Amélioration de mon PC actuel
SenJin
Message non lu par SenJin »
Bonjours j'ai pour l'instant un pc Bas de gamme entrée moyen de gamme que j'ai acheter a un magasin déja monter seulement je souhaite aprés 1 ans et demi sur ce pc changer la carte graphique et autre si vous me le dite ;')
Le pc actuel :
I5 3350P 3.10 GHZ ont peut l'oc d'apres ce que j'ai lu
Une gtx 660 oem 1.5gb
Carte mère : Acer g predator
8G de ram
Et l'alim je ne sais pas
En allant sur d'autre forum j'ai rencontrer 1 personne qui ma conseiller de changer mon alim et ma carte graphique mes de garder le reste .
J'ai donc regarder si mon processeur etait si bien que sa pour la gaming de maintenant et d'après d'autre site ses un des meilleurs pour un prix correct
Voici la carte graphique et l'alim que la personne citez ci-dessus ma proposer :
http://www.ldlc.com/sales/basketpage.aspx
Je n'ai pas un budget faramineux donc je ne peut pas dépasser les 300 € (j'ai un code promo ldlc pour avoir le tout a 299 ) voila j'aimerais d'autre conseil pour que je sois sur de mon futur achat :')
Re: Amélioration de mon PC actuel
Oui ton processeur est encore ok, une nouvelle carte graphique ne ferait pas de mal même la GTX 660 est encore une carte assez performante... ça ne te suffit pas ?
Ton lien ne fonctionne pas car on ne peut pas voir ton panier (c'est un cookie présent sur ton navigateur), il faut utiliser le lien "partager le panier".
C'est bizarre de te conseiller de changer d'alimentation sans savoir le modèle... pour le savoir il suffit de regarder dessus c'est écrit, au moins la puissance.
La meilleure carte en dessous de 300 euros c'est la R9 290, ce modèle par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174481.html#aff264
SenJin
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175455.html#aff264
La carte graphique
J'ai regarder mon alim fait écrit 150 a 250 v
Faut chercher des watts ;)
La GTX 770 est un très bon choix. Tu as ce modèle aussi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151957.html#aff264
SenJin
Voila j'ai regarder il fait écrit 500 w isoler en bas de l'alim sa se peut?
Et sinon d'après toi qu'elle et la meilleur cg entre les 2 ?
SenJin
Agoniz
Message non lu par Agoniz »
500W sa pourrait suffire pour une 770 si tu OC pas.
Les meilleurs modèle de 770 sont MSI TF (ton lien plus haut) et asus DirectCU.
SenJin
Alors déja merci de vos réponse seulement un problème survient j'ai pas assez de place dans mon boitier la carte que j'ai mainteant ma gtx 660 fait déja 23 cm et et limite donc je me demander si ses carte que voici sont bien aussi?
http://www.ldlc.be/fiche/PB00162199.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00159645.html
Voila et surtout combien de watt et nécessaire pour la 760 ci dessus ?
et laquelle et la meilleur niveau qualité prix?
SenJin
En plus de la question ci dessus quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les gens dise que ma gtx 660 1.5gb oem et plus puissante que la gtx 750 ou la 760 ses vrai ou ?
Agoniz
Go sur ce site pour comparer des CG.
Je pense également que les gens moyennement au fait des news de l'hardware PC pense toujours que la 660 est terrible car a une époque c'était le cas (et d'ailleurs d'énorme quantité de configue en sli etc) comparé à la 760 largement supplanté par la 770 sur cette génération.
La MSI mini ITX est top en perf (pour une 760 bien entendu) mais elle reste chère. A toi de voir si une carte standard rentrerai pas dans ton boitier (26cm de moyenne).
SenJin
~Malheuresement je ne crois pas qu'une carte de 26 rentre dans mon boitier sauf si je coupe les bout de métal qui bloque la largeur des carte celle que j'ai la fait 23 cm et je dirais 25 max sauf sans le bout de métal facile 30 32 cm je compte peut'etre prendre la r9 290x que la personne au dessus ma conseiller elle a l'air correct pour sont prix
SenJin
D'ailleurs si quelqu'un serrait la consomation w de la http://www.ldlc.com/fiche/PB00174481.html#aff264
Merci j'ai beau chercher je ne trouve nul part et si mon alim 500 w marche toujours pas cette carte
Avec une bonne alim de 500w ça passe mais le problème c'est que les alimentation bas de gamme qui affichent 500w ne peuvent en délivrer que 300 parfois...
Ton alim est limite pour une R9 290 qui consomme pas mal (250 watts en pointe) mais ça ira si c'est une bonne marque et que tu overclockes pas ton cpu et gpu. Essaie de trouver le modèle, tu ouvres le boitier et c'est écrit dessus.
SenJin
Un fsp group inc
SenJin
Je compte peut etre rester sur mon premier choix une gtx 770 qui elle rentrerais dans mon boitier par contre j'hésite entre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148417.html
