Probleme au 1er demarrage
Je viens de monter une nouvelle configuration :
i5 6600K
carte mere msi z170a g43 plus
2*4Go de DDR4 Crucial Ballistix 2666 MHz
alimentation lepa 650W MXF1
dd seagate 1To
carte graphique KFA2 970 GTX
Lors du prmeier de demarrage, les ventilateurs (carte graphique, boitier, ventirad) tournent mais l'ecran reste noir et 2 leds de la carte mere clignotent a tour de role DRAM et CPU au niveau du EZ debug.
J'ai essaye de tout redemonter, verifier la mise en place du CPU, verifier les branchements de l'alimentation (Cable 24 broche et cable CPU 8 broches)
Je ne comprends pas le probleme.
Pourriez vous m'indiquer quelle est la signification du clignotement de ces 2 leds et quels seraient les moyens pour y remedier.
Merci par avance.
i5 6600K
dd seagate 1To
Merci par avance.
Re: Probleme au 1er demarrage
défaut carte mère ou de carte graphique tu est branché en hdmi ou dvi ou dvi d
Bonsoir,
En fait, je soupçonne un probleme de RAM. En effet, les barettes que j'ai achete sont des 2666MHz et les spec de la carte mere (recuperes sur le site MSI) indique qu'elle est compatible avec 2133, 2400, 2600(OC), 2800(OC)... mais pas avec la 2666.
J'ai donc renvoye les barettes de RAM et echange contre de la 2400 MHz. Je verrai bien ce que cela donne...
Je croise les doigts et vous tiens au courant.
J'avais pensé a sa aussi aussi je croise les doigts pour toi surtout donne des nouvelles
