeune j'avais toujours cette marque et je n'ai jamais été déçus.... mais bon en 15ns les choses ont peut-être changée.......
PS2: si la banquière le permet que me conseillerais-ti comme ventirad pas cher pour éviter d'installer la turbine INTEL?
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
Bonsoir,
il y a cette promo qui se termine le 29/09 au soir avec un très bon kit cpu/ram/CM et une bonne alim offerte => http://www.materiel.net/pack-de-composa ... 04285.html.
Pour les 2 alimentations elles se valent toutes les 2 et pourront encaisser l'ajout des carte graphique citées.
L'écran est un bon choix et il est aussi livré avec un cable DVI.
pour le combo ram/ carte mère RAS
Et comme ventirad tu as celui ci qui sera parfaitement adapté pour ton utilisation => http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 64601.html
silencieux, petit et pour un cpu non OC c'est nickel.
