Changement de carte graphique/compatibilité
Alixiel
Message non lu par Alixiel »
Bonjour à tous, j'aimerai changer de carte graphique mais je suis complétement larguée, j'ignore laquelle choisir. J'ai peur de me tromper au niveau de la compatibilité, de griller l’alimentation ou encore faire chauffer le pc....
Ma carte graphique me limite trop dans l'utilisation que je souhaite en faire ( jouer aux jeux récents en qualité bonne/moyenne, j’aimerai faire tourner le prochain Dragon Age en qualité moyenne par exemple) Je peux mettre jusqu’à 300 euros.
Je précise qu'il s'agit d'une tour HP que j’ai acheté il y a 2 ans; en voici la config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 30/06/2012
Processeur
Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
Foxconn 2ABF 1.30
SKU Number: H2R59EA#ABF
Version du bios: 7.15
Date: 13/02/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision: B3
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette Ramaxel Technology de 4 Go
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7450
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-9YN162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: HP13
Numéro de série: Z1D111LE
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 13772 heures
Disque dur Multiple Card Reader USB Device
Lecteurs optiques
hp CDDVDW SH-216ALN
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: HA5A
VYTQHC Z4LM7W52BWL
Version du firmware: 3.5Z
Date du firmware: 02-15-09
YHI SDIJ4LUF0D
Version du firmware: 1.04
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series]
Ecran
PHL 243V5
Fabricant: Philips Consumer Electronics Co.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 26/08/2013
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Composite Sync Sync on Green Reserved Analog Signal
En vous remerciant !
Modifié en dernier par Alixiel le 08 nov. 2014, 13:42, modifié 1 fois.
moumouss
Re: Changement de carte graphique/compatibilité
Message non lu par moumouss »
Ton alim fait combien de Watt ?
Alixiel
Salut !
15 a et 250 v
moumouss
Ouvre ton Pc et regarde ton alim les Watts sont marqués dessus.
Alixiel
300 W max
moumouss
Aie 300w c'est trop juste si tu veux une bonne carte graphique. Faudrait que tu achète une alim 600w+ une carte graphique.
http://www.grosbill.com/4-antec_hcg_ser ... ion_80plus
Cette alim est bien, de bonne qualité Antec 620W
Après pour la carte graphique, tu veux une ati ou Nvidia ?
Et mesure la longueur, hauteur et largeur pour l'emplacement de ta nouvelle carte graphique dans ton Pc.
Alixiel
Arg c'est ce que je craignais, changer l'alim va se révéler compliqué vu que celle d'origine est enfermée dans un carcan métallique bien vissé (voir soudé ?), je suis pas sûre que ce soir possible, bien que les HP soient relativement permissifs en terme de changements, j'ai des doutes :S. Je vais demander à un ami de venir voir si on peut devisser et changer sans souci.
Pour la carte il y a la place sans soucis, et je vais prendre une Nvidia, j'ai eu de mauvaises expériences avec les ati...
Une fois que je saurai si je peux changer l'alim, je reviendrai mettre un up pour demander une bonne carte, merci de vos réponses.
Modifié en dernier par Alixiel le 09 nov. 2014, 17:28, modifié 2 fois.
Alixiel
Bon l'alimentation est démontable mais le carcan métallique est soudé donc j’aimerai savoir si toutes les alim font les mêmes proportions ? Si oui ton alim me parait très bien, que me proposes tu en carte Nvidia ? Une carte pas trop longue si possible ?
moumouss
Oui en général la taille est la même mais vérifie quand même en mesurant dans ton Pc. La dimension de la Antec fait 15 cm x 16 cm x 8.6 cm (largeur, profondeur, hauteur)
Au vu du budget 300€
65€ L'alim antec
Pour la carte graphique prend une 760gtx ou 770gtx.
http://www.grosbill.com/4-x-187729-x-xx 190€
ou http://www.materiel.net/carte-graphique ... =configspc 234€
Cela sont pas mal.
La aussi vérifie la dimension dans ton Pc
Après si vraiment tu as un souci sur l'alim ou la carte graphique, tu as 7 jours a compter de la réception de ton produit pour le renvoyer et ta pas besoin de te justifier, ils ont l'obligation de la reprendre et de te rembourser intégralement.
Alixiel
Ok merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre moumouss.
Agoniz
Message non lu par Agoniz »
Je rajoute que la 770 est vraiment plus performante et que les versions MSI (twinfrozr4) et asus (directcu2) sont très biens elles aussi sur ces cartes.
NevaA
Message non lu par NevaA »
Bonjour je suis nouveau sur le forum et je déterre un sujet quoi que pas trop vieux.
A vrai dire j'ai récemment acheté une carte graphique (reçue hier le 20/11/14) mais pour l'instant elle ne me donne pas satisfaction et puis j'ai lu cette phrase:
moumouss a écrit :Après si vraiment tu as un souci sur l'alim ou la carte graphique, tu as 7 jours a compter de la réception de ton produit pour le renvoyer et ta pas besoin de te justifier, ils ont l'obligation de la reprendre et de te rembourser intégralement.
Du coup j'ai 2 questions à ce sujet:
-Est-ce que cela s'applique pour tout sites de vente de matériels informatiques ?
-Le remboursement intégral sous-entend bien le fait de pouvoir alors partir vers l'achat d'une carte graphique complétement différente ?
Merci d'avance.
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
j'irais même encore plus loin, c'est 14 jours maintenant et c'est la loi .
Par contre renvoi à la charge de l'utilisateur avec la boite d'origine et tout ce qu il y avait à l'intérieur sinon c'est cuit.
avant ça , il faut contacté le revendeur qui ouvrira un ticket de retour.
Après test et contrôle du produit remboursement intégrale oui. ensuite tu pourra procéder à l'achat d'un autre produit.
C'est quel type de carte graphique?
NevaA
Tout d'abord merci pour la réponse.
Concernant la carte graphique c'est une Radeon R9 280X, j'espérais pouvoir faire un crossfire avec mon ancienne carte graphique (HD 7970) réputée compatible entre elles.
Seulement après plusieurs tentatives le résultat reste bien en dessous de ce que j'avais en mono-GPU à l'exception de 3Dmark qui m'indique la hausse à laquelle je m'attendais des performances.
Je vais continuer de chercher et tester en espérant trouver l'amélioration attendue mais je commence à perdre espoir :s
V3g3ta
Il faudrait créer ton propre topic finalement ^^
tu transmettra toutes les infos necessaire dont on aura besoin
- modèle de tes carte graphique précises
- drivers amd installé
- pont crossfire installé? (1 ou 2)
- configuration détaillé de ta machine avec os
