Comment améliorer au mieux ma config
- Apprenti geek
Je viens vers vous afin d'avoir des renseignement sur comment faire évoluer ma config.
Voici ma config : (pièces achetées en novembre 2011)
- Carte mère : ASUS P8P67 - Chipset Intel P67 - Socket 1155
- Processeur : INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
- Carte graphique : SAPPHIRE HD6950 - 1024 Mo - PCI-Express
- RAM : CORSAIR - CMX4GX3M2A1600C9 - Mémoire Kit de 2 Barrettes DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9
- Alimentation : Corsair TX V2 650W - 80+ Bronze
- SSD : OCZ TECHNOLOGY - Disque mémoire SSD 2.5'' OCZ Agility 3 series'' - 120 Go - MLC - Sata III - AGT3-25SAT3-120G
- Disque dur : WESTERN DIGITAL - Disque dur interne 3,5'' 1000 go 32 mo 7200 tr/min - SATA III - bulk - Caviar Blue - WD10EALX
- Ventilateur : Coolermaster Hyper 212 Plus - Socket Intel 1366/1156/1155//775 et AMD AM3/AM2+/AM2/940/939/754
- Boitier : Cooler Master RC690 II Advanced
- Graveur DVD
Ma config commence a dater un peu et il me semble temps de la faire évoluer.
Je pensais dans un premier temps changer la carte graphique ainsi qu'augmenter en RAM et dans un an faire évoluer le processeur ainsi que la carte mère.
Pour la carte graphique, mon cœur balancerait pour la Sapphire Radeon R9 290. Vous en pensez quoi ? (J'ai un budget d'environ 300€ pour la carte graphique).
Si je prend cette dernière, je peux garder mon ancienne et utiliser la performance des deux ? (en CrossFire ?)
Pour la RAM, je pensais rajouter 2x4go afin de passer de 4go à 12go. Y a t'il un problème à avoir 4 barrette de RAM avec des capacités différentes ?
Vous me conseillerez quoi comme barrette pour un budget de moins de 100€.
En vous remerciant par avance,
Guillaume
- Graveur DVD
Guillaume
Re: Comment améliorer au mieux ma config
Tu ne peux pas avoir des barrettes de ram différentes sur ta configue.
Si ta configue est pour du jeu, change ta carte graphique et passe sous 8go de ram, pas besoin de changer de proc ni carte mere.
Bonsoir,
Bonne initiative pour les 2 composants à upgrader vis à vis de ta config.
Par contre la sapphire 290 trix (305mm) va entrer au chausse pied dans ton boitier car elle supporte une longueur max de 304 mm pour insérer une carte graphique.
Tu peux te diriger vers la msi 290 qui reste une bonne alternative => http://www.ldlc.com/fiche/PB00160114.html
pour la mémoire et comme évoqué, rajoute 2*2go de ram pour totaliser 8Go qui reste amplement suffisant en jeux (bonne marge). Et idéalement mettre les même que les tiennes => http://www.ldlc.com/fiche/PB00091028.html
tu gagnera 50€ environs sur le budget de 100€ de départ pour les barrettes.
Tu as aussi la possibilité de partir sur une gtx 970 plus performante, moins énergivore et silencieuse.
Vu qu a priori tu as un budget max de 400€ (300 Gpu +100 ram ), les 50€ environs de gagner peuvent être injecter sur le budget d'une gtx 970.
Tu as celle ci par exemple => http://www.ldlc.com/fiche/PB00174316.html ou bien celle qui fais fureur en ce moment la msi gtx 970 => http://www.ldlc.com/fiche/PB00174305.html
il y a en plus l'offre d'un jeu à sélectionner parmi les 3 cités ici si tu t'équipe de la gtx 970=> http://www.nvidia.fr/object/pick-your-p ... le-fr.html
Le Crossfire ne sera pas possible car pas la m^me architecture/chipset graphique
Ps: 5% de réduction sur les carte graphique avec le code CG5, à composer dans le panier et valable jusqu au 16/11 inclus
- Apprenti geek
Bonsoir,
Je vous remercie tous les deux pour vos rapides réponses
TheMax : Au sujet des barrettes RAM, je peux peux vraiment pas garder les 2x2go de RAM et rajouter 2x4go ? Je trouve dommage de mettre mes anciennes barrettes au grenier...
V3g3ta : Je n'avais pas du tout penser à regarder la longueur de la carte graphique, heureusement que tu m'as fais la remarque. Je suis d'accord que ça sera vraiment trop juste.
Je trouve la R9 290 le meilleur rapport performance / prix en ce moment même si la 970 est assez tentante.
Tu en pense quoi de la XFX Radeon R9 290 R9-290A-EDFD http://www.ldlc.com/fiche/PB00175677.html ?
Pour la RAM, il vaudrait mieux avoir 4x2go ou 2x4go ? Avoir 2x2go et 2x4go semble possible ?
Je ne savais pas qu'il fallait avoir le même chipset graphique pour le Crossfire, merci pour l'information.
Comme tu veux.
la carte XfX est intéressante vis à vis de son coût (la moins chère), et elle s'avère être efficace d'après certain tests notamment niveau silence et température.
pour la ram 4*2go ou 2*4go c'est pareil, ensuite 2*2 et 2*4 ne posera pas de problème.
