Avis sur ma Config [PC Gaming]
- Apprenti geek
Salut,
je suis en train de me faire un nouveau PC de jeux puissant.
J'aimerais bien avoir vos avis et vos idées pour peut être amélioré la config.
Par chance l'argent n'est pas un vrai problème pour moi du coup je ne cherche pas a faire moins chère pour un peux moins performant.
Voici ma config : http://de.pcpartpicker.com/p/29vLBm
Un ami m'a dit : La carte mère, la ram et l'alim sont un peut en dessous du reste !
Vos avis ?
Merci d'avance
Vos avis ?
Merci d'avance
Re: Avis sur ma Config [PC Gaming]
Si j'étais toi, je partirai plutôt sur un kit de 2x8Go de ram comme celle ci => http://de.pcpartpicker.com/part/gskill- ... 33c9d16gtx
d'une fréquence plus intéressante et de couleur rouge qui accompagnera bien le reste de la config surtout avec la vitre du boitier.
ça laissera également 2 slots mémoire de libre
Tu peux revoir le ventirad avec un modèle plus performant si tu souhaites Overclocké (Oc) , comme celui ci
=> http://de.pcpartpicker.com/part/be-quie ... oler-bk018
ou bien partir sur un kit watercooling de chez corsair (une version évoluer du 100i) et dont le logo corsair s'illumine et donc visible grace à la vitre du boitier corsair. (si tu aimes)
=> http://de.pcpartpicker.com/part/corsair ... w9060021ww
Tu peux également augmenter la taille de ton SSD avec minimum 500Go voir plus vu le budget , par contre cette série de samsung rencontre des dysfonctionnements en ce moment.
Tu peux partir sur la gamme samsung pro mais assez chère donc je te conseil ce crucial de 512Go et d'un très bon rapport qualité/prix/ perf
=> http://de.pcpartpicker.com/part/crucial ... 2mx100ssd1
Voilà globalement mon avis.
ps: tu disposes de quel écran et de quel définition (1080p)? 3D?
ceux sont de bon composants, ensuite je présumes que ton ami voulait partir sur un peu plus "haut de gamme" par rapport à leur réputation/marque et donc un peu plus chère.Bifurcation a écrit :Un ami m'a dit : La carte mère, la ram et l'alim sont un peut en dessous du reste !
OkBifurcation a écrit :Par chance l'argent n'est pas un vrai problème pour moi du coup je ne cherche pas a faire moins chère pour un peux moins performant.
- Apprenti geek
Merci V3g3ta pour tes conseils !
Je vais t'écouter pour les rams, le ventirad et le SSD.
Par contre ça fait 7 ans que j'ai pas build un PC. Ducoup un kit watercooling n'est pas "compliqué" a installer ?
Pour le Moniteur je vais le changer aussi, si tu as des conseils pour un nouvelle écran ça m'aiderais beaucoup.
Un autre amis m'a proposé aussi une autre carte mère, qui est quand même 200eu plus chère : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... =configspc
Donc si ce n'est pas utile je vais peut être rester sur celui de ma config.
Je te laisse juger pour le kit watercooling qui est déjà prêt à être monter ^^. (vidéo made in corsair)
=> https://www.youtube.com/watch?t=64&v=HUz88inukEM
Pour la carte mère c'est très chère pour des fonctionnalités que tu n'utilisera pas (watercooling niveau étage alimentation etc....)
la msi est très bien.
pour l'écran cela dépend en faite, et présume que tu es en 1080p.
à moins de tenter l' experience avec des écran à une fréquence de 144hz vu le sli (t'es de quel type de jeu, fps? )
tu as cet écran de 24" => http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/ii ... 01713.html
son grand frère en 27" => http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/ii ... 07099.html
- Apprenti geek
Je joue principalement a des FPS mais je ne me prive pas d'un petit witcher 3 par exemple
. [ En Fps ça peut varié entre du CS jusqu’à des jeux solo comme Far Cry ] Je sais pas si cela va t'aider ! Okay donc je garde ma carte graphique merci de m’aider c'est vraiment sympa.
Récapitulatif de la config après les conseil de vegeta : http://de.pcpartpicker.com/p/P9XknQ
Watercooling sur materiel.net : http://www.materiel.net/kit-de-watercoo ... =configspc
Ok, donc les écrans linké au dessus apporteront un gain non négligeable avec une meilleur netteté des images en mouvement (meilleur fluidité),
par contre ces écrans sont sous une définition de 1080p donc tu peux éventuellement profiter d'une autre expérience de jeu avec un écran d'une plus grande définition ( 1440p) vu ton Sli.
Toute fois tu as pas des masses d'écran à 144hz de fréquence avec cette definition de 1440p ( sans compter les écran free sync d'amd), mais celui qui permet de profiter d' une expérience de jeu "ultime" reste celui ci => http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/as ... 06122.html.
Il est équipé de la technologie g sync de nvidia qui corrige pas mal de problème pour en prendre plein les yeux mais le porte monnaie en prend un coup.
Cela reste des pistes à explorer pour réfléchir.
pour éviter les frais de port en plus, tu peux partir sur le modèle d'avant et qui est disponible
=> http://de.pcpartpicker.com/part/corsair ... oler-h100i
Juste pour info si tu souhaites que la carte mère gère automatiquement les ventilateurs , tu peux partir sur ce modèle de la m^me marque si tu veux pas te prendre la tête. (le 100i et 100i gtx se gère via un logiciel fourni)
=> http://de.pcpartpicker.com/part/corsair ... w9060016ww
il n y' aura pas de led mais des bagues de couleur à choisir et il y a du rouge dans l'air
- Apprenti geek
Merci pour ton aide V3g3ta. J'ai choisis cette écran : http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/ii ... =configspc
Et je suis retourné sur ton premier conseil de CPU cooler : http://de.pcpartpicker.com/part/be-quie ... oler-bk018
La carte mère va s'occuper automatiquement du ventilateur avec celui la ?
Ok pour l'écran
Pas d'inquiétude pour s'occuper du ventilateur automatiquement pour ce cpu cooler bequiet.
J'ai du générer une certaine inquiétude avec ma dernière intervention concernant les kit watercooling corsair ^^.
Cela dis c'était un peu brouillon sans un minimum d'explication:
globalement, toutes les carte mères ont un port cpu 4 pins qui va alimenter et réguler le ventilateur du ventirad (cpu cooler) ou d'un kit watercooling.
Toute fois pour que cette régulation se fasse de manière auto et surtout de manière très précise (rotation précise selon température) , il faut que le ventilateur soit équipé d'un port 4 pins.
ces ventilateur 4 pins sont par définition appelé ventilateur PWM.
le ventilateur du bequiet est PWM de même que les 2 ventilo du kit watercooling corsair i105, sachant que ta carte mère msi à également l'avantage d'avoir 2 ports cpu 4 pins pour 2 ventilateurs pwn.
les ventilo 3 pins fonctionneront à plein régime (12v) et pour diminuer la tension il ya plusieurs options
- niveau bios carte mère (mode silence/turbo etc ..),
- logiciel tiers de réglage/monitoring comme corsair-link livrer avec le kit i100
- une résistance à connecter qui diminuera la tension et donc la rotation (comme certains ventirad de marque noctua ).
mais pour ces cas de figure, c est un réglage fixe peu importe la température alors que pour le pwm le réglage est variable/automatique selon la température du cpu
Enfin bref j vais pas rentré dans des détails précis, et vais te rassurer pour te dire que le cpu cooler bequiet est perfect et surtout bien silencieux => made in Germany
- Apprenti geek
Haha j'ai pas tout compris v3g3ta, mais merci pour tout !
Je me pose une réel question depuis ce matin. Es ce que j'ai un lecteur de CD avec la config que j'ai ? Car j'ai acheté Windows 8.1 : http://www.materiel.net/os-systeme-d-ex ... =configspc
Ça serait ballot de ne pas pouvoir lancé mon PC... Ducoup je ne sais pas trop quoi penser, j'ai regardé la tour je n'ai pas l'impression que le lecteur CD est avec.
Je rappelle la config : http://de.pcpartpicker.com/p/fKGPD3 (sauf le cpu cooler :p)
J'ai montré la config a plusieurs personne du coup je me dis que peut être le lecteur CD est intégré quelque part sinon on me l'aurait surement signalé :p
Si j'en n'ais pas pourrais tu m'en conseillé un ?
Mais où avais je la tête... je n'ai pas du tout percuté pour le lecteur Dvd, tu peux prendre celui ci
=> http://de.pcpartpicker.com/part/lg-opti ... e-gh24nsb0
il faudra que tu t'équipe d'un câble sata en plus pour le raccorder parce qu à mon avis la carte mère est fourni avec 2 câbles sata.
=> http://www.materiel.net/connectique-ide ... =configspc
Pour la configuration c'est Ok, mais 2 choses:
- tu as rajouter 2x8go pour totaliser 32Go de ram et pour du jeu cela ne t'apportera rien de plus.
Avec 16Go tu as déjà une très bonne marche de manoeuvre même pour ceux utilisant des applications lourdes.
- pour le kit watercooling, c'est une gestion qui s'effectuera manuellement avec le logiciel fourni (corsair link).
Si cela te conviens c'est tant mieux ^^.
- Apprenti geek
j'ai trouvé un cable SATA chez mon frère, mais je ne sais pas si c'est le bon. Sur la boite il y a ecris :
SATA III Data Cable
Internal/intern
Cable de données SATA III, interne
Verrouillage du connecteur pour une connexion en toute sécurité ; cable de données SATA III interne pour la connexion de disques durs Serial ATA et de lecteurs/graveurs CD/DVD/Blu Ray ; Seial ATA III (6,0 Gbps ) est compatible vers le bas avec Serial ATA II/I ; taux de transmission des données pouvant atteindre 6.0 Gbps ( =600mo ).
Le cable a la même tête (bout en coude ) que celui que tu m'as envoyé et avec un cul plat.
Du coup es ce que c'est le bon :p [ je suis pas sur car dans la description il ne parle pas de carte mère, mais sinon on dirait que c'est bien ça ]
Non la config que j'ai envoyé était pas vraiment la bonne j'ai pas 2 x 16 giga de ram mais une seul fois et j'ai be quiet en CPU cooler :p
SATA III Data Cable
Internal/intern
Vu le descriptif, c'est ok pour le cable sata.
, pas de souci
Ah okBifurcation a écrit :Non la config que j'ai envoyé était pas vraiment la bonne j'ai pas 2 x 16 giga de ram mais une seul fois et j'ai be quiet en CPU cooler :p
- Apprenti geek
okay bas merci pour tout V3g3ta, je vais surement tout avoir pour le week end prochain.
Je te remercie pour ton aide, c'est vraiment sympa !
J'essayerais de passé et peut être upload une photo de la bête quand tout sera finit :p si je m'en sort bien sur hahah !
