recherche processeur
bonjour a tous
je recherche un processeur socket 939 FX55 OU 57 pour une ancienne config
et un autre pour une carte mère gigabyte 990 ax ud 3 les fx ne vont pas si je peux mettre une photo
Re: recherche processeur
bizarre que le cpu amd ne soit pas compatible avec ta carte mère gigabyte car il le devrait vu sa référence.
il s agit du Phenom II X6 1055T bien compatible sur un socket am3+
Donc
- soit le cpu est mal insérer ( tu as fais gaffe on détrompeur sur le coin du cpu doré et identique sur le socket?)
- soit quelques broches de ton cpu sont légèrement tordu ne permettant pas de l'insérer ( à remettre en place)
- soit le socket de ta carte mère à un souci ( le levier en alu est fonctionnelle? il a été relever ?)
pour le cpu fx 55, direction l'occasion via par exemple le bon coin, ebay etc...
Donc
bonjour v3 g3 je vais te mettre une photo
Il faudrait retenté mais logiquement et à vue d'oeil ça passe vu les détrompeurs du socket et du cpu (4 trous au centre).
j'ai farfouillé rapidement une vidéo en français pour le montage et bingo, il a la m^me carte mère que la tienne.
tu vas directement à 14 minutes pour la partie cpu.
=> https://www.youtube.com/watch?v=Hf7HrMgvrkE
bonjour V3g3ta
merci pour les conseils j'ai bien regardé cette vidéo formidable j'ai réessayé et effectivement il est rentre je vais donc continuer la suite grand merci :
