Avis config graphiste/3D
reno.lx
Message non lu par reno.lx »
Je suis graphiste / infographiste / webdesigner / motion designer / modelisateur 3D. J'ai donc besoin de faire tourner la Creative suite d'Adobe surtout After Effect ainsi que Cinema4D et autres.
Je galère énormément avec ma machine pour travailler correctement sans me prendre la tête.
Je possède actuellement ceci :
- PROCESSEUR : Intel inside Core i5 Processor i5-2400 LGA1155
- CARTE MÈRE : Intel H67/rev.1.0 GA-H67N-USB3-B3
- CARTE GRAPHIQUE : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
- RAM : G.Skill Ripjaws X Series 2x2Go PC12800 Dual Channel CAS9
- MÉMOIRE : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
- ALIMENTATION : Antec High Current Gamer 400 80PLUS Bronze
- RADIATEUR : Prolimatech Samuel 17
- BOITIER : LIAN LI PC-Q08 B Mini Tower
- VENTILATEUR : Enermax TB Silence 12 cm FAN UCTB 12
- SYSTÈME : Windows 7 Pro
Et faudrait repartir sur cela :
- PROCESSEUR : socket 1150 Intel Core i7 4790K 4 coeurs, 4 GHz, 8 Mo, 88 Watts, Haswell - 325,85 €
- CARTE MÈRE + RAM : MSI X99S GAMING 7 + Corsair Vengeance LPX Black DDR4 16384 Mo, PC21300 (2666 MHz), 16-18-18-35 - 524,99 €
- CARTE GRAPHIQUE : MSI GeForce GTX 970, 1114 MHz (1140 MHz OC Mode), PCI-Express 16x, 4096 Mo, 7010 MHz - 394,99 €
- MÉMOIRE : SSD Crucial M550 - 512 Go, SATA 3 (6 Gb/s), 2,5" - 174,89 € + DD interne 3.5 pouces Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To, 64 Mo, 7200 trs/min - 78,89 €
- BOITIER + ALIM : PC Corsair Carbide Air 540 Noir + Alimentation Corsair CX750M -199,99 €
- Carte son Asus Xonar DGX -34,99 €
- Lecteur optique Blu-Ray Asus BC-12D2HT Noir - 65,99 €
- Kit de watercooling complet Corsair Hydro Series - H100i - 108,49 €
- OS Microsoft Windows 7 PRO 64 bits SP1 (oem) - 99,95 €
- Un DualScreeen 2x Écran PC Iiyama ProLite XUB2790HS-B1 27" (69 cm), IPS, Large (16:9), 1920x1080 (FHD), 5 ms, 60 Hz, VGA (x1), DVI-D (x1), HDMI (x1) - 579,79 €
Total 2 588,81 € (matériel.net)
Je souhaiterais avoir votre avis, savoir si je suis trop gourmand, si je peux dépenser moins, s'il me manque des trucs, réutiliser ce que j'ai déjà...?
J'ai besoin d'une config me permettant de faire tourner ces logiciels en même temps (sauf pour les rendus) à plein régime avec une bonne vitesse de calcul. Et surtout sans m'énerver et perdre un temps monstre comme actuellement :)
PS : Je suis pas un gamer dans l'âme donc je ne recherche pas de grosses performances de ce côté là mais juste du confort pour mon travail.
reno.lx
Re: Avis config graphiste/3D
J'ai oublié de préciser aussi que si je peux descendre en dessous des 2000€ pour une configuration équivalente, j'en serais ravi :)
Attention il y un gros problème, tu as pris une carte mère socket LGA2011v3 qui est totalement incompatible avec un processeur socket 1055.
Le Core i7 4790K et la GTX 970 sont de bons choix mais si tu joues pas, tu peux prendre une carte graphique moins haut de gamme.
Pour la carte mère, tu as l'Asus Z97A qui est bien, tu peux prendre 2x8Go de DDR3 PC 12800. Une alim de 600watts suffira, le SSD est un gros plus, pourquoi tu gardes pas ton disque dur et aussi ton boitier ?
Le Watercooling n'est pas utile.
reno.lx
Merci Squawk pour ta réponse rapide et tes conseils.
Si je reste sur du socket 2011-3 en partant sur des moyennes gammes de carte mère et carte graphique, crois-tu que cette nouvelle config conviendrait à mes besoins?
J'hésite entre les deux marques de CG. Je sais pas si le fait qu'une soit de la même marque que la carte mère soit mieux ou pas mais la technologie de ventilation diffère et j'y connais rien.
Sinon, je préfère changer de boitier car l'actuel, hormis le bruit et la chaleur, est un mini auquel je ne peux pas ajouter grand chose ne serait-ce qu'un SSD en plus. Par ailleurs, si je passe sur une autre config je compte donner l'ancienne à quelqu'un donc si elle peut être complète ça serait cool :)
Nouvelle propostion de config :
Intel Core i7 5820K 369,95 €
Gigabyte GA-X99-UD3 204,95 €
G.Skill Ripjaws 4 Blue DDR4 4 x 4 Go 2133 MHz CAS15 279,95 €
Gigabyte GeForce GTX 760 OC - 2 Go (GV-N760OC-2GD) ou PNY GeForce GTX 760 - 2 Go (GF760GTX2GEPB) 190 €
Corsair Carbide Air 540 Noir + Alimentation Corsair CX750M 199,99 € (offre promo donc pour l'instant je garde cette alim)
Asus Xonar DGX 34,99 €
Asus BC-12D2HT Noir - Boite 65,99 €
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To 78,89 €
Crucial M550 - 512 Go 174,89 €
L'i7 5820K est intéressant car c'est un 6 cores mais à condition d'utiliser de la DDR4 et les cartes mères sont très chères. Je te conseille plutôt de rester sur l'I7 4790K sur une carte mère socket 1150 avec 2x8 Go de DDR3... ça coutera beaucoup moins cher pour des perfs équivalentes en moyenne en fonction des usages.
La GTX 760 est ok. le reste aussi sauf que tu n'as pas besoin d'une alim aussi grosse, 500w suffiraient largement.
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
Je suis de son avis pour partir sur une plateforme haswell (cpu/ram/cm) qui te coutera 240€ moins chère comparé à la plate forme haswell extrême doté de 6 coeurs.
ce qui biensur te fait baisser la facture comme tu le souhaites.
Cpu i7 4790k => http://www.materiel.net/processeur-sock ... =configspc
Ram 2x8Go => http://www.materiel.net/barrette-memoir ... =configspc low profil pour le ventirad
Carte mère conseillé plus haut => http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... =configspc
pareil pour le kit watercooling, un bon ventirad fera parfaitement l'affaire et sera bien moins chère.
Donc autant privilégié un ventirad bien silencieux étant donné que tu bosses souvent => http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... =configspc
Tu peux aussi te passer de la carte son et utilisé celui intégré à la carte mère
pour la carte graphique peu importe la marque, cela n'affectera aucunement les performances du pc.
la gigabyte n'est plus en promo par contre, sinon avec un système identique et composé de 2 ventilo tu as ce modèle
=> http://www.materiel.net/carte-graphique ... =configspc
tu pourra utilisé le rendu via la carte graphique (GPU) pour certains logiciels moyennant paramétrage et certains moteur de rendu 3D à disposition (vray, mental ray....),
ce qui allégera la charge du cpu pour te permettre d effectuer d'autres opérations par exemple.
reno.lx
Merci V3g3ta et SquawK !
Je vais partir sur la config que vous me conseillez !
Soit :
i7 4790k
Asus Z97-A
Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce2 OC - 2 Go
Corsair VENGEANCE 2 x 8 Go DDR3 1600 MHz CAS10 Low Profile
Be Quiet
Juste une question. Comment choisit-on sa RAM ? Par exemple, entre c'est deux là, qu'est-ce qui diffère et est mieux ou moins bien?
Corsair VENGEANCE PRO GOLD 2 x 8 Go DDR3 PC19200 CAS11
VS
Corsair VENGEANCE 2 x 8 Go DDR3 1600 MHz CAS10 Low Profile (Conseillée par V3g3ta)
Sinon encore merci !
V3g3ta
Entres les 2 kit, le facteur en prendre en compte est la fréquence (1600 et 2400mhz).
Vu que ton cpu s'oc , le kit corsair avec 2400mhz de fréquence t' apportera son gain de performances en plus.
C'est pas énorme mais c'est toujours ça de gagner, et du temps où l'écart de prix était très conséquent, actuellement cela s'est fortelment réduit pour 20€ de différence.
par contre le kit corsair n'est pas low profil et vu sa hauteur , la barrette installée sur le 1er slot coté cpu ne passera pas sous le ventirad.
Tu peux décaller éventuellement si tu prèféres ce kit,sinon en kit low profil avec la même fréquence tu as celle ci:
karimnedjar
Message non lu par karimnedjar »
Bonjour
jaurais besoin daide, je suis un architecte et graphiste 3d, jutilise principalement Autocad Archicad en 2d et en 3d google sketchup rhinoceros et en rendu vray
jaurai besoin dune config pour Pc fix
jai deja commencee a voir par ci par la ,, et cote config je suis arrivee a cela :
Ajouter cette config au panier
• Processeur :Intel Core i7-5930K (3.5 GHz) :608.90 €
• Carte mere: Asus X99-A :274.90 €
• Memoire: DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 4 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 16 :499.90 €
• Ventirad: Noctua NH-D14 SE2011 :77.90 €
• Carte graphique: MSI GeForce GTX 980 GAMING 4G, 4 Go :609.90 €
• Disque dure HDD: Seagate Video 3.5 Series, 2 To :97.90 €
• SSD: Samsung Série 850 PRO, 256 Go, SATA III :169.80 €
• Boitier: Aerocool XPredator Black Edition :138.99 €
• Alimentation: Seasonic X Series, 750W :179.90 €
alors la jai des question: sachant que jutilise le rendu en CPU et GPU :
cote carte mere je ne sais aps si cest vraimenet la bonne
boitier et venilo et refroidissement ,je suis pas tres expert
et aussi jai vu quil ya beaucoup de models pour la carte graphique gtx980 et a differnce prix
je ne sais pas la quelle choisir
et concernant la carte mere aussi la x99 et z97 m`ont ete conseillee
Merci a vous de meclairer
( desolee pour l orthographe , j ai un clavier espagnol )
Agoniz
Message non lu par Agoniz »
Z97 et X99 ce n'est pas pour les même CPU. Ton CPU est très haut de gamme et bon dans ton usage pro. Donc tu dois rester sur du X99.
Pour la CG la GTX 980 contient de nombreux cœurs CUDA ce qui aide pour les rendus. Après tu as la Titan X qui est encore meilleure pour un usage pro mais 2 fois plus cher donc je pense qu'une 980 fera l'affaire.
Pour l'alim une 600W suffira. Seasonic c'est du très bon chez ldlc les alims ldlc sont faites par seasonic donc tu pourra en trouver des très bien de 600W pour moins cher.
Le boitier si tu privilégie le silence le silent base 800 est au top (je l'ai personnellement et je ne regrette absolument pas, il est quasiment inaudible (enfin les ventilos) ce qui permet de travailler au calme). Toujours dans une optique de silence rajouter un rhéobus pour gérer la vitesse des ventilos serait un plus et la MSI GTX 980 est au top coté silence (avec le système 0 FAN si pas besoin de refroidir).
Tu peux économiser sur le SSD en prenant un 850 Evo et non pro. Tu perdras peu en perf et économiseras pas mal (pour un éventuel rhéobus par exemple).
Je ne connais pas la diff avec ton HDD et un barracuda donc je ne dit rien pour le moment n'ayant pas le temps de me renseigner plus.
Voilà pour mes idées rapides. Un budget max serait apprécier et savoir si on peut récupérer une licence ou d'autre pièce sur une ancienne tour à toi.
karimnedjar
Bonjour
vraiment merci pour ta réponse claire et précise.. cotee carte mere c`est claire pour moi je vais prendre la x99 (quoi que ya beaucoup de models a des prix different aussi , jai pas su quoi choisir )
boitier ventilo et ram et ventirad cest aussi claire )
et la poour la carte graphique je suis parti aujourdhuit pour une config comme vous m`aviez proposee , mais le monsieur du magasin m`a proposee une nvidia quadro k4000 a une différence de 150euro par rapport a la gtx980 asus strix
je suis entrain de voir sur intenet ils disent que une pro mais la meilleur cest la gtx
merci a vous et bon courage
Agoniz
Oui les quadro sont réservées pro mais je ne t'en ai pas parlé ne connaissant pas bien cette gamme et surtout je sais que le rapport perf/prix est nul sur les cartes pro.
karimnedjar
merci pour ta reponse une autre fois
je prendrais la Gtx 980 de asus
Agoniz
De Asus ? La version Asus surchauffe au niveau de la mémoire il me semble. Prend plutot la MSI.
karimnedjar
Bonjour voilà ma config suivant le budget précédent :
CPU INTEL 1150 I7 4790k 4-COEURS 3.4GHZ 8MO CACHE 84W BOX INTEL HD 4600
CARTE MERE INTEL SOCKET 1150 CHIPSET Z97 ASUS SABERTOOTH Z97 MARK S ATX VGA INT MEMOIRE ADATA XPG V2.0 GOLD DDR3 16GO (KIT OF 2) 1600 MHZ CL9 AX3U1600W8G9-DGV DISQUE DUR SSD ADATA SATA3 512 GO SX900 ASX900S3-512GM-C
DISQUE DUR TOSHIBA 1TB SATA 3.5"
BOITIER COOLERMASTER XL-ATX STORM STRYKER WINDOW SGC-500W-KWN1 WATERCOOLING COOLERMASTER NEPTON 240M RL-N24M-24PK-R1
VGA NVIDIA MSI GTX 980 GAMING 4G 4 GO GDRR5 256 BITS 1140/7010 1DVI/1HDMI/3DP
Mais la j'ai pqs tout ce qui que je veux, et je pourrais monter en budget pour avoir un cpu 5930k et une carte mère adéquate x99
Je ne sais pas aussi que 16g de mémoire sera suffisante ou je double
Est-ce que côté boîtier et refroidissement de la machine est bien
