changer de carte graphique sur un pb
schloucht
Message par schloucht »
Je possède un imedia 6476 et je voudrais changer de carte graphique (c'est une carte intégrée pour le moment) pour faire tourner honorablement des jeux récents (style Titan Quest). Est-ce possible?
Je pensais partir sur une Geforce 7600 GT. Est elle compatible avec mon PC? Y at-il d'autres cartes que vous pouvez me conseiller pour un budget de 100-150 euros?
Je vais surement devoir changer l'alimentation aussi. Quelle devra être la puissance de celle-ci?
Y at-il d'autres précautions à prendre? (alimentation spécifique packard bell)
Merci d'avance pour vos réponses
Ma config:
packard bell 6476
athlon 3400+
carte mère orion socket 939
1Go de ram
carte intégrée ATI X200
schloucht
S'il vous plaît, un petit coup de main.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Message par SquawK »
Faut que tu regardes si tu as un port PCI-E (ou un port AGP). Certains PC de marque ce genre n'ont pas de port dispo pour rajouter une carte graphique...
schloucht
Tout d'abord merci de me répondre.
J'ai bien un port PCI-E de libre.
Une 7600 GT serait un bon choix. Pour l'alim tout dépend de sa puissance, avec ta config tu as besoin de 350 watts (avec la 7600 GT).
schloucht
OK merci beaucoup.
Sinon pour l'installation de la nouvelle carte, est ce que je dois prendre des précautions particulières vu que l'ancienne est en fait intégrée?
Est ce que l'alimentation doit être spécifique à packard bell? sinon je pensais prendre une fortron green power 400W.
encore merci pour votre aide.
En mettant la nouvelle carte graphique, la carte mère la détectera et désactivera le chip intégré automatiquement.
Pour l'alim normalement c'est standard mais à verifier quand même que c'est bien de l'ATX.
schloucht
Ok je vérifie ça et je me lance.
Merci pour ton aide SqwaK, c'est vraiment sympa
schloucht
Dernière petite question car on m'a mis un doute quand j'en ai parlé autour de moi. Est- ce que le reste de mon système notamment ma carte mère ORION sur socket 939 va être compatible avec la 7600 GT et la nouvelle alim fortron green power?
Merci d'avance pour cette dernière (je l'espère) question
Frahlt
Message par Frahlt »
Si ton PC est bien celui décrit sur ce site, la carte mère est ATX et comporte bien un slot PCI-E 16x.
Tu ne devrais donc pas avoir de problème de comptabilité.
Pour l'alimentation, regarde à l'intérieur du PC, c'est souvent indiqué directement sur le bloc. Si tu as un doute, un coup de fil (payant) à Packard Bell (ou un tour sur leur forum) peut être une façon de le lever.
schloucht
Oui c'est bien ce pc là.
Donc si tout est bon, je vais pouvoir passer aux modifications.
Merci encore à vous tous pour votre aide
A+
