Config pour étudiant
selestine
Message non lu par selestine »
Je reviens pour un ami cette fois.
Il aurait besoin d'un pc pour bosser à la maison en dehors de son boulot d'étudiant. Il compte faire de la virtualisation et de la ligne de commande essentiellement + les habituelles activités d'étudiants (merdebouc, regarder des films en streaming, koreus & co et surement un poil de jeu).
Il me rachète ma GTX 760 de chez MSI (pas cher et ça lui permet d'avoir un truc qui tourne sous garantie), a déjà : boitier, écran, clavier et souris. Niveau O.S il peut gratter une licence à un de ses frères.
Donc il aurait besoin d'une CM, d'un proco + pâte thermique, un ventirad, d'une alim, d'un peu de RAM, un SSD (il a déjà un DD pour le stockage) et un lecteur/graveur DVD.
Le budget max de chez max 420€, il acceptera pas plus, pas comme moi :p
J'ai regardé vite fait et j'avais pensé à un I3 sur CM msi mais je me suis vite rappelé que niveau hardware j'était capable de commander une 2ème CG alors que ma CM ne supportait pas le SLI donc je viens vers vous pour pas lui faire acheter de la bouze...
Si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir.
Merci d'avance pour vos réponses.
Selest
Re: Config pour étudiant
Voila ce que je conseillerai : http://www.ldlc.com/b-d3cd47bb0a8c317e.html#aff264
En considérant qu'il ne compte pas faire de l'overclocking. Le ventirad d'Intel peut suffire, il est efficace mais un peu bruyant, il peut toujours le changer plus tard.
Il peut éventuellement prendre 2x4 Go de ram mais ça dépassera le budget... dans ce cas prendre le SSD plus tard ou viser un CPU moins puissant.
Une autre possibilité et de prendre une barrette de 4Go et d'en racheter une autre identique dans le futur.
Agoniz
Message non lu par Agoniz »
Pour des raisons pratiques le rajout d'un SSD ou d'une barette de RAM est à préconiser vu la facilité d'installation par rapport à la mise en place d'un ventirad une fois la config complètement montée.
selestine
Bonsoir messieurs,
D'abord merci pour vos réponses et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais un peu occupé ces temps-ci.
Finalement la config est pas si loin que ça de ce que j'avais pu faire avec le config o matic.
Pour ce qui est du choix entre la ram et le ssd et le ventirad, je pense qu'en passant par un autre fournisseur on peut tout passer dans le budget.
Un poil trop claqué ce soir, je refais des recherches d'ici la fin de semaine et je repasse vous demander votre avis. Et il me faut son avis aussi xD.
Merci et à bientôt du coup.
selestine
Je reviens vers vous pour la config de mon pote.
Avec le boulot on a pas eu le temps ni l'un ni l'autre de gérer tout ça.
'Fin bref, là j'ai un poil de temps et il est disponible pour passer à la maison pour gérer la commande dans les prochains jours.
Donc via le "configomatic" j'ai réussi à faire baisser tout ça, me manque votre avis.
Proc : Intel Core i3-4150 (3.5 GHz) : 121.50 €
CM : MSI B85-G43 : 79.90 €
RAM : DDR3 Corsair Vengeance, 4 Go, 1600 MHz, CAS 9 : 37.90 €
Air cooler : Xigmatek Loki II : 19.90 €
Pâte thermique : Cooler Master High Performance : 3.90 €
SSD : Kingston HyperX Fury, 120 Go, SATA III : 69.90 €
Lecteur graveur DVD : LG GH24NSC0, Noir : 15.90 €
Alim : Cooler Master B500 v2, 500W : 44.90€
Total : 393.80€
Le budget était de 420€ max donc si besoin d'améliorer, il y a un peu de marge.
Merci à vous pour vos réponses. Et bonne fin de journée.
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
Pas mal du tout comme config par rapport au budget.
Ventes flash qui permettra logiquement de rester dans le budget afin d'obtenir une config doté de 8Go de ram , et surtout idéale pour de la virtualisation.
SSD sandisk de 128Go à 52€ => http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 67360.html
Ram kingston de 2x4 Go à 59€ => http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 78061.html
Juste pour info:
Cpu haswell refresh + CM à Chipset B85 = Officiellement ok si le bios est à jour.
Depuis la sortie des haswell refresh, les dernieres CM fourni par les constructeurs ont logiquement la version du bios permettant la prise en charge des cpu h-refresh sauf ceux passant au travers les mailles du filet.... ou en stock depuis pas mal de temps chez les VPC.
Même si actuellement le risque est devenu assez minime, c'est toujours la roulette russe donc tu as ce cpu Haswell de base (non refresh) avec cet i3 4130 garantissant que ça démarrera avec la CM choisi => http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 70810.html
sinon conserver le cpu et opter pour une CM au chipset H97 mais cela reviendra à plus chère actuellement.
tu peux aussi te passer de la pate thermique qui est fourni avec le ventirad, et qui en principe vu sa taille doit rentrer dans n'importe quel boitier.
de quel boitier disposes tu?
le lecteur Dvd peut être récupérer?
selestine
Oki merci à toi pour les les liens des ventes flash, faut que je lui dise de passer vite pour en profiter.
Pour le boitier, il a son ancien boitier et m'a garanti avoir mesuré pour passer la CG.
Pour le lecteur, il m'a dit que le sien était mort donc on verra quand il passera.
Merci pour les infos de compatibilité, en fonction des tarifs qu'on va trouver, on regardera pour monter en gamme pour la CM histoire d'être tranquilles.
Bonne journée et je repasse pour les photos du montage.
