Une aide pour forcer la décision à l'achat
Debugle
Message non lu par Debugle »
Mes besoins sont les suivants:
montage vidéo
montage audio
bureautique
navigation internet
Jeux mais uniquement simulateur type flight simulator avec joystik retour de force.
Je ne suis pas un joueur donc pas de besoins de ce coté.
Budget sans l'écran environ 1000€
PAS DECIDE
Boîtiers:
Corsair Carbide 200R
Zalman Z9u3
comme le corsair, il est moins encombrant que le Zalman Z11 plus
Slots d'extension des différences (voir visible invisible)
matériau de construction différent
voire Zalman Z9u9
Carte mère:
ASUS H97M-E
MSI Z97-PC-MATE
Meilleur perf pour la MSI mais compte tenu du proc i4590 et de sa fréquence mémoire sans doute inutile.
CG
MSI Radeon R9 270 GAMING 2G
Sapphire Radeon R7 250X 1G GDDR5
Sapphire Radeon R7 260X 1G GDDR5 OC
Peut-être la mieux pour moi?
Une Nvidia peut-être ?
Ventirad:
selon CG
DECIDE SUR
Alim: Corsair VS450 450W ou Fortron Hexa+ 500, 500W
Processeur: Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)
Ventilo CPU: Be quiet pure rock
Mémoire: Kingston ValueRAM 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SR X8 c’est bien ?
SSD pour l'OS: Crucial MX100 256 Go ou Sandisk Ultra II, 240 Go mieux coté perf qualité ?
DD stockage : Western Digital: WD Green Desktop 1 To SATA 6Gb/s ou Western Digital Caviar Blue, 1 To c’est mieux ?
Graveur: Samsung SH-224DB/BEBE
Ecran: iiyama 23" LED - ProLite XU2390HS-1
Nappe sata: Câble SATA (50 cm) est-ce nécessaire au montage?
Montage + OS: w8.1 64 bits
Clavier: Cherry eVolution Stream XT Corded MultiMedia Keyboard (noir)
Souris: Logitech Corded Mouse M500 Refresh
Votre avis
Merci.
Arkomnia
Re: Une aide pour forcer la décision à l'achat
Message non lu par Arkomnia »
Debugle a écrit :Bonjour,
montage vidéo
montage audio
bureautique
navigation internet
PAS DECIDE
Boîtiers:
Zalman Z9u3
voire Zalman Z9u9
Le bon vieux Zalman Z9u3 est très bien, pas très chère, plus solide, meilleur disposition des ventilos, la vitre sur le coté et les LED bleu sont jolie, tu gère la température de tes ventilos facilement, le hic c'est que les branchements son un peu chiant à faire, rien de difficile mais assez chiant, puis tu a la place pour rentrer n'importe quels composant, même des CG de 30 cm :D
Carte mère:
ASUS H97M-E
MSI Z97-PC-MATE
La MSI est intéressante si après tu veux upgrade ta config, peut-être qu'aujourd'hui tu n'exploitera pas toute ses perfs, mais dans 2 ans ...
CG
La Sapphire 260X en OC sa suffira pour Flyght Simulator et le montage HD.
Nvidia plus chère qu'AMD pour pas grand chose.
Ventirad:
selon CG
Si ta CG à déjà un bon système de ventilation et que Sapphire et MSI ce sont amusé a la retoucher, un ventirad, je pense, n'est pas obligatoire.
DECIDE SUR
Prends en une avec minimum 500W pour le futur et bien classé avec les normes Bronze Gold etc... Antec est pas mal.
Très bon processeur n'hésite pas.
Ventilo CPU: Be quiet pure rock Oui éventuellement, jettes aussi en oeuil dans les Cooler Master :)
Si tu veux vraiment vraiment être tranquille en montage, prends 16GO si après tu passe en montage 4K par exemple, après c'est pas le même budget, les Kingston ici sont tout de même bonnes.
Crucial sans hésiter.
Pas grand choses les différencies, le Green passera très bien.
Sa dépend si c'est fournie avec tes composant dans leurs boîte ou non.
Logitech G105 en bon rapport qualité/prix
Votre avis
Dans tout les cas tu as une config équilibré, après c'est en fonction de ton budget et de ce que tu veux faire dans le montage, avec quel logiciel, et si tu voudras faire d'autre jeux.
J'espère t'avoir un peu éclaircit les choses.
Merci.
Debugle
Avant toutes choses, merci pour les réponses et je tiens à préciser que je n’y connais rien par contre je lis et me documenta pas mal en ce moment pour tenter de ne pas faire d’erreur et surtout pour savoir (j'ai 60 ans)
Boîtier
Zalman Z9u3 donc mieux que le Carbide 200r. La fenêtre juste pour voir seulement si les ventilos tournent?
Gestion de la température comment par rapport aux autres?
Branchements plus faciles que sur le Carbide 200R ?
(la led c’est pas important pour moi, c’est mon écran que je regarde pas le boîtier :) )
Pour la taille le Corsaire Carbide 200r va jusqu’à 420mmm mais comme on trouve des CG performantes d’après ce que j’ai vu avec 290mm c’est bon pour le Zalman.
J’avais vu aussi le NZXT source 210 elite (noir) mais j’ai oublié de le mettre.
Coté matériau il y a
Z9u3 acier aluminium plastique c’est mieux que les autres?
Corsair Carbide 200R acier, abs (plastique)
source 210 elite (noir) acier, acrylique
Zalman Z9u9 Acier / plastique
Carte mère:
MSI Z97-PC-MATE
Si je prends celle-ci, je doute fort de faire quoi que ce soit de plus ensuite après pour les perfs, j’ai vu que le i4590
Limite en dessous des 19200 au niveau mémoire et je me demande ce qui va se passer si je prends par la suite des 19200 même s’il y a activation du xml au niveau bios ça ne va pas obliger le proc à bosser d’avantage?
En quoi est-elle plus performante que la ASUS H97M-E si on mets de coté la mémoire?
CG
Là c’est parfait comme réponse, maintenant est-ce que la R9 270 GAMING 2G apportera un plus ou pas question posée car elle est plus chère que les autres mais 2 go c’est important ?
Alim: la Corsair VS450 450W n’est pas suffisante ?
La Fortron Hexa+ 500, 500W n’est pas de bonne qualité par rapport à l’antec ?
Pour la mémoire j’ai donc fais un bon choix pour l’immédiat sachant que la vidéo comme les jeux c’est occasionnel. Il sera toujours temps ensuite d’augmenter si c’est vraiment nécessaire, qu’en penses-tu ?
SSD
Pourquoi Crucial sans hésiter ? C’est coté qualité ?
Les perfs du sandisk semblent meilleures.
DD stockage :
Le green passe mais il est plus lent le blue est peut-être plus cher
J’ai toujours du mal à comprendre pourquoi les deux sont souvent conseillé aussi pour le stockage.
Clavier
Le Logitech G105 à un bon rapport qualité prix mais est-il mieux ou moins bien que le cherry
Le budget ça reste 1000€ sans l’écran.
Merci et bonne journée.
