Ecran bleu au démarrage de windows
piieerre
Message non lu par piieerre »
Bonjour
Voilà je viens de monter mon premier pc.
Le montage s'est très bien déroulé. J'ai rencontré un problème lors du lancement de l'installation avec mon disque dur Sata2 qui n'était pas reconnu par XP. J'ai réussi à résoudre ce problème donc l'installation de windows xp s'est bien déroulé.
Cependant, à la fin de l'installation , l'ordi a donc redémarré et est arrivé jusqu'à l'affichage du logo windows ( écran noir + le logo de xp ) et un ecran bleu s'est affiché avec plein de chose d'écrite mais impossible de lire car le pc redémarre aussitot. :(
Est ce quelqu'un peut me dire d'ou peut venir le problème ?
Voci ma config :
Processeur Intel Core 2 Duo E6600 (2.4 GHz)
Mémoire DDR2 1024 Mo (2X 512 Mo) PC2-5300 (667 MHz)
Disque dur SATA II 320 Go
Carte graphique MSI GeForce 7600GT fanless / PCI-Express
Carte mère ASRock ConRoe Xfire-eSATA2
Merci d'avance à tous.
Pierre
Souvent c'est la mémoire, pour cela essaie en gardant une seule barrette à la fois.
ça peut etre aussi un mauvais refroidissement du processeur, regarde dans le bios quelle température il donne pour ton processeur, au dessus de 60°C c'est pas bon.
piieerre
Pour la mémoire, sur ma carte mère j'ai plusieurs slots ( 4 pour etre exact ) de 2 couleurs différentes jaune et orange. Faut ils mettre les barrettes sur la même couleur ?
Pour la température du processeur , j'ai regardé dans le Bios il est au environ de 30 à 36°C.
Donc je pense que ça vient pas de là.
Pierre
Si tu les mets sur la même couleur tu actives le Dual Ddr qui permet un petit gain de perfs en faisant fonctionner les barrettes de manières synchrone.
Par contre ça demande des barrettes de qualité sinon ça peut faire planter le PC.
Pour tester ta ram le plus simple c'est de mettre une seule barrette et de tester l'une après l'autre. Si ça plante toujours ça vient pas de la et faudra tester autre chose.
Tu peux aussi passer un coup de memtest.
Pour la température du proc c'est ok à priori.
piieerre
Merci Squawk pour ton msg
J'ai entendu diere que ça pouvais venir aussi dces port usb?
Quelqu'un peut confirmer cela??
Pierre
ça peut venir d'énormément de choses, des incompatibilité sur l'usb ça peut arriver oui.
en tout cas pour les tests il faut que tu vires le maximum de périphériques inutiles (imprimantes, lecteurs etc) pour déterminer d'ou ça vient.
piieerre
EN fait je n'ai quasi rien branché. J'ai juste branché le minimu :
- lecteurn dvd
- carte graphique
- disque dur
- port usb
Par contre j'ai regardé dans le Bios et mes 2 barrettes de ram sont bien prises en compte. Est il possible que ça puiisse venir de la ram même si le bios les reconnait bien??
Pierre
