Mémoires non reconnues, plantage du PC
plongeur breizh
- Configurateur d'antivirus
Après avoir changé mon I5 2500K par un I7 3770K, l'ordinateur n’accepte plus qu'une seul barrette de Ram,
Si j'installe les 4 ou même 2 l'ordinateur démarre, mais l'écran ne s'active pas ainsi que tout les autres périphériques.
Je viens de faire une mise a jour du Bios, installer les derniers pilotes du processeur mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée de la panne Merci d'avance
Pour info voici ma config.
I7 3770k
CM Asus ROG Formula V Z77
MSI GTX 970
Mémoires Hyper X Genesis DDR3 1333.(4x4go)
Samsung 840 Pro Series 128 Go
2x Hdd 1to.
Carte son asus Phoebus.
I7 3770k
MSI GTX 970
2x Hdd 1to.
Re: Mémoires non reconnues, plantage du PC
tu as un code erreur sur le panneau d'affichage avec les 2 ou 4 barrettes mémoire installées?
la mise à jour du bios a été réaliser de quel manière?
Directement sous le bios, ou avec le bouton de mise à jour du bios à l'arrière, ou bien encore via windows avec ASUS Update AIsuite?
Il y aurait aussi le clear cmos à éventuellement réaliser avec le bouton à l 'arrière de la carte mère ou un jumper sur la carte mère.
Mais avant de l'appliquer, tu peux sauvegarder les paramètres de ton bios actuel sur clé usb une fois dans le bios. (en cas de besoin)
plongeur breizh
Merci pour ta réponse,
J'ai effectué la mise a jour du Bios via le panneau Asus update.
J'ai un écran bleu qui s'affiche après un démarrage avec plus d'une barrette mémoire. Mais le pc redémarre a peine celui affiché.
Je n'arrive donc pas à lire le code.
Je vais tenter un Clear Cmos.
Je vous tiens au courant
plongeur breizh
Je viens de faire un clear cmos mais rien n'y fait toujours pareil,
J'ai également testé les barrettes une par une elle sont toute en état de marche.
D'autre idée? parce que là je n'y comprend plus rien du tout.
Merci d'avance
Merci d'avance
Etonnant qu avec une seul barrette cela fonctionne et peu importe celle installé.
cela démarre t il avec une barrette sur n'importe quel slot mémoire de la carte mère?
Tu as quel version du bios indiqué dans le bios? la 1903?
A conseiller, mieux vaut réaliser une mise à jour (MAJ) BIOS directement dans le bios avec une clé usb embarquant le fichier.
retentes une MAJ dans le bios, une fois terminer tu appliques les paramètres par défaut (f7).
Si cela ne marche pas, éventuellement retester avec ton cpu i5, mais je doute que le contrôleur mémoire du i7 soit défaillant.
tiens nous au courant et bon courage.
PS: c'est ce modèle de ram ? => http://www.ldlc.com/fiche/PB00114501.html#aff264
plongeur breizh
Merci de ta réponse, j'ai remis le I5 ça ne marche plus également.
J'ai tenter avec des barrettes sur un autre slot ça marche seulement sur le 1 rouge et le 1 noir.
mais une seule barrette.
Je vais tenter de refaire une mise a jour du bios ce weekend comme tu le dit.
C'est bien ce type de mémoire que j'ai.
Je vous tiens au courant. Merci
plongeur breizh
Après moultes essaie et redémarrage, un deuxième barrette de mémoire est maintenant en place.Ce qui me fait 8go
J'ai donc effectué une mise à jour directement via le bios, mais les deux autres ports mémoires ne marche pas.
Si mes quatre barrettes sont installé l'ordinateur démarre mais aucun périphériques n'est reconnue, j'ai essayer en branchant le câble HDMI
sur la sortie de la carte mère, mais rien n'y fait.
Je vais voir si avec d'autres barrettes ça peut marcher, je vais essayer d'en trouver.
J'avoue ne plus rien y comprendre.
Les opérations que j'ai réalisé.
Clear cmos
Tester les barrettes une par une dans chaque slot
Mise à jour bios via carte mère
Rechanger de processeur
Débrancher ma carte graphique et carte son.
Si d'autre personnes ont des idées n'hésiter pas
Clear cmos
Vu les étapes réalisées et les symptômes (barrettes et périphériques non reconnues) , il semblerait que cela vienne plutôt de la carte mère.
une dernière option serait de tester avec la carte mère retirée du boitier ( une masse ou faux contact) et avec un minimum de périph installés.
tu retires tout avec seulement clavier et souris de brancher, tes barrettes d'installer, un disque et tu raccorde ton écran sur un port vidéo de la carte mère.
A voir comment cela interagit.
si le problème persiste, je ne vois à mon niveau qu un problème de carte mère, après c'est go le SAV (garantie constructeur 3 ans avec asus)
plongeur breizh
Merci pour tout ces conseils. Les barrettes sont de nouveau reconnue.
Je pense qu'il y avait en effet un faux contact quelque part.
Merci de votre aide
Cool, merci de ton retour.
