Besoin d'un avis éclairé
Geger50
Message non lu par Geger50 »
Bonjour à tous
Voilà jai dans l'idée de rénover ma configuration qui devient veillissante afin de pouvoir jouer dans de très bonnes conditions.
Mon budget tourne autour de 1 000 euros
Ma configuration actuelle est la suivante :
1 x Carte PCI WiFi AirPlus G - DWL-G510
1 x ¤Boîtier PC Antec Three Hundred - Noir (Sans Alimentation)
1 x ¤Carte mère ASUS M5A97 - Chipset AMD 970 - Socket AM3 Plus
1 x ¤mémoire kit de 2 barrettes corsair ddr3 pc3-12800 - 4x 2 go ( 8 go) 1600 m hz - cas 9
1 x ¤GEN-Disque dur 1000Go (1To) 7200tpm SATA2
1 x ¤Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - 520W - 80+ Bronze
1 x ¤Processeur AMD FX-6100 - 3.3GHz - Socket AM3+
1 x ¤WILL-Nappe Serial ATA
1 x ¤Graveur DVD Interne 22X Super Multi - SATA - Bulk Noir
1 x ¤Carte graphique saphire hd 7950
je pense changer la carte graphique, le processeur et la carte mère pour pouvoir accueillir des processeurs intel qui seraient plus performants pour le jeu à ce que j'ai pu lire.
Après quelques recherches, je pense acheter les éléments suivants :
Processeur I7 4790k
ASus h97 plus
Nvdia gtx 980
Est ce que cette configuration vous paraît elle pertinente et est ce que je peux espérer des gains de performances vraiment plus importants ?
Jai vraiment besoin de savoir si ca en vaut le prix par rapport à ma config actuelle.
Je me demandais aussi si il était utile daugmenter la ram mais à ce sujet jai lu beaucoup d'infos contradictoires
Merci d'avance pour vos réponses !
Agoniz
Re: Besoin d'un avis éclairé
Message non lu par Agoniz »
Tu auras évidemment un bon gain de perfs :) Après part plutôt sur un I5-4690 et ta CM est bonne mais ne permet pas d'OC. A toi de voir si tu veux OC ou pas.
Je te conseil le I5 car le I7 est inutile pour du jeux. Si tu désire OC je ne sais pas si l'alim suffira par contre et il faudra investir dans un ventirad + une CM en Z97 et un I5-4690K
Geger50
Merci de tes conseils.
Je n'avais pas vu que la carte mère chosiie initialement ne permettait pas lOC. Pas que j'ai envie dovercloacke dans l'immédiat mais à l'avenir je pense que je vais le faire.
Je vais donc choisir le i5 4690k couplé avec une MSI z97 gaming 5. Ca me permettra de faire un SLI dans l'avenir aussi si le cœur m'en dit !
Par contre dernier point à regler c'est la ram. Actuellement à 8go je ne sais pas si c'est utile d'acheter de nouvelles barrettes
Merci :lol:
Agoniz
Non 8Go c’est suffisant ;)
OK pour le cpu et la cm.
Pense à prendre un ventirad pendant que tu y es. Le Dark rock 3 si tu as le budget et que tu aimes le silence.
Geger50
Merci agoniz pour ton aide.
Pour le ventirad c'est noté ! je le prendrai lorsque je me mettrai à oc le proc.
Agoniz
Bah quitte à changer le cpu et la cm autant le fixer de suite (tu auras un gain de silence et de refroidissement dans tout les cas)
Geger50
Bonsoir !
Voilà jai acquis la configuration évoquée plus haut.
Je rencontre un soucis de taille.
Mon ordinateur s'allumait sans affichait la moindre image.
J'ai essayé plusieurs solutions.
Après avoir débranché la carte graphique et brancher la prise hdmi au chips et intégré jai bien une image.
Par contre quand la carte graphique est connecté impossible d'avoir une image que ça soit au niveau du chipset ou de la carte graphique
Quelqu'un aurait il une solution ? :)
Tu as bien mis les alimentations externes de la carte graphique ? bien enfoncé dans le slot ? le ventilo de la carte tourne ?
C'est possible que la carte graphique soit morte, essaie de la tester sur un autre PC si tu peux.
TheMax
Message non lu par TheMax »
Au pire essaie ta carte sur un autre port pcie, sinon installe le pilote puis mets la carte apres.
Tes ventilos de la cg tournent ?
Est ce que t'as des leds de defauts allumees sur ta cm ?
Geger50
C'est bon j'ai réglé le problème.
J'ai du débrancher la carte graphique brancher l'écran au chipset intégré pour pouvoir installer les drivers de la carte mère sous Windows.
Une fois fait la carte graphique était reconnue.
Ca me surprend que j'ai dû en passer par là j'en suis a mon troisième montage de Pc avec changement de cg elle avait toujours été reconnue du premier coup.
TheMax
Oui il faut installer les pilotes de la cm en premier temps , je trouve ça normal
