changement de carte graphique conseil
lillou1986
- Apprenti geek
bonjour voila je cherche a changer de carte graphique carte j'ai eu une chute de fps lorsque j'ai mis un deuxième ecran en 24" 1080P en plus de mon 22" 1680/1050
mon budget 500 euro
ma configs:
Windows 7 Edition Intégrale ?(X64)?
Processeur
Intel Core i7 3770K Cadencé à 3.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
MSI Z77A-G45 (MS-7752) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V2.12
Date: 29/09/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 930 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.86 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 2.10 GHz
Disque dur
Disque dur HitachiHTS545050B9A300 de 465.76 Go SATA II
Firmware: PB4OC64G
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 091105PB4400Q7CM78ZL
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 8518 heures
Disque dur ST31000528AS de 931.51 Go SATA II
Firmware: CC38
Numéro de série: 9VP5DX0S
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 19970 heures
Disque dur WDCWD1500HLFS-01G6U0 de 139.74 Go SATA II
Firmware: 04.04V01
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WXJ708A80583
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 27735 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp DVDWBD SH-B123L
Type: BD-ROM Recorder
Version du firmware: SB04
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF114 HDMI Audio Controller
Clavier
Logitech, Inc. G15 Refresh Keyboard (G15 Gaming Keyboard)
Souris
Logitech, Inc. G700 Wireless Gaming Mouse (G700 Laser Mouse)
Ecrans
ASUS VN247
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 20/05/2014
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
222AM
Resolution maximum: 1680 x 1050
Taille de l'écran: 20.0" (43 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 16/12/2007
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
TOSHIBA-TV
Fabricant: Toshiba, Inc.
Taille de l'écran: 47.4" (105 cm x 59 cm)
Date de fabrication: 19/11/2012
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Logitech, Inc. Logicool HID-compliant Cordless Mouse (USB Receiver)
Logitech, Inc. G15 Refresh Keyboard (G15 GamePanel LCD)
Realtek Semiconductor Corp. Mass Storage Device (Multicard Reader) (USB2.0-CRW)
Logitech, Inc. G930 (Logitech G930 Headset)
Version USB supportée: 1.10
alimentation
Corsair AX650 gold 80+
mon budget 500 euro
ma configs:
Processeur
Carte mère
Date: 29/09/2013
Chipset
Mémoire
Carte Graphique
Disque dur
Firmware: PB4OC64G
Firmware: CC38
Firmware: 04.04V01
Lecteurs optiques
Réseau
Cartes multimedia
Clavier
Souris
Ecrans
ASUS VN247
222AM
TOSHIBA-TV
Périphérique USB
alimentation
lillou1986
- Apprenti geek
Re: changement de carte graphique conseil
écris au dessus 500 euro environ
- Agoniz
Pardon ^^ Mais bon avec la longueur du post je me suis juste intéressé à l'alim.
Donc 500€ pour une CG ? Alors tu as la GTX 980 qui vient de sortir et qui est le top atuellement sinon tu peux prendre la 970 qui est déjà super bien et qui coute 350€. (Version MSI TF recommandée ou Gainward phantom).
lillou1986
- Apprenti geek
et la serie des gtx 780 TI vous en pensez quoi ?
- Agoniz
C'est l’ancienne série ça. Une GTX 970 vaut une 780TI mais en plus récent et consomme moins. Donc avec ton budget part sur une 980 et tu auras mieux qu'une 780TI.
lillou1986
- Apprenti geek
ok merci et niveau marque je prend quoi ?
lillou1986
- Apprenti geek
pourquoi une 780 ti est entre 500/600 euro et la 970 est a 350 euro ?
La GTX 970 est un peu en dessous (6%), la GTX 980 est un cran au dessus (10%) de la GTX 780 Ti. Après ça dépend des modèles aussi.
La 780 Ti va disparaitre, le temps d'écouler les stocks, elle est plutôt vendue un peu moins de 500 euros mais même à ce prix elle n'est plus intéressante par rapport aux nouvelles cartes 9xx.
Je te conseille une GTX 970 comme celle la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174305.html#aff264
Le rapport perfs/prix est meilleur et la GTX 980 dépasse les 500.
- Agoniz
Squawk à tout résumé. En gros en informatique ce n'est pas les pièces le plus chères les meilleures (oui je connais les personnes qui vont sur le config o matic faire des tours de la mort qui tue dépassant 4000€ en mettant le plus chère dans chaque catégorie ^^).
