Besoin d'aide probleme bruit !
remilink
Message non lu par remilink »
je sais pas si la section est adaptée,
mais depuis 2 jours j'ai mon ventilateur qui fait un bruit strident et qui s'arrete
et ensuite recommence, j'ai déjà nettoyé la poussière mais rien ne change,
voici la photo du ventillo concerné '' Freezer 13 pro ''
quand l'ordinateur est en marche et que je touche le coté de ce ventilateur sa vibre vraiment fort lors du bruit,
et rien quand il n'y à plus de bruit, je ne sais vraiment pas d'ou ça vient !
j'ai besoin d'aide que dois je faire, dois aller chez un informaticien ? .
V3g3ta
Re: Besoin d'aide probleme bruit !
Message non lu par V3g3ta »
il va falloir être sur quand à la source du bruit en question.
c'est durant quel moment que le bruit apparait? en jeu , au repos, au démarrage?
c'est peut être les ventilo du boitier, de la carte graphique, alim
tu peux nous transmettre ta configuration?
ps: ta configuration a encore de la poussière,visible au niveau du radiateur du ventirad et par ci par là.
la meilleur des options (on évite l'aspirateur) c'est une bombe à air comprimé très efficace mais pas donné
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00089172.html#aff264
remilink
J'ai ouvert le pc et je l'ai branché pour être sur de la source du bruit,
c'et un bruit en continu, il s'arrete parfois mais recommence par la suite !
ma config une carte mere republic of gamer VI heros
carte graphique msi gtx 770 lightning
processeur intel core i7 3,4 ghz
j'ai 8 Go de ram !
V3g3ta
Ok, bin écoutes si tu es sûr que le ventilo du ventirad est la source du problème,
tu peux éventuellement démonter le ventilateur afin de retirer la poussière sur celui ci, de même au niveau du radiateur et de voir ce que cela donne.
Si le problème persiste, bin là il va falloir investir sur un autre ventirad car pour fixer un autre ventilateur c'est problématique dans ton cas car il faut les fixations etc ...
En attendant, tu peux installer le ventirad fourni par intel si le bruit te gêne beaucoup.
