achat d'un processeur
official-guesh
Message non lu par official-guesh »
j'aimerais changer de processeur car le mien se fait vieu! je n'ais aucune idée du choix que je dois faire! mon budget ne dépase pas les 150€! merci de votre aide.
Ben il faut connaitre ton matériel actuel pour savoir ce que tu peux mettre. Tu peux utiliser le logiciel Everest.
dexter49
Message non lu par dexter49 »
slt, avec 150€ tu as un large choix (pas trop quand même) mais il faut savoir quels sont tes besoins (jeux ou surf ou autre). voila
official-guesh
voila ce que le logiciel ma indiquer!
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Celeron, 1000 MHz (10 x 100)
Alias du processeur Coppermine-128
Stepping du processeur cD0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 9 - 22 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 14.0 - 33.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
merci!
Il faudrait les infos de la carte mère (FSB etc), mais en gros, ça ne servira à rien de changer de processeur.
Déja il n'y a pas plus de processeurs neufs en vente compatibles et d'occaz au mieux tu vas trouver un Pentium III 1Ghz ou un truc du genre, tu verras pas la différence.... :desole:
Et qu'on voit qu'on trouve des tours complètes à 199€ comme chez Grosbill :
http://tracker.affistats.com/dirclick.p ... 5h141i33k3
c'est de l'entrée de gamme mais c'est grosso modo trois fois plus puissant que le meilleur proc que tu pourras trouver pour ta carte mère....
official-guesh
Reponse
et si je change ma carte mére par la meme occasion??
mon pc est vraiment dépacé dans tout les cas il fau je trouve un solution! acheter un otre P.C serai une solution mais je craint de ne pas avoir le budget qui suit!
merci de votre réponse!
Si tu veux des vrais conseils il faudrait le détail complet de ton matériel (type de ram, carte graphique, puissance de l'alim etc), ce que tu souhaites faire avec le PC (jeux, bureautique etc) et quel serait ton budget environ. :desole:
Il est envisageable de changer CM/Proc mais tu risques de devoir aussi changer ta ram puisque tu as surement de la SDram.
Et ton alim sera surement trop juste.... ça revient quasiment à tout changer même si tu peux garder ton HDD, tes lecteurs et le boitier. Et bien sur les périphériques : écran, clavier...
official-guesh
j'utilise mon pc pour naviger sur le web, telecharger, et manipuler certain programe archticturale...
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Nom de la carte mère MSI MS-6318 (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT82C694X Apollo Pro133A
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Carte vidéo NVIDIA GeForce2 MX (64 Mo)
type de ram pc133 SDRAM 768Mo de RAM
(en revanche je ne trouve pa les caractéristiques de mon alimentation) :desole:
official-guesh
Petite présicion!!
mon budget est assez limité! (il ne dépase pas les 200€ grand max) ;)
Moi dans ton cas je ferais ça :
Une ASUS M2NPV-VM 86€ (comporte une puce graphique intégrée, vu que tu joues pas ça roule)
+ Processeur AMD Sempron 2800+ Socket AM2 BOX (42 €)
+ Mémoire : 512 Mo DDR2-666 PC5300 Corsair Value (64.5 €)
Il te faut une alim 300 watts si tu veux pas prendre de risques (ouvre ton boitier c'est écrit dessus), au pire t'en achète une dans les 30€ voir carrement un boitier + alim pas cher (50€), ça dépend de ce que tu as comme tour actuellement, mais la tu vas dépasser ton budget.
Tu gardes ton HDD (tu pourras toujours le changer plus tard) et tes lecteurs DVD/graveurs/disquette.
Tu peux toujours revendre essayer de revendre ta CM+proc+mémoire+ CG sur ebay ou ailleurs. :onfire:
official-guesh
reponse
et avec sa a votre avi je vais voir la diférence donc?
malgré que je ne joue pa si un jour je déscide de jouer a un jeux quelequonc (ex:football manager) qui ne demande pas un pc ultra performan (je pense), serai-je embété a nouveau? :marteau:
