Carte mère MSI X99A Raider
Bonsoir,
je viens d'acheter des pièces pour faire une config pour du calcul 3D.
CM: X99A raider
proc: I7 5820K
ram: HyperX Fury 64Go (8x8Go) DDR4 2133MHz Cas14
cooler: watercooling Hydro series H110i GT
SSD: BX100 250Go
HDD: seagate Barracuda 3To
Alim: EVGA SuperNova 750G2 - 750W 80+ gold
CG: Geforece GTX 980 Windforce III-4go
j'ai fais tout les branchements en suivant la notice de chaque composant.
Problème:
l'écran ne detecte pas le signal vidéo (que ce soit en HDMI/DVI)
Après allumage, tout semble fonctionner correctement (ventilos qui tourne, CM allumée,...)
Les étapes:
1- tester l'écran:
l'ecran branché sur un autre PC en DVI ou HDMI fonctionne
2- tester l'alim:
l'alimentation fonctionne sur un autre PC
3- tester la CG:
la CG branchée sur un autre PC fonctionne et allume l’écran
4- tester le boot:
les clsé bootable de windows et d'ubuntu ne boot pas.
5- tester la CM:
a- J'ai enlever toute les barretes et j'en ai laissé une seule au slot 1.
l'ecran ne s'allume tjs pas.
b- j'ai démonté tout le PC et refait l'intégralité des branchements sur une table (en dehors du boitier)
c- je sais pas quoi faire
Please aidez moi, j'en ai besoin pour travailler :/
Si je trouve pas de réponses je changerais la CM pour une nouvelle et je re-testerais.
merci d'avance pour votre aide
Romain
CM: X99A raider
proc: I7 5820K
SSD: BX100 250Go
Problème:
Les étapes:
1- tester l'écran:
2- tester l'alim:
3- tester la CG:
4- tester le boot:
5- tester la CM:
Romain
Re: Carte mère MSI X99A Raider
Bonsoir,
Il semblerait que ce soit la carte mère vu les tests effectués.
Eventuellement vérifier les pinoches de l'emplacement cpu, voir si rien n'est tordu.
Bonne config au passage ^^
Tu utilises quel version de windows?
