Voici ma config, mais deux problemes pour plusieurs question
Marktwiin
Message non lu par Marktwiin »
J'ai fais beaucoup de recherche et j'effectue un ordinateur auquel la performance/prix/qualité seront excellent pour les jeux. Je reste au Canada, alors les prix sont différent.
La config:
-Intel Core I5 I5-4690 Haswell 3.5GHZ Processor LGA1150 6MB Cache Retail
-Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 8GB 2X4GB DDR3-1600 CL9-9-9-24 Dual Channel Memory Kit
-Asus Geforce Gtx 970 Strix Oc 1253MHZ 4GB 7.0GHZ GDDR5 2XDVI Hdmi Displayport PCI-E Video Card p
-Western Digital Caviar Blue 1TB SATA 6GB/S 7200RPM 64MB Cache 3.5IN Hard Drive OEM
-Asus H97-PLUS Atx DDR3 Motherboard LGA1150 Atx 1 X Lan HDMI/DVI/VGA Cfx
Au départ je voulais un r9 290x, mais j'ai appris qu'elle chauffais bcp et demandais bcp en alimentation et que je devais avoir minimum 650 watts comme bloc d'alimentation. Pour 50$ de plus, je préfère la Gtx 970 pour une meilleure performance et pour un bloc d'alimentation moins chers
Mais avec ma configuration actuel et de ma carte graphique, un power supply de 550 watts devrais être amplement suffisant??? Je n'ai aucune idée comment ont calcul les watts...
Quel sont les bonne marque en qualité/prix que je devrais acheter pour le power supply?
Celui que j'ai vue est le : Seasonic G-550 Gold 550W ATX 80PLUS Modular 120mm Fan Power Supply PSU DC to DC
Pour les prix, mieux vaut un Modular ou semi-modular?
Sinon autre question:
Un boitier d'ordinateur avec 5 fans déja inclus, le quel est le mieux?? : Zalman z11 Neo ou pour 25$ de plus, Zalman z11 Plus??
est-ce que payer 25$ de plus vaut la peine ou non?
Merci bcp a vous pour m'aider a finaliser les choix!
Si vous voyer un problème a ma configuration, avertissez moi!
V3g3ta
Re: Voici ma config, mais deux problemes pour plusieurs ques
Message non lu par V3g3ta »
Pour la config de base, tout est Ok.
pour le power supply, la seasonic de 550w fera largement l'affaire sachant que seasonic reste l'un des meilleurs producteur/distributeurs d'alim.
modulaire ou semi modulaire c'est pas trop important étant donné que niveau semi modularité, tu aura les câbles sortant du bloc pour cpu,carte mère et 1 seul pour la carte graphique .
Avec une alim 100% modulaire tu devra de toute façon brancher ses cable et d'ailleurs la asus gtx 970 n'as qu elle seul connecteur se qui limite l'ajout de câble
pour le boitier , prend le neo car tu n'es pas gagnant à rajouter 25$ en plus parce que ici c'est quasi le m^me prix pour ces 2 modèles.
Marktwiin
Merci pour ta réponse.
C'est bizzare, mais j'ai une SeaSonic M12II 520 Bronze 520W ATX12V v2.3 / EPS 12V v2.91 SLI 80 PLUS BRONZE Certified Full Modular Active PFC Power Supply , sois 30 watts de moins, mais 20$ moins cher que celle de ma premiere description. Est-ce qu'il y a autre chose que je ne sais pas qui me dit que je ne devrais pas prendre plutot celle ci?
V3g3ta
d'après le descriptif des 2 alim, la seul chose qui les différencie principalement reste leur rendement.
Bronze et gold.
Avec une alim certigié gold , tu aura un bien meilleur rendement qui implique une consommation à la prise plus faible par rapport à l'alim certifié bronze.
cela va aussi jouer sur une chauffe moins importante du bloc d'alim et donc qui dit moins de chauffe dis que le ventillateur du bloc ne sera pas sollicité énormément pour refroidir l'alim (plus de silence)
