Besoin d'aide: achat de deux Pcs portables
Vincent86
Message non lu par Vincent86 »
Je voudrai acheter deux ordinateurs portables, à savoir un qui devrait ne pas bouger du bureau (plus lourd, plus puissant, plus grand écran) et un autre pour emmener partout (donc assez léger). Ce serait pour utiliser des programmes assez gourmands de base de données. Le budget pour les deux est de 1500 euros environ.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Besoin d'aide: achat de deux Pcs portables
Pourquoi pas un pc fixe s'il ne bouge jamais ? ça coûte moins cher à puissance comparable et les écrans son bcp plus agréables.
Dans tous les cas, les bases de données profitent énormément des SSD. Comme modèle léger pas trop cher avec un SSD, il y a ce modèle par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00193865.html#aff264
Il faudrait que tu précises tes besoins, c'est trop flou la.
Vincent86
Justement c'est pour le gain de place autour du bureau. Cela dit si il existe maintenant de chouettes mini-tours pourquoi pas.
Merci de ton aide en tout cas
