Conseil et aide quant à windows !!
Natsu_Dragneel
- Configurateur d'antivirus
Bonjour à tous, j'ai donc un PC monté moi même, avec une ancienne version de windows 8.1 (craqué..) CEPENDANT. Je suis un homme bon, alors j'ai acheté une version OEM de Windows 10 pro (J'en ai besoin pour 32gb de ram sur mon PC étant donné que les versions non pro ne supporte que 16...).
J'aimerais savoir comment desintaller proprement le 8 précedemment installer sur mon HDD (3To) car j'ai installer le 10 sur mon SSD (128gb 840 Evo).
J'espère être assez clair ... Merci à tous !
- Agoniz
Re: Conseil et aide quant à windows !!
Si tu bidouille un peu je dirais réglage du boot order dans le bios avec ton SSD en first.
Tu boot sur le SSD puis tu formate ton DD par windows (clic droit -> formater) si impossible tu prend le logiciel EAsus partition master et tu trouves ton bonheur.
Il permet de créer des partitions, d'en supprimer, de changer les etats de tes partitions (logique ou primaire) et il me semble qu'il permet de formater.
En derniers recours tu as le boot sur CD ou USB de l'instal de Windows puis formater le DD voulu.
Hello,
je rejoins mon voisin du dessus
par contre windows 8.1 à capacité de gerer au maximum 128 GB, mais encore faut il que la config le permette (carte mère etc...)
et si tu nous exposait celle ci?
les 16 g max c'était pour windows 7 prémium et pour info, windows 10 pro prend en charge jusqu à 2TB max (~2000GB).
Natsu_Dragneel
Je n'avais pas pensé que ça prenait au jour d'aujourd'hui plus de mémoire en compte !
J'ai une Asus Maximus Hero IV C2, avec 16Gb de DDR3 2400Mhz CL11.
Le problème premier par rapport au formatage du DD, c'est que j'ai pas mal de donnés importante dessus, et surtout, imposante. (Environ 500Gb de données à ne pas supprimer ...)
J'aimerais en fait, supprimer 8.1, sans pour autant affecter mes autres données persos...
Si je me fais comprendre ^^'
Ok,
si tu as un disques externe ou interne, il faudra recopier tes 500go de données dessus.
Une fois que tu aura tout contrôler, tu pourra par la suite formater ton disque de 3To pour ensuite rebasculer toutes tes données dessus.
