Uppgrade PC gamer
Uppgrade PC gamer
Bonjour a tous,
Voici ma config actuel :
Processeur : I5 3570K
Carte mère : P8Z77V-LX
Carte graphique : HD7870 XT Sapphire
SSD : Crucial M4 256 giga
Disque Dur : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1To
Ventirad : Macho Rev
RAM : Kingston Hyper X blu 4X2 giga
Alimentation : HCG 520M
Boitier : Fractal R4 BlackPearl
Ventilateur : Be Quiet Shadow Wings SW1 140mm PWM
Ecran : B2409HDS.
Le pc fonctionne correctement mais j'aimerai voir pour l'améliorer et l'augmenter un peu.
Je vise du silence et pour utilisation : video, gaming (MMORPG principalement accès PvP/RvR). J'ai activé windows 10 sur le PC.
Je prévois un changement de taille d'écran et je vise certainement un 27 pouce (j'ai toujours le souci de l'écran avec Illyama).
Si j'opte pour un carte Polaris : qu'elle serait les changements a envisagé a coté svp ?
Je n'annonce pas de budget, cela dépendra des idées et des possibilités d’amélioration.
Blackjack
Ecran : B2409HDS.
Blackjack
Re: Uppgrade PC gamer
Personne aurait une piste ou des conseils svp ?
Je prévois le changement en fin d'année mais j'aimerai devancer l'ensemble pour l'optimiser..
Blackjack
Blackjack
Bonsoir,
si tu optes pour un changement de carte graphique pour augmenter les performances, il n y aura aucune autre changement à apporter.
ta plate forme est encore dans la course surtout que ton cpu pourra s'overclocker en cas de réel besoin surtout grâce au ventirad installé.
quel est ton problème avec l'écran?
Bonjour V3g3ta,
Merci pour ta réponse, cela me rassure en grande parti sur mon matériel.
L'écran a un souci reconnu en DVI depuis le début par materiel.net et Ilyama ..
J'ai été plus que dégouté d'avoir tenté l'échange de l'écran avec Illyama vu que Materiel.net ne reconnait aucune garantie légale.
(quand tu vois le livreur venir avec un carton défoncer (plus de scotch que de carton) et qu'il tient l'écran qui a même pas 2 mois normalement, avec ces mains sur l'écran sans gant ni protection...) : ca fait relativement tache pour un écran neuf.
Materiel.net n'a rien voulut entendre, et Ilyama a juste lancé une enquête ( et pas d'excuse ni rien). Donc changer l'écran neuf contre une autre référence et sans document prouvant l'échange : cela refroidit doublement..
1) Je pense opter pour un autre écran du coup : RL2460HT, celui ci a 2 sorties HDMI .. J'utilise le PC pour la box Miami, donc besoin de 2 HDMI a présent.. RL2755HM / VS278Q / VX278H et le RL2460HT sont mes pistes pour le moment : 2 HDMI, enceinte inclue, fluidité.. Je dois mieux étudier ces produits, si tu as un avis sur ceux la lol
J'évite et je veux plus Illyama a présent !
Je regarde si mon Illyama n'est pas encore garantie, juste au cas ou
2) Donc CPU et carte mère encore viable.. Pas de souci si je passe sur une gamme Polaris coté carte graphique surtout pour l'alim stp ?
Coté alim : ca vaux le coup les alimentations sans le ventilo stp ?
3) Question : que vaux http://www.ldlc.com/fiche/PB00132202.ht ... &data1=for coté silence stp ?
J'ai le Fractal qui commence a donner des signes de fatigue et le noir de la vitre avant commence a partir..
Je veux faire le point sur la machine en fait, et j'aviserai en fonction du budget et des nécessités
Blackjack
Blackjack
Salut,
Pour les alim Fanless, je ne suis pas vraiment convaincu de l'apport en silence par rapport au surcoût et la surchauffe.
500W suffiront amplement pour les RX 480 (à voir pour les autres). Attention, il n'y a pas encore eu de bench officiel sur les consomations de Polaris à ma connaissance.
Ce boitier me parait très bon, et les ventilateurs ont l'air relativement silencieux (1 ventilateur est à 23dB, ce qui commence à être audible).
a+
a+
Merci de ton retour Noyse : justement, je me demande si je change pour une Polaris : l'alim pourra t'elle tenir ..
Et si doute, cela me dérange pas de la changer.. Pareil pour le boitier mais besoin d'avoir une poignée éventuel pour le transport : il parait que c'est plus pratique
Le coté Fanless est surtout l'occasion qui pourrait faire ... mais je souhaite juste une tour silencieuse et efficace pour du jeu, visionnage de video principalement.
Donc je surveille les infos coté CG et coté alim du coup ..
Blackjack
Blackjack
Salut,
D'expérience, le bruit du ventilateur d'alimentation est souvent couvert par les autres ventilos du boitier. Donc à part config totalement passive, je n'y voit pas beaucoup d’intérêt.
Pour la CG, Polaris tournera facilement avec ton alim actuelle.
a+
a+
Merci de ton retour, donc je vais étudier le cas des polaris et voir si j'ai un gain éventuel..
Concernant l'écran : je réfléchi principalement entre le BenQ 27" LED - RL2755HM et ASUS 27" LED - VX278H (j'ai besoin de 2 HDMI). Je garde le BenQ 24" LED - RL2460HT en option sur version 24 pouce.. Mais j'avoue ne pas trouvé beaucoup de retour sur ces produits ..
Blackjack
Blackjack
la rx 480 est censée être du niveau d'une r9 390 et donc avec des performance de + de 60 % comparer à ta carte actuelle.
niveau des écrans 27", c'est le design qui devrait faire pencher la balance.
Quelques tests mette bien en valeur le RL2460HT.
pour le boitier coolermaster, c'est du tout bon mais sera moins axé silence que le fractal.
il a par contre un rhéobus pour régler les ventillo, chose facilement modifiable à moyen long terme avec des ventilo plus axé silence ( bequiet) mais la facture grimpe....
pour l'alim, tu peux conserver la tienne qui en tout logique et au repos ne devrait pas faire de bruit.
Après tu as des alim semi fanless , c'est a dire qu au repos le ventilo ne tourne pas et s'active qu en cas de nécessité; mais les prix s'envolent.
Bonsoir V3g3ta,
Donc la Polaris sera ma surprise de noel du coup !
Merci pour les infos sur la tour, je vais voir pour l'écran.. Benq a de bonne référence coté écran mais je vais y réfléchir, ou si bonne remise pendant les soldes
Le fractal semble mal vieillir avec le temps : vitre avant ou la couleur se retire, et les pas de vissage arrière sont vraiment fragile.. Ce n'est pas un boitier qui doit être ouvert souvent ...
Après, il a 3ans.. Donc bon.. Le Rhéobus ne m'est pas vraiment d'une grande utilité : j'aime le coté sobre avant tout mais j'aurais bien souhaité du silence et une poignée pour le manipuler
Blackjack
Blackjack
Bonsoir,
Question que je viens tout juste de me poser : est si j'opté pour 2 rx 480 svp ? Je viens de voir que les tarifs des CG ne serait pas aussi important .. je prévois une enveloppe pouvant aller jusqu’à 400€ environ.. (c'est noël !)
Quel serait la situation au final :
- est ce un gain viable svp ?
- dois je prévoir un changement d'alimentation ou autres pièces svp ?
(je garde en tête de prendre 1 carte et en rajouter une autre un peu plus tard éventuellement)
Blackjack
Blackjack
le cross fire apporte un gain c'est un fait, toute fois il apporte son lot de contrainte comme changerd' alim, avoir un bon flux d'air car ca chauffe etc...
ceratins profils crossfire pour les jeux ne sont pas disponible à temps afin de profiter de ceci et il y a quelques problème aussi in game avec attente de correctif parfois...
mieux vaut rester sur du mono gpu avec une bonne carte graphique coté perf.
ps: allez les bleu !!!!
Merci de l'info.. C'était une éventualité que j'envisageais au cas ou
Je vais voir pour config mono only.
RX 470 reste une eventualité et une GTX 970 ? Est ce envisageable avec l'alimentation actuel ?
Pas de souci avec le reste des composants stp ?
(j'essaye d'opter un maximum de pistes pour le budget)
A voir du coup
Blackjack
A voir du coup
Blackjack
La GTX 970 consomme peu donc pas de soucis avec 520 watts. De même que la GTX 1070 qui est très performante mais qui qui a un rapport perfs/watts très bon. On devrait bientôt avoir une GTX 1060 qui devrait bien se placer dans le milieu de gamme.
Donc ma config me permet d'avoir jusqu’à la gtx 1070 sans avoir besoin de changer quoique se soit stp ?
Je prévois un budget de 400-500€ pour l'amélioration du PC. La CG reste ma priorité pour remplacer ma tite XT.
En mono : tu aurais un conseil de carte a viser stp ? RX 470 ? 1070 (ou infèrieur biensur) ?
J'aimerai juste voir la marge de manoeuvre possible entre le gain utile avec le CPU et l'alim..
Blackjack
Blackjack
