[ PC PORTABLE GAMER ] Besoin d'aide
aboutyou78
Message non lu par aboutyou78 »
Je souhaiterais acquérir un ordinateur portable mais je n'ai aucune connaissance. . .
Après voir fait le tour des sites ( Materiel.net, LDLC etc ) Je n'arrive pas à me decider
J'aimerais faire appel à vos lumières. S'il vous plait.
Cet ordinateur sera destiné au jeux vidéo. Je joue aussi bien à CS GO qu'à Dayz. J'aimerais quand même pouvoir jouer aux derniers jeux du moment :)
Je n'ai pas vraiment de prérequis si ce n'est avoir un 17" pour plus de confort
J'ai un budget d'environs 950€ à 1000€
Avez vous s'il vous plait des configs à me conseiller ?
Merci d'avance,
Nicolas
Re: [ PC PORTABLE GAMER ] Besoin d'aide
Dans cette catégorie, tu as des modèles Asus et MSI qui sont certainement les mieux.
Tu as celui la qui dépasse un peu mais il est vraiment bien adapté à tes besoins : http://www.ldlc.com/fiche/PB00182209.html#aff264
Celui la est pas mal aussi chez MSI : http://www.materiel.net/ordinateur-port ... =configspc il faut rajouter un système d'exploitation
Globalement, il te faut une machine avec une GTX 860M qui est la meilleure carte graphique mobile dans ton budget. Les modèles avec la 870M sont vers 1200 euros.
aboutyou78
Merci beaucoup !
En effet, mon choix va se tourner vers le http://www.materiel.net/ordinateur-port ... tml#aff264
Mais j'aimerais rajouter 4gb de ram ! Aurait tu une ram à me conseiller ? environs 50E c'est possible ?
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
Bonsoir,
Juste pour info, le pc portable msi n'as aucun système d'installer hormis si tu as un système (windows) sous le coude.
Sinon c'est un bon choix.
pour ce qui est des barrettes, le mieux est d'avoir la pc portable sous l coude afin d'identifier la fréquence et le voltage mais,
cela engendrerai d'autre frais de port par la suite.
Toute fois et en règle général, c'est plutôt du 1.35V avec une fréquence de 1600mhz et une latence de 11 chez msi.
comme celle que tu as linké => http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 97676.html
aboutyou78
Oui, j'ai une clé windows 8 de dispo ! :)
En tout cas merci de vos précieux conseils ! :)
aboutyou78
Petite demande,
cette barrette est-elle compatible avec le msi ?
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... =configspc
V3g3ta
Commme évoqué plus haut, msi installe en général des barrettes lowvoltage (1.35v) avec une latence de 11 et 1600mhz de fréquence,
donc mieux vaut prendre une barrette avec les caractéristiques technique identique (peu importe la marque).
Sinon cela ne devrait pas poser problème , toutefois tu peux également poser la question à materiel.net , via courriel ou téléphone, pour savoir quel type de barrette est installer physiquement.
