Probleme checking NVRAM
- thedoctormay
- Configurateur d'antivirus
Bonjour tout le monde. Voila un copain a moi a un probleme sur son pc, il a deja posé un message dans un autre forum mais personne sa reussi a lui donné une solution qui marche c est donc pour cela que je vai copié ce qu il a marqué sur ce forum en esperant que quelqu un arrivera a l aider. Merci de vos reponse et voila le prob:
Bon j'explique le probleme :
Lors du démarage de mon pc, mon probleme ce pose sur cette page : je vous détail la page.
AMIBIOS (C) 2004 American Megatrends, Inc
ASUS P5P800 ACPI BIOS Reviosion 1010
CPU : Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.OO Ghz
Speed : 3.00 Ghz
Press DEL tu run Setup
Press F8 for BBS POPUP
DDR Frenquency 400 Mhz, Dual-Channel, Linear Mode
Checking NVRAM ..
(C) American Megatrends, Inc.
63-1002-000038-00101111-052305-I865PE-A0094038-Y2KC
Bon voilà le problème ce pose sur " Checking NVRAM .. " quand je refait le démarrage il m'affiche parfois " Checking NVRAM .. Update OK ! ".
J'ai beau à vouloir appuyé sur la touche DEL ou F8 mais rien à faire.
J'ai aussi changer de pile du bios conseillé par mes coupainggg tout en pensant moi aussi que le probleme venait de là mais non marche toujours pas la pile du bios à l'origine marché toujours. Bon pas grave.
Mais bon le probleme persiste toujours hélas.
J'ai cherché sur le livre de ma carte mère "in english " bon je suis pas doué mais je me démerde avec les logiciel de traduction. J'ai cherché comment faire pour accédé sur le bios puis j'ai trouvé une petite manip à faire, de déplacer le cavalier pour faire un " Clear RTC RAM (CRTCR) " puis je remet le cavalier à sa place, puis là la page de démarrage se modifie et me décrit un tas de donné sur les composants et à la fin de la page un nouveau choix ce présente.
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time Not Set
New CPU installed ! Please enter Setup to configure your system
apré il me propose d'appuyer sur F1 pour le chargement par défault ou sur F2 pour entré dans le BIOS
Quand je fais F1 j'arrive sur windows sur mon bureau bon quelque détail à réglé à chaque fois l'heure sinon certain programme utilisant la connection internet ne fonctionne pas. Et j'ai remarqué aussi que j'avais perdu la connection par le port Ethernet car j'utilise un câble RJ 45 pour ma connection à ma live box. La pilote de l'éthernet est Marvell mais sur mon ordi il a disparu et pas moyen de retrouvé une trace quelconque de ma carte réseau en éthernet. Je essayais de reinstallé les pilotes mais sans succés pas visible à l'écran.
Sinon la 2éme option F2 bah une fois entrée dans le bios j'avais bo à essayé certains réglages de l'heure de la langue puis de la carte éthernet qui était désactivé. Rien à faire quand j'enregistré puis quitté les changements savère inéfficace devant cette page de démarrage juste en me répondant " Checking NVRAM .. Update OK! "
Ce que g comprend pas c'est pourquoi il m'affiche ce probleme mainttenant alors qu'avant il fonctionné très bien. L'ordinateur a été monté de mes propres mains et en ce qui concerne le branchement de mon matériel est correctement installé même vérifié revérifié avec le livre de ma carte mère. Aucun de mes cavalier na été déplacé tous sont resté comme à l'origine a part maintenant le cavalier du bios que je suis obligé de déplacé a chaque démarrage pour pouvoir accédé à mon bureau XP. é oui sa fé pitié mé c comme sa, sa fé meme rire ALEX
Je suis un expert à mettre un parckard bell en panne é OUI mon ancienne bébète, mais j'ai réussi à les réparés. Je aussi réussi à explosé un vieu vieu PC 500 Mhz environ. arff
Bon voilà que maintenant que sa tombe sur mon bolide mon cher INTEL, les autres s'été des AMD arfff.
C'est alors que je me retourne vers vous mes chers amis ou lecteur ou pro de l'informatike pour m'aidé à trouvé une solution à mon problème.
quelques détails qui peuve peu étre aider :
processeur INTEL Pentium 4 530J 3.00 Ghz
carte graphique : ATi Radeon 9550 256 mo MédiaMax
2 Disques Durs Maxtor
1 lecteur disquette
1 lecteur DVD
1 graveur bon je suposse que sa vous vous en foutez un peu
Si vous avez quelconque question à me posé pour éclairsir mon problème n'hésité pas à me demander.
Merci de votre attention
Speed : 3.00 Ghz
Checking NVRAM ..
CMOS Settings Wrong
1 lecteur disquette
1 lecteur DVD
Bizarre cette histoire, en fait quand il fait "Checking NVRAM" c'est les paramètres du bios dans la mémoire de la carte mère qu'il vérifie pour savoir quoi charger en mémoire par rapport au bios sortie d'usine.
Quand tu fais un "Clear CMOS" tu supprimes les paramètres enregistrés (réglages de l'heure, des modifs dans le bios, du type de processeurs etc...). C'est la même chose que de retirer la pile.
S'il boote quand tu fais ça et qu'ensuite il ne veut plus booter et que tu ne peux pas sauvegarder les modifs c'est qu'il y a un problème, soit la carte est endommagée pour une raison ou une autre (regarde si t'as pas un condensateur qui aurait "explosé") mais ça pourrait être aussi un virus.
Si la carte est sous garantie, je tenterais de faire un retour SAV je crois...
ça pourrait aussi être un "mauvais" bios.... il n'y a pas eu de tentative de flash du bios sur cette CM ?
D'ailleurs ça serait pas une mauvaise idée d'essayer de faire un flash du bios de la CM avec la dernière version (et la bonne !), attention à bien respecter les règles habituelles pour ce genre d'opérations.
