Températures élevées
Raziel
Message par Raziel »
je rencontre des problèmes de températures élevées sur mon pc. C'était surtout vrai cet été quand il faisait chaud mais le problème persiste. J'ai rajouté entre temps une deuxième carte graphique en SLI (bonjour la fournaise).
Dans tous les cas, tous les jeux fonctionnent plutôt bien, excepté peut être Doom III qui est bizarrement bien lent sur ma machine (réglages max en 1280x1024) et FEAR qui souffre de textures corrompues (rarement heureusement).
Voici ma config :
Antec P180
CM ASUS A8N32 SLI Deluxe Bios 1009
Proc AMD Athlon 3500+ Core venice
Alim Enermax Noisetaker 485W
Ventirad Thermalright XP90C + ventilo 90mm
Corsair Twinx PC3200 XL 2x512 Mo
2 Leadtek Geforce 7800 GTX 256 Mo en SLI
Creative Xfi Xtreme Music
Maxtor DiamondMax 10 300 Go 16 Mo
Graveur DVD Liteon
Drivers Forceware 6.85
Drivers Nvidia 91.47
Voici les températures que j'enregistre au repos avec Asus Probe II (livré avec la carte mère)
CPU : 44°c
GPU : 51°c
MB : 35°c
Pour info les ventilos du boitier tournent à plein régime (2 120mm en extraction à l'arrière et au dessus, 1 120 mm entre la cage au disque dur et l'alim (en extraction).
Le ventilo monté sur le rad tourne en permanence à 3300 tpm et celui de l'alim à 1500 tpm (1700 tpm en charge).
Voici les températures enregistrées lors des jeux les plus gourmands :
FEAR en 1280x1024 FSAAx4 AAx16
CPU : 83°c (wootch !)
GPU : 75°c
MB : 43°c
Doom III en 1280x1024 FSAAx4 AAx16
CPU : 61°c
GPU : 74°c
MB : 43°c
Le rad est tiède lorsque je le touche. Une couche de pâte thermique a bien été passée à l'installation du ventirad (celle d'origine j'imagine).
A ce propos, le ventilo du rad doit il être installé en extraction ou doit il souffler sur le rad en direction du processeur ?
Je trouve ces températures bien élevées... Surtout celles du CPU !!
83°c c'est beaucoup trop sachant que la t°c maximum de fonctionnement est de 65°c pour le 3500+ Venice. Les t°c affichées seraient elles fausses ?? Le pire c'est qu'à ce moment le jeu est très stable.
Il est déjà arrivé que le PC s'éteigne d'un coup sans prévenir ce qui m'a poussé à contrôler mes t°c.
Pour les problèmes de stabilité, je suspecte l'alimentation (qui est limite pour une config SLI) et la température CPU.
Pour les températures CPU, je suspecte la pâte thermique.
Pour les cartes graphiques en SLI, elles me semblent OK... Il faudrait peut être que je fasse une réinstall propres des drivers car j'ai deux périphériques qui se sont rajoutés dont l'un est marqué d'un point d'exclamation : Winfox Control I/O Driver. Cela pourrait causer des problèmes. Quoi qu'il en soit, elles doivent forcément faire monter la t°c dans la machine !
Bref qu'en pensez-vous ?
Frahlt
Message par Frahlt »
3 pistes :
- 3300 t/mn pour un ventilo de processeur en pleine charge, ce n'est pas énorme. Le mien est à 4500. Peux-tu désactiver le cool'n quiet et voir ce que cela donne à plein régime ?
- N'y a t-il pas de poussière dans les ailettes du radiateur (et ailleurs) ? J'avais omis de nettoyer l'intérieur de mon PC depuis une petite année et j'ai gagné plus de 10° en burn rien qu'en nettoyant le radiateur du processeur...
- Autre idée, si tu as un conduit d'extraction au dessus du ventilo du processeur, n'est-il pas obstrué (ou sa sortie ?).
Sinon, après un démontage et un nettoyage dans les règles, tu peux réappliquer de la pâte thermique neuve de qualité (type Artic silver 5) surtout si le montage est ancien.
Message par SquawK »
Tu peux tester les deux. Normalement c'est plutot en soufflant sur le proc.
Si le PC s'éteint c'est surement les sécurités du proc, donc oui c'est trop élevé, 83°C c'est bien au dela du raisonnable déja (même si le risque de destruction est faible car ils sont bien sécurisés maintenant).
C'est bizarre d'avoir une telle augmentation de température entre repos et charge (au repos les températures sont très correctes), tu as un ou des ventilos qui évacuent l'air du boitier ? et des ventilos à l'avant qui amène de l'air ?
Ton boitier est pas dans un meuble ou un endroit qui empêcherait l'air de s'évacuer ?
Fait la poussière sur tous tes radiateurs si y'en a car ça se comporte comme un isolant et ça rend l'efficacité des radiateurs bien moins bonne.
Raziel
Et bien, comme je l'ai précisé, j'ai 2 ventilos de 120 mm qui évacuent l'air du boîtier à l'arrière et au dessus. Ils ont l'air de faire leur boulot.
Sinon mon ordi est dans un espace ouvert, pas dans un meuble ou quelque chose de confiné...
C'est bizarre c'est sûr ! Je suis certain que la pâte thermique ne fait pas son boulot correctement... Au repos déjà je ne trouve pas normal d'approcher les 50°c quand je vois d'autres qui sont à 33°c au repos et 45°c max en charge en air cooling.
Je vais faire le ménage, réinstaller la pâte thermique et mettre une nouvelle alim aussi car la mienne est beaucoup trop juste. Je préfère avoir une assurance de ce côté.
Avant ça je vais installer les tout derniers drivers voir si mes bugs disparaissent.
Est ce qu'une alimentation insuffisante pourrait faire monter anormalement les températures du proc et des cartes graphiques ?
Je vous tiens au courant, j'ai déjà commandé de l'Artic Silver, un ventilo 92mm Noiseblocker qui remplacera celui posé sur le rad plus (trop bruyant), une Seasonic 600W et une bombe à gaz dépoussiérant !
Avec ça, ça devrait faire l'affaire... :sleepy:
Raziel
normalement non, une alim insuffisante ça fait rebooter le pc dans le meilleure des cas et un claquage de l'alim (qui entraine souvent la mort d'autres composants) dans le pire des cas... :onfire:
Sinon je pense aussi qu'il doit y avoir quelquechose de pas trop normal avec ton ventirad. Il faut que les surfaces soient bien propres et tu étales juste une goutte de pate sur la surface du proc.
Avec le même proc et le même ventirad je dépasse pas 45-50° en charge perso.
ijul
Message par ijul »
Moi perso je suis satisfait de la temperature en charge de mon proc en charge (42°C max), avec le boitier Antec P180 est le ventilo d'origine intel.
Donc je conseil pour ceux qui veulent un pc très performant chaufant peu de prendre un Core2Duo c'est tout simplement le meilleur choix !
Raziel
Salut à tous !
Je me permets de déterrer ce sujet pour vous remercier chaleureusement.
J'ai résolu mon problème aujourd'hui même après avoir commandé les upgrades nécessaires
Voici comment j'ai procédé :
- Démontage du PC
- Nettoyage (vive la bombe à gaz dépoussiérant)
- Installation d'une nouvelle alim : SEASONIC S12 600W
- Installation d'un nouveau processeur Athlon 64 4000+
- Pâte thermique Artic Silver 5
La tâche a été longue et fastidieuse, mais j'ai pu déterminer la source du problème. Il y avait un léger décrochage entre le ventirad et le proc. En effet, cet ordinateur m'a été livré à domicile et il avait été pas mal secoué (en voulant le démarrer la première fois, ça n'avait pas fonctionné. J'ai donc ouvert un panneau pour voir et figurez-vous que le ventilo du CPU s'était décroché, et vous en conviendrez, il faut le faire :oops: !).
Je ne m'en étais pas rendu compte en inspectant le ventre de la bête... Le contact ne faisait plus vraiment : ceci explique les températures très élevées en charge :onfire: et les mise hors tension intempestives. C'est hallucinant qu'il ait fonctionné ainsi pendant près de 10 mois ! Heureusement qu'il existe des sécurités... sinon j'aurais certainement grillé mon pauvre proc. En parlant de ce proc, je me suis rendu compte que la coque qui le protège était légèrement lacérée à l'endroit même où le contact se faisait (certainement dû au choc qui a dû être violent !).
Pour l'instant je n'ai pas testé en jeux intensifs, mais rien qu'au repos c'est un vrai miracle :
Mon proc est actuellement à 35°c stable et mon système à 37°c.
La SEASONIC est une vraie merveille: quel silence ! Rien à voir avec mon ENERMAX Noisetaker... Par contre je confirme que le cable ATX12V est très très juste niveau longueur sachant que sur mon boîtier ANTEC P180 l'alim se situe en bas...
J'en ai profité pour changer de ventilo CPU pour mettre un Noiseblocker SE2 92mm. Et bien, je ne suis pas déçu !
Mon ordi est devenu limite muet. Fini les grands soupirs !
Tout est bien qui finit bien ! Je dois avouer que je n'avais jamais fait ça (démonter et remonter une machine, en passant par le montage du processeur). Avec tout ce que j'ai lu sur internet (guides, forums), j'ai pu m'en débrouiller. Désormais je ne me ferai plus livrer d'ordi à domicile : je me ferai un plaisir d'aller le chercher chez mon assembleur ! Que dis-je, je le monterai moi même !!! ;)
Encore merci pour vos conseils avisés :japon: et un merci particulier à Squawk pour sa sagesse.
Je comprends mieux ^^
j'avais vu assez juste sur ce coup :
