carte graphique
fredo89160
carte graphique
Message par fredo89160 »
bonjour
j'aimerai savoir qu'elle graphique je peu mettre sur ma carte mère
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 64-0100-000001-00101111-082108-ATHLON64$7B4A1C30_RS740 B1 082108
Nom de la carte mère Acer Aspire M1201
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Fréquence réelle 200 MHz
Fréquence effective 200 MHz
Fréquence HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR2 SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Rapport DRAM:FSB CPU/6
Fréquence réelle 383 MHz (DDR)
Fréquence effective 766 MHz
Bande passante 6131 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Acer Inc.
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge AMD RS740
Révision 00
Forme du composant 528 Pin FC-BGA
Taille du composant 21 mm x 21 mm
Contrôleur PCI Express
PCI-E 1.0 x1 port #2 Utilisé @ x1 (Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
PCI-E 1.0 x1 port #3 Utilisé @ x1 (JMicron JMB380 PCI-E 1394a OHCI FireWire Controller and Memory Card Host Controller)
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
North Bridge AMD Hammer DDR2 IMC
Types de mémoire gérés DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 SDRAM
Révision 00
Contrôleur mémoire
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Cycle Time (tRC) 24T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Read To Read Delay (tRTR) Different Rank: 2T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 3T, Different DIMM: 0T
Write To Write Delay (tWTW) 2T
Read To Precharge Delay (tRTP) 3T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 6 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 16
Burst Length (BL) 32
Correction d'erreurs
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 2 Go (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 1 Go (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Propriétés du chipset South Bridge
South Bridge AMD SB700/710
Révision 00
Technologie utilisée 130 nm
Tension au coeur 1.2 V
High Definition Audio
Nom du codec Realtek ALC1200
Identifiant du codec 10EC0888h / 10250155h
Révision du codec 1001h
Type du codec Audio
Re: carte graphique
Message par SquawK »
Y'a pas l'air d'avoir de port PCI-E sur ta carte mère. Il faudrait donner le détail du PC, apparemment un vieux Acer ? A mon avis, il vaudrait mieux changer une bonne partie du matos au mois carte mère, proc, mémoire...
Donne plus d'infos sur ton PC, les problèmes que tu as, les objectifs de ton upgrade, ton budget et on pourra te donner de meilleurs conseils.
fredo89160
Re: carte graphique
SquawK a écrit :Y'a pas l'air d'avoir de port PCI-E sur ta carte mère. Il faudrait donner le détail du PC, apparemment un vieux Acer ? A mon avis, il vaudrait mieux changer une bonne partie du matos au mois carte mère, proc, mémoire...
quels infos , je veut juste pouvoir faire tourner un jeu comme call of duty
fredo89160
Re: carte graphique
mon budget genre ça : http://www.cdiscount.com/informatique/c ... .html#desc
fredo89160
Re: carte graphique
merci pour vos nombreuses réponse :desole: :desole:
