Aide pour mise à jour de ma config budget 150/200€
Chichon
Message par Chichon »
Je souhaite faire un peu évoluer ma config j'utilise ce pc uniquement pour jouer,
Rajoutez un peu de ram me parait indispensable mais aprés je nesait pas quoi remplacé.
voici ma config :
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 03/01/2014
Processeur
AMD Athlon II X4 630 Cadencé à 2.80 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA785GMT-UD2H x.x
Version du bios: F5
Date: 29/11/2009
Chipset
Pont nord : AMD 785G
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7800 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur HitachiHDS721050CLA362 de 465.76 Go SATA II
Firmware: JP2OA39C
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: JPB530HN37VPNB
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 23174 heures
SSD SamsungSSD840PROSeries de 238.47 Go SATA III
Firmware: DXM05B0Q
Numéro de série: S1ATNSADB23423H
Temps de fonctionnement: 4465 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: TN02
Date du firmware: 02/09/2009 12:34
Réseau
Remote NDIS based Internet Sharing Device
Type d'adaptateur: ethernet
TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Ecran(s)
MA982K
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 19.1" (38 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 20/10/2004
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
ASUS VW266H
Resolution maximum: 1920 x 1200
Taille de l'écran: 25.5" (55 cm x 34 cm)
Date de fabrication: 27/05/2010
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Merci d'avance toute remarque est la bienvenue :3
V3g3ta
Re: Aide pour mise à jour de ma config budget 150/200€
Message par V3g3ta »
bonjour,
avec l'achat de barrettes et le budget, tu n'ira pas plus loin en terme d'évolution, hormis partir sur le marché de l'occasion ou bien économiser encore pour changer de plate forme.
Faut l'avoué, ta plate forme est maintenant dépassé vu qu il n y' a pas possibilité d' évoluer vers les cpu vishera (FX) par rapport à la carte mère.
Tu joues à quel type de jeux? et à quel niveau de détail? tu es satisfait ou pas quand tu joues?
carte graphique hd 7850 ou 7870? => démarrer ,executer et tapes dxdiag, onglet affichage pour le modèle de CG.
tu as la possibilité de partir sur une plate forme intel haswell avec un cpu i3 qui dépassera de loin ton cpu actuel niveau performance en jeu.
c'est de l' ordre d' environs 40% de perf en plus et facilement évolutif avec un i5 ou i7.
Cpu => http://www.ldlc.com/fiche/PB00152676.html#aff264
carte mère micro Atx vu l'ancienne => http://www.ldlc.com/fiche/PB00148587.html#aff264
2*2Go pour totalisé 8go => http://www.ldlc.com/fiche/PB00077087.html#aff264
tu as quel modèle de barrettes?
en gros cela reviendra à 213€ avec les codes promo de noel, tu peux t'en tirer en dessous de 200€
Sinon tu économises encore un plus pour partir sur un i5.
Chichon
Bonjour et merci de ta réponse,
Je joue principalement a league of legend donc pas trés gourmand niveau config,
Derniérement watchdog qui tourné bien sauf en voiture en setting moyen, Farcry 3 et 4 qui tourné tres bien en setting moyen aussi,
Enfin bref j'ai besoin d'une config stable capable de faire tourné les dernier jeux pas forcément a fond mais que ca reste agréable avec un fps assez stable (principalement pour lol)
sur un autre forum on ma conseillé de me tourner vers un 'kit d'évolution',
J'ai trouvé celui la, mais je n'ai aucune idée de si il vaut le coup ou non
Kit Evolution AMD Kit AMD Multi+ @FX6300 Socket AM3+ 3.5GHz @MSI 990FXA-GD65 Chipset AMD 990FX Socket AM3+ @CRUCIAL 8Go(1x8Go) 1600Mhz pour 250€
Agoniz
Message par Agoniz »
AMD estmauvais en jeux. Vaut meiux partir sur une plateforme intel donc regarde les kits mais intel.
Avec un I3 ici.
Avec un I5 ici.
Ce ne sont que des exemples qui pourrait te correspondre. A voir si c'est réellement une économie par rapport à chaque composants indépendamment.
